查看: 4547|回復: 4
關于MCU延時函數delay (uint z)的延時時間問題
ID:462718 發表于 2019-1-5 21:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我是新學的菜鳥,望各位大佬解答一下
delay (uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=120;y>0;y--);
如果z=1000,它是延時1000毫秒嗎,我的晶振是11.0592兆赫,一個機器周期大概是1.085微秒,
ID:277550 發表于 2019-1-6 00:52 | 只看該作者
不同的單片機、使用不同晶振,區別不小的,最好是使用儀器檢測過(邏輯儀、示波器等)
ID:213173 發表于 2019-1-6 08:16 | 只看該作者
你的理解是正確的,但在實際運用中不必計較其延時精度。如需精確延時要使用定時器。
ID:462899 發表于 2019-1-6 10:38 | 只看該作者
有可能有中斷會影響精度
ID:149389 發表于 2019-1-7 20:52 | 只看該作者
方案1:如果是keil C51,keil里有跑表,下幾個斷點看看,帶反匯編代碼,方便理解。
方案2:Proteus仿真,用延時翻轉IO口,放置一個圖表,圖表仿真放大后,有標尺,可以測量脈沖寬度。
方案3:上面都是虛的,下載到硬件,找示波器或邏輯分析儀實際測量一下。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
