查看: 1989|回復: 1
紅外人流量計數程序(數碼管顯示)
ID:451448 發表于 2019-1-6 17:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做課設可以用的紅外人流計數
  1. #include<AT89x51.H>
  2.     sbit led1    =P2^0;
  3.     sbit led2    =P2^1;
  4.     sbit led3    =P2^2;
  5.     sbit led4    =P2^3;
  6.     unsigned code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};          //數碼管斷碼
  7.         unsigned code dis[]  ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};                                      //掃描數碼管客值
  8.     unsigned char disbuff[5]={0};        //顯示緩存
  9.            unsigned char  i =0;                  //定義掃描數碼管字數
  10.         unsigned int   count1=0;         //計左電機碼盤脈沖值
  11. /************************************************************************/
  12. //顯示數碼管字程序
  13.                  void Display_SMG(void)
  14. {
  15.       if(++i>=4)i=0;
  16.           P0=table[disbuff[i]];
  17.            if(i==0)
  18.           {P2_0=0;P2_1=1;P2_2=1;P2_3=1;}
  19.           if(i==1)
  20.           {P2_0=1;P2_1=0;P2_2=1;P2_3=1;}
  21.           if(i==2)
  22.           {P2_0=1;P2_1=1;P2_2=0;P2_3=1;}
  23.           if(i==3)
  24.           {P2_0=1;P2_1=1;P2_2=1;P2_3=0;}
  25.
  26. }
  27. /***************************************************/
  28. ///*TIMER0中斷服務子函數產生PWM信號*/
  29.         void timer0()interrupt 1   using 2
  30. {
  31.      TH0=0XF8;          //1Ms定時
  32.          TL0=0X30;
  33.      Display_SMG();                        //中斷服務子程序掃描數碼管
  34. }
  35. /***************************************************/
  36.         void main(void)
  37. {
  38.         TMOD=0X01;
  39.         TH0= 0XF8;                  //1ms定時
  40.         TL0= 0X30;
  41.         TR0= 1;
  42.         ET0= 1;
  43.         EA = 1;
  44.         count1=0;                  //初始化人數為1
  45.         disbuff[0]=count1/1000;
  46.     disbuff[1]=count1%1000/100;
  47.         disbuff[2]=count1%1000%100/10;
  48.         disbuff[3]=count1%1000%100%10;
  49.         while(1)                                                        /*無限循環*/
  50.         {
  51.          if(P2_7==0)
  52.          {
  53.            while(!P2_7);
  54.            count1++;
  55.            if(count1>=9999) //計到99歸零
  56.            count1=0;
  57.            disbuff[0]=count1/1000;
  58.        disbuff[1]=count1%1000/100;
  59.            disbuff[2]=count1%1000%100/10;
  60.            disbuff[3]=count1%1000%100%10;
  61.          }
  62.         }
  63. }
  64.
53.紅外人流量計數(數碼管顯示).rar (11.34 KB, 下載次數: 32)
ID:1 發表于 2019-1-13 00:38 | 顯示全部樓層
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
