①開機(jī)為走時(shí)模式,正常顯示時(shí)間。
②共設(shè)置3個(gè)按鍵,分別為模式鍵、功能鍵1、功能鍵2。按動(dòng)模式鍵,模式將在“走時(shí)/調(diào)時(shí)/日期顯示及調(diào)整/鬧鐘顯示及調(diào)整”4個(gè)模式下切換。
③走時(shí)模式下按動(dòng)功能鍵1/功能鍵2停止鬧鐘。
④調(diào)時(shí)模式下,功能鍵1上調(diào)時(shí)間,功能鍵2下調(diào)時(shí)間。
2019-1-5 21:12 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- #include <reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- uchar code tab[12]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff,0xbf};
- //共陽極數(shù)碼管顯示"0~9","滅"和"-"的字段碼
- //uchar code tab[]={0x3f,0x06,05b,0x4f,0x66,0x6d,07d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};//共陰數(shù)碼管
- uchar code wetab[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //位選
- uchar data dis[8]={0x00,0x00,0x0b,0x00,0x00,0x0b,0x00,0x00};
- //顯示數(shù)據(jù)緩沖區(qū),時(shí)十、個(gè)位、分十、個(gè)位、秒十、個(gè)位初始為0,0x0b為"-"編碼
- uchar data timedat[3]={0x00,0x00,0x00}; //分別為秒、分和小時(shí)的計(jì)數(shù)值(記錄K1和K2次數(shù))
- uchar data ms50=0x00, num=0x00, n1=0x00, n2=0x00;
- //定義定時(shí)次數(shù)變量,調(diào)整模式變量,按加1鍵次數(shù)變量,按減1鍵次數(shù)變量
- sbit key0=P1^0 ; //調(diào)整鍵--模式
- sbit key1=P1^1 ; //加1鍵
- sbit key2=P1^2 ; //減1鍵
- void delay1ms( unsigned int z ) //定義延時(shí)1ms函數(shù)
- { unsigned int x, y ;
- for ( x=z; x>0; x-- )
- for ( y=120; y>0 ; y-- ) ;
- //按鍵處理函數(shù)。如果沒有按鍵則時(shí)鐘正常走時(shí)。當(dāng)按K0鍵1次→暫停走時(shí)進(jìn)入調(diào)小時(shí)狀態(tài);再按K0鍵1次→進(jìn)入調(diào)分鐘狀態(tài);再按K0鍵1次→回到正常走時(shí)狀態(tài)。對(duì)于K1和K2鍵,如果正常走時(shí)下→按K1K2鍵不起作用;如果進(jìn)入調(diào)時(shí)或者調(diào)分狀態(tài)→按K1鍵可對(duì)時(shí)或分加1操作,小時(shí)加到24則回0,分鐘加到60則回0。按K2鍵可對(duì)時(shí)或分減1操作,小時(shí)減到負(fù)則回23,分鐘減到負(fù)則回59。
- void keyscan( void )
- { EA=0; //關(guān)中斷
- if(timedat[0]==0&timedat[1]==0&timedat[2]==7) {P1=0xff;}
- if (key0==0) { delay1ms(10); while (key0==0);
- num++; TR0=0; ET0=0; // 調(diào)整鍵K0每按1次--模式變量num加1
- if (num>=3) {num=0; ET0=1; TR0=1; } // 啟動(dòng)T0校時(shí)
- if (num!=0) //模式變量不等于0
- { if (key1==0) // K1鍵確實(shí)按下
- { delay1ms(10); while (key1==0); timedat[num]++; //記錄按鍵K1按下次數(shù)
- if (num==2) n1=24; else n1=60; //模式變量等于小時(shí)2--則回遲到一天或60分鐘
- if (timedat[num]>=n1) { timedat[num]=0; } }
- if (num!=0)
- { if (key2==0)
- { delay1ms(10); while (key2==0); timedat[num]--; //記錄按鍵K2按下次數(shù)
- if (num==2) n2=23;else n2=59;
- if (timedat[num]<=0) {timedat[num]=n2; } }
- EA=1;
- //數(shù)碼管顯示函數(shù)。時(shí)間顯示先秒個(gè)位計(jì)算顯示→秒十位計(jì)算顯示→再分個(gè)位計(jì)算顯示→分十位顯示→再時(shí)個(gè)位計(jì)算顯示→時(shí)十位顯示。
- void display( void )
- { uchar k;
- dis[0]=timedat[0]%10; dis[1]=timedat[0]/10; //秒
- dis[3]=timedat[1]%10; dis[4]=timedat[1]/10; //分
- dis[6]=timedat[2]%10; dis[7]=timedat[2]/10; //時(shí)
- for ( k=0; k<8; k++ )
- { P0=tab[ dis[k] ]; P2=wetab[k]; delay1ms(1); P2=0x00; }
- //主函數(shù),時(shí)間顯示先秒個(gè)位計(jì)算顯示,然后是秒十位計(jì)算顯示;再就是分個(gè)位計(jì)算顯示,然后是分十位顯示;再就是時(shí)個(gè)位計(jì)算顯示,然后是時(shí)十位顯示。定時(shí)器中斷先檢測(cè)1秒是否到→1秒如果到則秒單元加1;1秒如果沒到就檢測(cè)1分鐘是否到→1分鐘如果到則分單元加1;如果沒到就檢測(cè)1小時(shí)是否到→1小時(shí)如果到則時(shí)單元加1;如果沒到→則顯示時(shí)間。
- void main( void )
- { TMOD=0x01; //T0定時(shí)50ms,方式1
- EA=1; ET0=1; TR0=1; //開中斷,允許T0中斷,啟動(dòng)T0
- TH0=0x3c; TL0=0xb0;
- while (1)
- { display( ) ;
- keyscan( ) ;
- //定時(shí)器/計(jì)數(shù)器T0中斷服務(wù)函數(shù)。定時(shí)器中斷先檢測(cè)1秒是否到→1秒如果到則秒單元加1;1秒如果沒到就檢測(cè)1分鐘是否到→1分鐘如果到則分單元加1;如果沒到就檢測(cè)1小時(shí)是否到→1小時(shí)如果到則時(shí)單元加1;如果沒到→則顯示時(shí)間。
- void timer0(void) interrupt 1
- { ET0=0; TR0=0; //不許T0中斷也不啟動(dòng)
- TR0=1; //啟動(dòng)T0
- ms50++;
- P1=0xf7;
- if (ms50==20) { ms50=0x00; timedat[0]++; //變量m回0,且秒加1
- if (timedat[0]==60) { timedat[0]=0;timedat[1]++; //秒到60后回0,且分加1
- if (timedat[1]==60) { timedat[1]=0;timedat[2]++; //分到60后回0,且時(shí)加1
- if (timedat[2]==24) { timedat[2]=0; } } } //時(shí)到24后回0
- ET0=1; //允許T0中斷
電子時(shí)鐘.7z
(45.58 KB, 下載次數(shù): 667)
2022-1-5 16:23 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
