查看: 31789|回復(fù): 40
波特率的定義是什么,單位是什么
ID:260939 發(fā)表于 2019-1-6 18:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
在單片機(jī)的書里好多把波特率的定義說成和比特率一樣,波特率不是調(diào)制解調(diào)模數(shù)轉(zhuǎn)換時(shí)才用的單位嗎?單片機(jī)的串口通訊也用到了調(diào)制解調(diào)嗎?有的說波特率的單位是Baud有的說是bit/s,是不是波特率就不應(yīng)該出現(xiàn)在單片機(jī)的串口通訊里,把串口的通訊速率叫比特率更適合些?救前輩們指教
最佳答案
查看完整內(nèi)容
波特率9600是什么意思   波特率是一個(gè)電子信號上的術(shù)語,用于描述信道的數(shù)據(jù)傳輸速度。所謂信道,可以是無線的,也可以是有線的,說白了就是兩個(gè)東西之間傳輸數(shù)據(jù)。
ID:455377 發(fā)表于 2019-1-6 18:09 | 顯示全部樓層
波特率9600是什么意思
波特率9600是什么意思.doc
483 KB, 下載次數(shù): 6
ID:463278 發(fā)表于 2019-1-6 20:16 | 顯示全部樓層
波特率=就比特率,就是一秒鐘傳速的位(bit)
ID:432823 發(fā)表于 2019-1-6 21:06 | 顯示全部樓層
波特率的單位時(shí)bit/s,是指通訊時(shí)傳送一位0或1的速率,把串口的通訊速率叫比特率更適合些可以這樣認(rèn)為,由于通訊時(shí)一般每次要傳的最少為7、8、9位0或1(通訊編碼、協(xié)議),因此習(xí)慣就叫波特率.
ID:123289 發(fā)表于 2019-1-7 08:08 | 顯示全部樓層
你的英文太次了。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
ping264888 + 5 贊一個(gè)!
ID:453281 發(fā)表于 2019-1-7 09:22 | 顯示全部樓層
波特率是指數(shù)據(jù)信號對載波的調(diào)制速率,它用單位時(shí)間內(nèi)載波調(diào)制狀態(tài)改變的次數(shù)來表示。單位是波特/秒
ID:463462 發(fā)表于 2019-1-7 09:33 | 顯示全部樓層
在信息傳輸通道中,攜帶數(shù)據(jù)信息的信號單元叫碼元,每秒鐘通過信道傳輸?shù)拇a元數(shù)稱為碼元傳輸速率,簡稱波特率。波特率是傳輸通道頻寬的指標(biāo)。 
ID:423824 發(fā)表于 2019-1-7 11:07 | 顯示全部樓層
并行通信中,傳輸速率是以每秒傳送多少字節(jié)(B/S)來表示。而串行通信中,傳輸速率在基波傳輸?shù)那闆r下(不加調(diào)制,以其固有的頻率傳送)是用每秒鐘傳送的位數(shù)(bit/s)即波特率來表示。因此,1波特=1位/秒。
ID:423824 發(fā)表于 2019-1-7 11:10 | 顯示全部樓層
ID:455377 發(fā)表于 2019-1-7 11:29 | 顯示全部樓層
    單片機(jī)或計(jì)算機(jī)在串口通信時(shí)的速率。指的是信號被調(diào)制以后在單位時(shí)間內(nèi)的變化,即單位時(shí)間內(nèi)載波參數(shù)變化的次數(shù),如每秒鐘傳送240個(gè)字符,而每個(gè)字符格式包含10位(1個(gè)起始位,1個(gè)停止位,8個(gè)數(shù)據(jù)位),這時(shí)的波特率為240Bd,比特率為10位*240個(gè)/秒=2400bps。又比如每秒鐘傳送240個(gè)二進(jìn)制位,這時(shí)的波特率為240Bd,比特率也是240bps。(但是一般調(diào)制速率大于波特率,比如曼徹斯特編碼)。波特率,可以通俗的理解為一個(gè)設(shè)備在一秒鐘內(nèi)發(fā)送(或接收)了多少碼元的數(shù)據(jù)。它是對符號傳輸速率的一種度量,1波特即指每秒傳輸1個(gè)碼元符號(通過不同的調(diào)制方式,可以在一個(gè)碼元符號上負(fù)載多個(gè)bit位信息),1比特每秒是指每秒傳輸1比特(bit)。 單位“波特”本身就已經(jīng)是代表每秒的調(diào)制數(shù),以“波特每秒”(Baud per second)為單位是一種常見的錯(cuò)誤。
      模擬線路信號的速率,以波形每秒的振蕩數(shù)來衡量。如果數(shù)據(jù)不壓縮,波特率等于每秒鐘傳輸?shù)臄?shù)據(jù)位數(shù),如果數(shù)據(jù)進(jìn)行了壓縮,那么每秒鐘傳輸?shù)臄?shù)據(jù)位數(shù)通常大于調(diào)制速率,使得交換使用波特和比特/秒偶爾會產(chǎn)生錯(cuò)誤。
      在信息傳輸通道中,攜帶數(shù)據(jù)信息的信號單元叫碼元,每秒鐘通過信道傳輸?shù)拇a元數(shù)稱為碼元傳輸速率,簡稱波特率。波特率是指數(shù)據(jù)信號對載波的調(diào)制速率,它用單位時(shí)間內(nèi)載波調(diào)制狀態(tài)改變的次數(shù)來表示(也就是每秒調(diào)制的符號數(shù)),其單位是波特(Baud,symbol/s)。波特率是傳輸通道頻寬的指標(biāo)。
每秒鐘通過信道傳輸?shù)男畔⒘糠Q為位傳輸速率,也就是每秒鐘傳送的二進(jìn)制位數(shù),簡稱比特率。比特率表示有效數(shù)據(jù)的傳輸速率,用b/s 、bit/s、比特/秒,讀作:比特每秒。
      波特率與比特率的關(guān)系也可換算成:比特率=波特率*單個(gè)調(diào)制狀態(tài)對應(yīng)的二進(jìn)制位數(shù)。
例如假設(shè)數(shù)據(jù)傳送速率為120符號/秒(symbol/s)(也就是波特率為120Baud),又假設(shè)每一個(gè)符號為八相調(diào)制(單個(gè)調(diào)制狀態(tài)對應(yīng)3個(gè)二進(jìn)制位),則其傳送的比特率為(120symbol/s) * (3bit/symbol)=360bps
ID:445886 發(fā)表于 2019-1-7 14:04 | 顯示全部樓層
波特率是指數(shù)據(jù)傳遞的速率,指每秒傳送2進(jìn)制數(shù)的位數(shù),單位是bit/s。串行通信中4種工作方式對應(yīng)著3種波特率,工作方式1和3波特率可變,由定時(shí)器T1的溢出決定,分串行口控制和中斷控制...嗯...后面的當(dāng)我沒說。
ID:451718 發(fā)表于 2019-1-7 16:07 | 顯示全部樓層
個(gè)人理解與你分享一下。
一聽到波特率,很容易聯(lián)想到載波調(diào)制,目的是為了在一段電磁波中,通過固定時(shí)間點(diǎn)采集波峰位置,通過時(shí)間點(diǎn)上的電壓值還原載波數(shù)據(jù)。這里的數(shù)據(jù)是一個(gè)模擬數(shù)據(jù)。
而在串口通訊中,波特率也是一個(gè)固定時(shí)間點(diǎn)的采樣依據(jù),但是,這個(gè)采樣結(jié)果只有0和1,采集的是數(shù)字信號數(shù)據(jù)。
這樣講不知道你能不能明白。
ID:260939 發(fā)表于 2019-1-8 15:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yaoji123 發(fā)表于 2019-1-6 21:06
波特率的單位時(shí)bit/s,是指通訊時(shí)傳送一位0或1的速率,把串口的通訊速率叫比特率更適合些可以這樣認(rèn)為,由于 ...
謝謝原創(chuàng)回復(fù),他們都是從網(wǎng)上復(fù)制的
ID:260939 發(fā)表于 2019-1-8 15:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發(fā)表于 2019-1-7 16:07
個(gè)人理解與你分享一下。
一聽到波特率,很容易聯(lián)想到載波調(diào)制,目的是為了在一段電磁波中,通過固定時(shí)間點(diǎn) ...
謝謝沒有從網(wǎng)上復(fù)制內(nèi)容來答復(fù),我感覺這就是這個(gè)概念問題好像人們就習(xí)慣叫波特率,只是一個(gè)習(xí)慣而已,其實(shí)他們描述的雖然都是速率但是一個(gè)模擬通訊一個(gè)是數(shù)字通訊根本不是一回事只是人們都這么叫,不知道我這樣理解對不對?
ID:260939 發(fā)表于 2019-1-8 16:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是不是一個(gè)描述收發(fā)的頻率,一個(gè)是調(diào)制解調(diào)的速度,只是人們都這么叫,只是一個(gè)習(xí)慣而已
ID:464768 發(fā)表于 2019-1-8 17:48 | 顯示全部樓層
講一下我理解的區(qū)別,波特率與比特率的關(guān)系為:比特率=波特率X單個(gè)調(diào)制狀態(tài)對應(yīng)的二進(jìn)制位數(shù)。兩相調(diào)制(單個(gè)調(diào)制狀態(tài)對應(yīng)1個(gè)二進(jìn)制位)的比特率等于波特率;四相調(diào)制(單個(gè)調(diào)制狀態(tài)對應(yīng)2個(gè)二進(jìn)制位)的比特率為波特率的兩倍。
ID:465013 發(fā)表于 2019-1-9 00:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
單位時(shí)間內(nèi)傳輸?shù)淖址麛?shù),一般指1秒。單位是baud(波特)
ID:260939 發(fā)表于 2019-1-27 07:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xiaohu123456789 發(fā)表于 2019-1-9 00:50
為什么好多地寫的單位都是bit/s
ID:295783 發(fā)表于 2019-1-27 09:25 | 顯示全部樓層
波特率表示每秒鐘傳送的二進(jìn)制位數(shù),是衡量數(shù)據(jù)傳送速率的指標(biāo),它用單位時(shí)間內(nèi)載波調(diào)制狀態(tài)改變的次數(shù)來表示。  
ID:365802 發(fā)表于 2019-9-17 08:05 | 顯示全部樓層
baudrate = 波特率 = 音譯.
其實(shí)就是bit/s
ID:629708 發(fā)表于 2019-11-29 12:49 | 顯示全部樓層
我感覺可能針對串口來說,波特率就是等價(jià)于比特率的。波特率說的一個(gè)碼元的傳輸速度,但可能針對通信中的多相調(diào)制:0°,90°,180°,270°代表四相,即一個(gè)碼元含有2bit。串口來說一個(gè)碼元,只有0,1,也就是1bit。這些天寫的串口程序,按照定時(shí)器配置波特率,實(shí)際就是隔一段時(shí)間發(fā)送1b,加上起始停止位也就是10bit。我配置的定時(shí)器是9600的速率,也就是每秒發(fā)送9600bit,上位機(jī)這邊設(shè)置波特率是9600,正常收發(fā),也就是說在這個(gè)情況下波特率的單位和比特率一致了。當(dāng)然其他通信模式下這個(gè)情況就另當(dāng)別論了
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:397730 發(fā)表于 2019-12-1 19:12 | 顯示全部樓層
比特率好理解,就是每秒發(fā)送的二進(jìn)制位的個(gè)數(shù)
波特率,相當(dāng)于把比特進(jìn)行了“壓縮”,這個(gè)壓縮可以理解為一種編碼
原來一位一位的發(fā),現(xiàn)在兩位兩位發(fā),兩個(gè)位可以表示4種狀態(tài)
ID:647528 發(fā)表于 2019-12-1 20:19 | 顯示全部樓層
建議了解一下碼元概念
ID:603764 發(fā)表于 2019-12-1 21:48 | 顯示全部樓層
波特率又叫信號傳輸速率,就是單位時(shí)間內(nèi)通過信道的傳輸?shù)拇a元數(shù),單位是Baud,然后還有一種是數(shù)據(jù)傳輸速率,又叫比特率或者信息傳輸速率,單位才是位/秒
ID:587472 發(fā)表于 2019-12-1 22:57 | 顯示全部樓層
這也是一種解釋
ID:653882 發(fā)表于 2019-12-2 00:57 | 顯示全部樓層
波特率(BaudRate),模擬線路信號的速率,也稱調(diào)制速率,以波形每秒的振蕩數(shù)來衡量。如果數(shù)據(jù)不壓縮,波特率等于每秒鐘傳輸?shù)臄?shù)據(jù)位數(shù),如果數(shù)據(jù)進(jìn)行了壓縮,那么每秒鐘傳輸?shù)臄?shù)據(jù)位數(shù)通常大于調(diào)制速率,使得交換使用波特和比特/秒偶爾會產(chǎn)生錯(cuò)誤。
單位符號:Bd
ID:638675 發(fā)表于 2019-12-2 09:03 | 顯示全部樓層
波特率表示每秒鐘傳送的碼元符號的個(gè)數(shù),是衡量數(shù)據(jù)傳送速率的指標(biāo),它用單位時(shí)間內(nèi)載波調(diào)制狀態(tài)改變的次數(shù)來表示。
單位是bit 比特
ID:435349 發(fā)表于 2019-12-2 09:52 | 顯示全部樓層
波特率又叫信號傳輸速率,就是單位時(shí)間內(nèi)通過信道的傳輸?shù)拇a元數(shù),單位是Baud,然后還有一種是數(shù)據(jù)傳輸速率,又叫比特率或者信息傳輸速率,單位是位/秒
ID:627214 發(fā)表于 2019-12-2 14:57 | 顯示全部樓層
單片機(jī)或計(jì)算機(jī)在串口通信時(shí)的速率。指的是信號被調(diào)制以后在單位時(shí)間內(nèi)的變化,即單位時(shí)間內(nèi)載波參數(shù)變化的次數(shù),如每秒鐘傳送240個(gè)字符,而每個(gè)字符格式包含10位(1個(gè)起始位,1個(gè)停止位,8個(gè)數(shù)據(jù)位),這時(shí)的波特率為240Bd,比特率為10位*240個(gè)/秒=2400bps。又比如每秒鐘傳送240個(gè)二進(jìn)制位,這時(shí)的波特率為240Bd,比特率也是240bps。(但是一般調(diào)制速率大于波特率,比如曼徹斯特編碼)。波特率,可以通俗的理解為一個(gè)設(shè)備在一秒鐘內(nèi)發(fā)送(或接收)了多少碼元的數(shù)據(jù)。它是對符號傳輸速率的一種度量,1波特即指每秒傳輸1個(gè)碼元符號(通過不同的調(diào)制方式,可以在一個(gè)碼元符號上負(fù)載多個(gè)bit位信息),1比特每秒是指每秒傳輸1比特(bit)。 單位"波特"本身就已經(jīng)是代表每秒的調(diào)制數(shù),以"波特每秒"(Baud per second)為單位是一種常見的錯(cuò)誤。
ID:627214 發(fā)表于 2019-12-2 14:58 | 顯示全部樓層
波特率與比特率的關(guān)系:  比特率=波特率*單個(gè)調(diào)制狀態(tài)對應(yīng)的二進(jìn)制位數(shù)  例如假設(shè)數(shù)據(jù)傳送速率為120符號/秒(symbol/s)(也就是波特率為120Baud),又假設(shè)每一個(gè)符號為8位(bit),則其傳送的比特率為(120symbol/s) * (8bit/symbol)=960bps.
ID:627214 發(fā)表于 2019-12-2 15:00 | 顯示全部樓層
比特率在數(shù)值上和波特率有這樣的關(guān)系:  波特率與比特率的關(guān)系為:比特率=波特率X單個(gè)調(diào)制狀態(tài)對應(yīng)的二進(jìn)制位數(shù)。  I=S*log2(N)  其中I為傳信率,S為波特率,N為每個(gè)符號負(fù)載的信息量,以比特為單位。  如何區(qū)分兩者? 顯然,兩相調(diào)制(單個(gè)調(diào)制狀態(tài)對應(yīng)1個(gè)二進(jìn)制位)的比特率等于波特率;四相調(diào)制(單個(gè)調(diào)制狀態(tài)對應(yīng)2個(gè)二進(jìn)制位)的比特率為波特率的兩倍;八相調(diào)制(單個(gè)調(diào)制狀態(tài)對應(yīng)3個(gè)二進(jìn)制位)的比特率為波特率的三倍;依次類推。
ID:476030 發(fā)表于 2019-12-3 13:33 | 顯示全部樓層
過來學(xué)習(xí)一下
ID:655208 發(fā)表于 2019-12-3 15:49 | 顯示全部樓層
波特率是每秒傳送的碼元數(shù),比特率是比特?cái)?shù)。二進(jìn)制情況下兩者數(shù)值一樣,四進(jìn)制就是兩倍關(guān)系,八進(jìn)制三倍。
ID:655292 發(fā)表于 2019-12-3 17:14 | 顯示全部樓層
波特率 即 調(diào)制速率 ,指的是信號被 調(diào)制 以后在單位時(shí)間內(nèi)的 波特 數(shù),即單位時(shí)間內(nèi) 載波 參數(shù)變化的次數(shù)。它是對信號傳輸速率的一種度量,通常以“波特每秒”(Bps)為單位。 波特率有時(shí)候會同 比特率 混淆,實(shí)際上后者是對信息傳輸速率(傳信率)的度量。波特率可以被理解為單位時(shí)間內(nèi)傳輸碼元符號的個(gè)數(shù)(傳符號率),通過不同的調(diào)制方法可以在一個(gè)碼元上負(fù)載多個(gè)比特信息。因此信息傳輸速率即比特率在數(shù)值上和波特率有這樣的關(guān)系
ID:591676 發(fā)表于 2019-12-3 18:16 | 顯示全部樓層
波特率表示每秒鐘傳送的碼元符號的個(gè)數(shù),是衡量數(shù)據(jù)傳送速率的指標(biāo),它用單位時(shí)間內(nèi)載波調(diào)制狀態(tài)改變的次數(shù)來表示。   在信息傳輸通道中,攜帶數(shù)據(jù)信息的信號單元叫碼元,每秒鐘通過信道傳輸?shù)拇a元數(shù)稱為碼元傳輸速率,簡稱波特率。波特率是傳輸通道頻寬的指標(biāo)。 
ID:657158 發(fā)表于 2019-12-5 22:31 | 顯示全部樓層
波特率表示每秒鐘傳送的碼元符號的個(gè)數(shù),單位是波特(B)
ID:655165 發(fā)表于 2019-12-7 11:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
波特率還有很多細(xì)節(jié)需要了解
ID:658088 發(fā)表于 2019-12-7 16:42 | 顯示全部樓層
波特的單位即Baud,波特率的單位是Baud/s。
ID:513439 發(fā)表于 2020-6-5 10:16 | 顯示全部樓層
https://blog.csdn.net/qq_40147893/article/details/106539081   根據(jù)波形你會看的更理解一些
ID:764845 發(fā)表于 2020-6-5 17:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
串口通信中單片機(jī)與其他單元每秒交換字節(jié)數(shù)
