查看: 5962|回復(fù): 4
想給氬弧焊機(jī)裝一個(gè)延時(shí)開關(guān)該用那種電路板?
ID:462768 發(fā)表于 2019-1-5 22:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想給氬弧焊機(jī)裝一個(gè)延時(shí)開關(guān),我按一下氬弧焊的手柄按鈕,就接通100到500毫秒之間時(shí)間,網(wǎng)上找了一會(huì)好像都是接負(fù)載用的,請(qǐng)求給推薦個(gè)合適的,我是電焊工,脈沖焊機(jī)舍不得買,就自己改下,卻不會(huì)了,
ID:274097 發(fā)表于 2019-1-6 07:36 | 顯示全部樓層
可以考慮加裝延時(shí)固態(tài)繼電器,因?yàn)樗挠|點(diǎn)是可控硅,可避免產(chǎn)生火花燒壞觸點(diǎn)?刂平油ê罂裳訒r(shí)0.1~1秒斷開,延時(shí)時(shí)間可調(diào)。
ID:388197 發(fā)表于 2019-1-6 16:17 | 顯示全部樓層
可以參考這個(gè)電路,其中加大R5可以調(diào)整延時(shí)關(guān)斷的時(shí)間,可用電位器接成可變電阻代替,調(diào)整R3 R4分壓也可以.運(yùn)放輸出為有觸發(fā)高電平,無觸發(fā)為低,根據(jù)想進(jìn)行開關(guān)的器件,接好就可以了.
另外,用555的單穩(wěn)態(tài)電路,觸發(fā)端上接個(gè)電容在到觸發(fā)信號(hào)也能有相同的效果.
ID:462768 發(fā)表于 2021-7-19 10:20 | 顯示全部樓層
謝謝,后來放棄了。因?yàn)榻?jīng)過對(duì)電焊機(jī)的了解,脈沖焊機(jī)的原理并不是這樣簡(jiǎn)單的快速開關(guān)。
ID:342822 發(fā)表于 2021-7-20 10:36 | 顯示全部樓層
按下按鍵,氣體截止閥打開0.4秒后接通焊絲電源,電流經(jīng)電流檢測(cè)芯片到達(dá)焊槍起弧,變化的弧壓送單片機(jī)ad處理控制送絲速度。抬起按鍵,停止送絲0.4秒后斷掉焊絲電源滅弧,再經(jīng)1.25秒后停止供氣
