查看: 5567|回復: 8
51單片機輕觸開關控制繼電器自鎖,長按解鎖C語言怎么寫
ID:436752 發表于 2019-1-6 16:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題。還有就是51寫程序的時候一直在檢測單片機,和340g沒關系是自動斷電的。接線也沒有毛病,
ID:123289 發表于 2019-1-6 16:55 | 顯示全部樓層
關鍵是你如何構思
ID:47286 發表于 2019-1-6 20:20 | 顯示全部樓層
建立一個計時器 用一個變量判斷按鍵時間
如果 按鍵按下
計數器清零
等待按鍵釋放
如果 計數器<閥值 即短按 否則 即長按
然后 分別處理就行了
ID:432823 發表于 2019-1-6 21:14 | 顯示全部樓層
自鎖用標志位方法,長按用延時判斷方法。
ID:436752 發表于 2019-1-9 11:18 | 顯示全部樓層
能求大神來一段代碼么~就是可以自鎖控制繼電器,長按解除自鎖
ID:149389 發表于 2019-1-9 13:03 | 顯示全部樓層
確認一下是不是這個效果。2S以內算輕觸,2S以上算長按,閥值自定義的。
Relay_HEX.rar
252 Bytes, 下載次數: 26
ID:729738 發表于 2020-4-15 14:43 | 顯示全部樓層
weidoit 發表于 2019-1-9 13:03
你好 有沒有c程序
ID:729738 發表于 2020-4-15 15:29 | 顯示全部樓層
你好 有沒有c文件啊 謝謝了
ID:478073 發表于 2020-4-15 17:48 | 顯示全部樓層
將長短按鍵的視頻好好再看看,不難
