查看: 12371|回復: 21
單片機設計的DS18820溫度報警器全套設計資料 文檔+程序+仿真
(資料齊全:有參考論文、程序、仿真、開題報告、設計資料、原理圖等)
1、本設計使用單片機作為核心進行控制。單片機具有集成度高,通用性好,功能強,特別是體積小,重量輕,耗能低,可靠性高,抗干擾能力強和使用方便等獨特優點,在數字化、智能化方面有廣泛的用途。溫度顯示基本范圍0.00℃—99.99℃。精度誤差小于0.01℃。所測溫度值由四位數碼管顯示。可以設定溫度的上下限報警功能
2、本設計主要是介紹了單片機控制下的溫度報警系統,詳細介紹了其硬件和軟件設計,并對其各功能模塊做了詳細介紹,其主要功能和指標如下:
單片機實時檢測溫度傳感器DS18B20的狀態,并將DS18820得到的數據進行處理。上電后數碼管顯示當前的環境溫度,通過按鍵可設置高低溫報警值,當檢測到的溫度高于設置的報警值的時候,蜂鳴器報警同時報警燈閃爍,溫度檢測精確到0.1度。并具有掉電保存功能,數據保存在單片機內部EEPOM中,進入設置界面后如果沒有鍵按下系統會在15秒后自動退出設置界面。
原理圖
仿真圖
調試圖
資料截圖
實物圖
  1. #include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. #include "eeprom52.h"
  5. //數碼管段選定義      0     1    2    3    4    5        6         7          8           9
  6. uchar code smg_du[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
  7.                                            0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff};         //斷碼
  8. //數碼管位選定義
  9. uchar code smg_we[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  10. uchar dis_smg[8] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
  11. uchar smg_i = 3;    //顯示數碼管的個位數
  12. sbit dq   = P2^4;        //18b20 IO口的定義
  13. sbit beep = P2^3;   //蜂鳴器IO口定義
  14. bit flag_lj_en;                 //按鍵連加使能
  15. bit flag_lj_3_en;         //按鍵連3次連加后使能  加的數就越大了
  16. uchar key_time,flag_value;      //用做連加的中間變量
  17. bit key_500ms  ;
  18. uint temperature ;  //
  19. bit flag_300ms ;
  20. uchar menu_1;       //菜單設計的變量
  21. uint t_high = 300,t_low = 100;           //溫度上下限報警值
  22. /***********************1ms延時函數*****************************/
  23. void delay_1ms(uint q)
  24. {
  25.         uint i,j;
  26.         for(i=0;i<q;i++)
  27.                 for(j=0;j<120;j++);
  28. }
  29. /***********************小延時函數*****************************/
  30. void delay_uint(uint q)
  31. {
  32.         while(q--);
  33. }
  34. /***********************數碼顯示函數*****************************/
  35. void display()
  36. {
  37.         static uchar i;
  38.         i++;
  39.         if(i >= smg_i)
  40.                 i = 0;
  41.         P1 = 0xff;                         //消隱
  42.         P3 = smg_we[i];                          //位選
  43.         P1 = dis_smg[i];                 //段選
  44. }
  45. /******************把數據保存到單片機內部eepom中******************/
  46. void write_eeprom()
  47. {
  48.         SectorErase(0x2000);
  49.         byte_write(0x2000, t_high % 256);
  50.         byte_write(0x2001, t_high / 256);
  51.         byte_write(0x2002, t_low % 256);
  52.         byte_write(0x2003, t_low / 256);
  53.         byte_write(0x2055, a_a);
  54. }
  55. /******************把數據從單片機內部eepom中讀出來*****************/
  56. void read_eeprom()
  57. {
  58.         t_high  = byte_read(0x2001);
  59.         t_high <<= 8;
  60.         t_high  |= byte_read(0x2000);
  61.         t_low   = byte_read(0x2003);
  62.         t_low <<= 8;
  63.         t_low   |= byte_read(0x2002);
  64.         a_a      = byte_read(0x2055);
  65. }
  66. /**************開機初始化保存的數據*****************/
  67. void init_eeprom()
  68. {
  69.         read_eeprom();                //先讀
  70.         if(a_a != 1)                //新的單片機初始單片機內問eeprom
  71.         {
  72.                 t_high = 300;
  73.                 t_low  = 100;
  74.                 a_a = 1;
  75.                 write_eeprom();           //保存數據
  76.         }
  77. }
  78. /***********************18b20初始化函數*****************************/
  79. void init_18b20()
  80. {
  81.         bit q;
  82.         dq = 1;                                //把總線拿高
  83.         delay_uint(1);            //15us
  84.         dq = 0;                                //給復位脈沖
  85.         delay_uint(80);                //750us
  86.         dq = 1;                                //把總線拿高 等待
  87.         delay_uint(10);                //110us
  88.         q = dq;                                //讀取18b20初始化信號
  89.         delay_uint(20);                //200us
  90.         dq = 1;                                //把總線拿高 釋放總線
  91. }
  92. /*************寫18b20內的數據***************/
  93. void write_18b20(uchar dat)
  94. {
  95.         uchar i;
  96.         for(i=0;i<8;i++)
  97.         {                                         //寫數據是低位開始
  98.                 dq = 0;                         //把總線拿低寫時間隙開始
  99.                 dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數據了
  100.                 delay_uint(5);         // 60us
  101.                 dq = 1;                         //釋放總線
  102.                 dat >>= 1;
  103.         }
  104. }
  105. /*************讀取18b20內的數據***************/
  106. uchar read_18b20()
  107. {
  108.         uchar i,value;
  109.         for(i=0;i<8;i++)
  110.         {
  111.                 dq = 0;                         //把總線拿低讀時間隙開始
  112.                 value >>= 1;         //讀數據是低位開始
  113.                 dq = 1;                         //釋放總線
  114.                 if(dq == 1)                 //開始讀寫數據
  115.                         value |= 0x80;
  116.                 delay_uint(5);         //60us        讀一個時間隙最少要保持60us的時間
  117.         }
  118.         return value;                 //返回數據
  119. }
  120. /*************讀取溫度的值 讀出來的是小數***************/
  121. uint read_temp()
  122. {
  123.         uint value;
  124.         uchar low;                           //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應該把中斷給關了,否則會影響到18b20的時序
  125.         init_18b20();                   //初始化18b20
  126.         write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
  127.         write_18b20(0x44);           //啟動一次溫度轉換命令
  128.         delay_uint(50);                   //500us
  129.         init_18b20();                   //初始化18b20
  130.
  131.         write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
  132.         write_18b20(0xbe);           //發出讀取暫存器命令
  133.
  134.         EA = 0;
  135.         low = read_18b20();           //讀溫度低字節
  136.         value = read_18b20();  //讀溫度高字節
  137.         EA = 1;
  138.         value <<= 8;                   //把溫度的高位左移8位
  139.         value |= low;                   //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
  140.         value *= 0.625;               //轉換到溫度值 小數
  141.         return value;                   //返回讀出的溫度 帶小數
  142. }
  143. /*************定時器0初始化程序***************/
  144. void time_init()
  145. {
  146.         EA   = 1;                   //開總中斷
  147.         TMOD = 0X01;          //定時器0、定時器1工作方式1
  148.         ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
  149.         TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
  150. }
  151. /********************獨立按鍵程序*****************/
  152. uchar key_can;         //按鍵值
  153. void key()         //獨立按鍵程序
  154. {
  155.         static uchar key_new;
  156.         key_can = 20;                   //按鍵值還原
  157.         P2 |= 0x07;
  158.         if(key_500ms == 1)        //連加
  159.         {
  160.                 key_500ms = 0;
  161.                 key_new = 1;
  162.         }
  163.         if((P2 & 0x07) != 0x07)                //按鍵按下
  164.         {
  165.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
  166.                 if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
  167.                 {                                                //確認是按鍵按下
  168.                         key_new = 0;
  169.                         switch(P2 & 0x07)
  170.                         {
  171.                                 case 0x06: key_can = 3; break;           //得到k2鍵值
  172.                                 case 0x05: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值
  173.                                 case 0x03: key_can = 1; break;           //得到k4鍵值
  174.                         }
  175.                         flag_lj_en = 1;         //連加使能
  176.                 }
  177.         }
  178.         else
  179.         {
  180.                 if(key_new == 0)
  181.                 {
  182.                         key_new = 1;
  183.                         write_eeprom();                //保存數據
  184.                         flag_lj_en = 0;                //關閉連加使能
  185.                         flag_lj_3_en = 0;        //關閉3秒后使能
  186.                         flag_value = 0;                //清零
  187.                         key_time = 0;
  188.                 }
  189.         }
  190. }
  191. /****************按鍵處理數碼管顯示函數***************/
  192. void key_with()
  193. {
  194.         if(key_can == 1)          //設置鍵
  195.         {
  196.                 menu_1 ++;
  197.                 if(menu_1 >= 3)
  198.                 {
  199.                         menu_1 = 0;
  200.                         smg_i = 3;                  //數碼管顯示3位
  201.                 }
  202.         }
  203.         if(menu_1 == 1)                        //設置高溫報警
  204.         {
  205.                 smg_i = 4;                  //數碼管顯示4位
  206.                 if(key_can == 2)
  207.                 {
  208.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  209.                                 t_high ++ ;                //按鍵按下未松開自動加三次
  210.                         else
  211.                                 t_high += 10;        //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
  212.                         if(t_high > 990)
  213.                                 t_high = 990;
  214.                 }
  215.                 if(key_can == 3)
  216.                 {
  217.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  218.                                 t_high -- ;                //按鍵按下未松開自動減三次
  219.                         else
  220.                                 t_high -= 10;        //按鍵按下未松開自動減三次之后每次自動減10
  221.                         if(t_high <= t_low)
  222.                                 t_high = t_low + 1;
  223.                 }
  224.                 dis_smg[0] = smg_du[t_high % 10];                   //取小數顯示
  225.                 dis_smg[1] = smg_du[t_high / 10 % 10] & 0x7f;  //取個位顯示
  226.                 dis_smg[2] = smg_du[t_high / 100 % 10] ;           //取十位顯示
  227.                 dis_smg[3] = 0x89;         //H
  228.         }
  229.         if(menu_1 == 2)                        //設置低溫報警
  230.         {
  231.                 smg_i = 4;                  //數碼管顯示4位
  232.                 if(key_can == 2)
  233.                 {
  234.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  235.                                 t_low ++ ;                        //按鍵按下未松開自動加三次
  236.                         else
  237.                                 t_low += 10;                //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
  238.                         if(t_low >= t_high)
  239.                                 t_low = t_high - 1;
  240.                 }
  241.                 if(key_can == 3)
  242.                 {
  243.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  244.                                 t_low -- ;                        //按鍵按下未松開自動減三次
  245.                         else
  246.                                 t_low -= 10;                //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
  247.                         if(t_low <= 10)
  248.                                 t_low = 10;
  249.                 }
  250.                 dis_smg[0] = smg_du[t_low % 10];                   //取小數顯示
  251.                 dis_smg[1] = smg_du[t_low / 10 % 10] & 0x7f;   //取個位顯示
  252.                 dis_smg[2] = smg_du[t_low / 100 % 10] ;               //取十位顯示
  253.                 dis_smg[3] = 0xc7;          //L
  254.         }
  255. }
  256. /****************報警函數***************/
  257. void clock_h_l()
  258. {
  259.         static uchar value;
  260.         if((temperature <= t_low) || (temperature >= t_high))
  261.         {
  262.                 value ++;  //消除實際距離在設定距離左右變化時的干擾
  263.                 if(value >= 2)
  264.                 {
  265.                         beep = ~beep;           //蜂鳴器報警
  266.                 }
  267.         }
  268.         else
  269.         {
  270.                 beep = 1;
  271.         }
  272. }
  273. /****************主函數***************/
  274. void main()
  275. {
  276.         beep = 0;                                //開機叫一聲
  277.         delay_1ms(150);
  278.         P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;
  279.         temperature = read_temp();                //先讀出溫度的值
  280.         init_eeprom();  //開始初始化保存的數據
  281.         delay_1ms(650);
  282.         temperature = read_temp();                         //先讀出溫度的值
  283.         dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];         //取溫度的小數顯示
  284.         dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0x7f; //取溫度的個位顯示
  285.         dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;           //取溫度的十位顯示
  286.         time_init();                    //初始化定時器
  287.         while(1)
  288.         {
  289.                 key();                                        //按鍵程序
  290.                 if(key_can < 10)
  291.                 {
  292.                         key_with();                        //設置報警溫度
  293.                 }
  294.                 if(flag_300ms == 1)            //300ms 處理一次溫度程序
  295.                 {
  296.                         flag_300ms = 0;
  297.                         temperature = read_temp();        //先讀出溫度的值
  298.                         clock_h_l();        //報警函數
  299.                         if(menu_1 == 0)
  300. ……………………
  301. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
論文報告和設計資料.7z (1.49 MB, 下載次數: 343)
程序、仿真和原理圖.rar (270.71 KB, 下載次數: 409)
收藏收藏17 分享淘帖 頂1 踩
ID:463000 發表于 2019-1-6 14:03 | 只看該作者
這個有仿真圖和源程序嗎
ID:463219 發表于 2019-1-6 18:31 | 只看該作者
厲害了我也想要
ID:449590 發表于 2019-1-6 22:13 來自觸屏版 | 只看該作者
八寶飯 發表于 2019-1-6 14:03
這個有仿真圖和源程序嗎
有仿真和源程序
ID:467673 發表于 2019-1-14 09:09 來自觸屏版 | 只看該作者
這個有仿真圖和源程序嗎
樓主有聯系方式嗎,在線等,
ID:449590 發表于 2019-1-22 08:34 | 只看該作者
q123456789000 發表于 2019-1-14 09:09
樓主有聯系方式嗎,在線等,
有,QQ2593986595
ID:79874 發表于 2019-1-22 14:05 | 只看該作者
有PCB設計嗎,有希望傳一份
ID:449590 發表于 2019-3-26 22:00 來自觸屏版 | 只看該作者
pengyongnet 發表于 2019-1-22 14:05
有PCB設計嗎,有希望傳一份
有,PCB。需要嗎
ID:501886 發表于 2019-4-1 21:07 | 只看該作者
感謝樓主
ID:532223 發表于 2019-5-30 10:18 | 只看該作者
eeprom52.h子程序是什么呀?
ID:605424 發表于 2019-8-30 11:03 | 只看該作者
厲害了
ID:643823 發表于 2020-5-27 08:38 | 只看該作者
有pcb嗎
ID:761528 發表于 2020-5-27 10:34 | 只看該作者
樓主會8086的匯編嗎我有個小部分不大會想咨詢一下
ID:764061 發表于 2020-7-17 09:54 | 只看該作者
ad的庫 還有pcb的封裝庫 能給一下嗎謝謝
ID:794232 發表于 2020-7-27 21:30 | 只看該作者
謝謝,幫助很大
ID:605585 發表于 2020-7-28 08:05 | 只看該作者
個人愛好51單片機,創建了一個STC15/8的學習群,有興趣的朋友可以加群共師兄習。
ID:848824 發表于 2021-1-29 08:06 來自觸屏版 | 只看該作者
能測零下溫度嗎
ID:594968 發表于 2021-1-29 15:39 | 只看該作者
哇,挺詳細的,是好東西
ID:848824 發表于 2021-1-29 16:21 | 只看該作者
高限低限能控制繼電器就好了
ID:574338 發表于 2021-1-29 16:28 | 只看該作者
學習了,代碼很全面
ID:353063 發表于 2021-5-23 17:56 | 只看該作者
下載學習,謝謝分享
ID:925998 發表于 2021-5-23 17:58 | 只看該作者
謝謝分享
