查看: 12142|回復: 10
st7565普中科技lcd12864單片機源程序
ID:462690 發表于 2019-1-5 20:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(分享文件)普中科技開發教程12864
  1. #include"st7565.h"
  2. /*******************************************************************************
  3. * 函 數 名         : LCD12864_WriteCmd
  4. * 函數功能                   : 寫入一個命令到12864
  5. * 輸    入         : cmd
  6. * 輸    出         : 無
  7. *******************************************************************************/
  8. void LcdSt7565_WriteCmd(cmd)
  9. {
  10.         LCD12864_CS = 0;           //chip select,打開片選
  11.         LCD12864_RD = 1;           //disable read,讀失能
  12.         LCD12864_RS = 0;       //select command,選擇命令
  13.         LCD12864_RW = 0;       //select write,選擇寫模式
  14.         _nop_();
  15.         _nop_();
  16.         DATA_PORT = cmd; //put command,放置命令
  17.         _nop_();
  18.         _nop_();
  19.         LCD12864_RW = 1;           //command writing ,寫入命令
  20. }
  21. /*******************************************************************************
  22. * 函 數 名         : LcdSt7565_WriteData
  23. * 函數功能                   : 寫入一個數據到12864
  24. * 輸    入         : dat
  25. * 輸    出         : 無
  26. *******************************************************************************/
  27. void LcdSt7565_WriteData(dat)
  28. {
  29.         LCD12864_CS = 0;           //chip select,打開片選
  30.         LCD12864_RD = 1;           //disable read,讀失能
  31.         LCD12864_RS = 1;       //select data,選擇數據
  32.         LCD12864_RW = 0;       //select write,選擇寫模式
  33.         _nop_();
  34.         _nop_();
  35.         DATA_PORT = dat;       //put data,放置數據
  36.         _nop_();
  37.         _nop_();
  38.         LCD12864_RW = 1;           //data writing,寫數據
  39. }
  40. /*******************************************************************************
  41. * 函 數 名         : LCD12864_Init
  42. * 函數功能                   : 初始化12864
  43. * 輸    入         : 無
  44. * 輸    出         : 無
  45. * 說    明         : LCD12864的命令指令可以查看例程文件夾下的《ST7565p數據手冊》
  46. *                  * 的第51頁的位置。
  47. *******************************************************************************/
  48. void Lcd12864_Init()
  49. {
  50.         uchar i;
  51.         LCD12864_RSET = 0;
  52.         for (i=0; i<100; i++);
  53.         LCD12864_CS = 0;
  54.         LCD12864_RSET = 1;
  55.
  56.         //----------------Star Initial Sequence-------//
  57.         //------程序初始化設置,具體命令可以看文件夾下---//
  58.         //--軟件初始化--//
  59.         LcdSt7565_WriteCmd(0xE2);  //reset
  60.         for (i=0; i<100; i++);           //延時一下
  61.         //--表格第8個命令,0xA0段(左右)方向選擇正常方向(0xA1為反方向)--//
  62.         LcdSt7565_WriteCmd(0xA1);  //ADC select segment direction
  63.
  64.         //--表格第15個命令,0xC8普通(上下)方向選擇選擇反向,0xC0為正常方向--//
  65.         LcdSt7565_WriteCmd(0xC8);  //Common direction
  66.
  67.         //--表格第9個命令,0xA6為設置字體為黑色,背景為白色---//
  68.         //--0xA7為設置字體為白色,背景為黑色---//
  69.         LcdSt7565_WriteCmd(0xA6);  //reverse display
  70.         //--表格第10個命令,0xA4像素正常顯示,0xA5像素全開--//
  71.         LcdSt7565_WriteCmd(0xA4);  //normal display
  72.
  73.         //--表格第11個命令,0xA3偏壓為1/7,0xA2偏壓為1/9--//
  74.         LcdSt7565_WriteCmd(0xA2);  //bias set 1/9
  75.
  76.         //--表格第19個命令,這個是個雙字節的命令,0xF800選擇增壓為4X;--//
  77.         //--0xF801,選擇增壓為5X,其實效果差不多--//
  78.         LcdSt7565_WriteCmd(0xF8);  //Boost ratio set
  79.         LcdSt7565_WriteCmd(0x01);  //x4
  80.
  81.         //--表格第18個命令,這個是個雙字節命令,高字節為0X81,低字節可以--//
  82.         //--選擇從0x00到0X3F。用來設置背景光對比度。---/
  83.         LcdSt7565_WriteCmd(0x81);  //V0 a set
  84.         LcdSt7565_WriteCmd(0x23);
  85.         //--表格第17個命令,選擇調節電阻率--//
  86.         LcdSt7565_WriteCmd(0x25);  //Ra/Rb set
  87.
  88.         //--表格第16個命令,電源設置。--//
  89.         LcdSt7565_WriteCmd(0x2F);
  90.         for (i=0; i<100; i++);
  91.         //--表格第2個命令,設置顯示開始位置--//
  92.         LcdSt7565_WriteCmd(0x40);  //start line
  93.         //--表格第1個命令,開啟顯示--//
  94.         LcdSt7565_WriteCmd(0xAF);  // display on
  95.         for (i=0; i<100; i++);
  96. }
  97. /*******************************************************************************
  98. * 函 數 名         : LCD12864_ClearScreen
  99. * 函數功能                   : 清屏12864
  100. * 輸    入         : 無
  101. * 輸    出         : 無
  102. *******************************************************************************/
  103. void Lcd12864_ClearScreen(void)
  104. {
  105.         uchar i, j;
  106.         for(i=0; i<8; i++)
  107.         {
  108.                 //--表格第3個命令,設置Y的坐標--//
  109.                 //--Y軸有64個,一個坐標8位,也就是有8個坐標--//
  110.                 //所以一般我們使用的也就是從0xB0到0x07,就夠了--//
  111.                 LcdSt7565_WriteCmd(0xB0+i);
  112.                 //--表格第4個命令,設置X坐標--//
  113.                 //--當你的段初始化為0xA1時,X坐標從0x10,0x04到0x18,0x04,一共128位--//
  114.                 //--當你的段初始化為0xA0時,X坐標從0x10,0x00到0x18,0x00,一共128位--//
  115.                 //--在寫入數據之后X坐標的坐標是會自動加1的,我們初始化使用0xA0所以--//
  116.                 //--我們的X坐標從0x10,0x00開始---//
  117.                 LcdSt7565_WriteCmd(0x10);
  118.                 LcdSt7565_WriteCmd(0x04);
  119.
  120.                 //--X軸有128位,就一共刷128次,X坐標會自動加1,所以我們不用再設置坐標--//
  121.                 for(j=0; j<128; j++)
  122.                 {
  123.                         LcdSt7565_WriteData(0x00);  //如果設置背景為白色時,清屏選擇0XFF
  124.                 }
  125.         }
  126. }
  127. /*******************************************************************************
  128. * 函 數 名         : LCD12864_Write16CnCHAR
  129. * 函數功能                   : 在12864上面書寫16X16的漢字
  130. * 輸    入         : x, y, cn
  131. * 輸    出         : 無
  132. * 說    明                   : 該函數可以直接書寫字符串,但是書寫是從右到左,所以輸入的時
  133. *                  * 侯注意輸入。漢字的取模方式請觀看文件夾下的《漢字取模軟件的
  134. *                  * 使用說明》
  135. *******************************************************************************/
  136. #ifdef  CHAR_CODE
  137. #include"charcode.h"
  138. uchar Lcd12864_Write16CnCHAR(uchar x, uchar y, uchar *cn)
  139. {
  140.         uchar j, x1, x2, wordNum;
  141.         //--Y的坐標只能從0到7,大于則直接返回--//
  142.         if(y > 7)
  143.         {
  144.                 return 0;
  145.         }
  146.         //--X的坐標只能從0到128,大于則直接返回--//
  147.         if(x > 128)
  148.         {
  149.                 return 0;
  150.         }
  151.         y += 0xB0;           //求取Y坐標的值
  152.         //--設置Y坐標--//
  153.         LcdSt7565_WriteCmd(y);
  154.         while ( *cn != '\0')         //在C語言中字符串結束以‘\0’結尾
  155.         {
  156.
  157.                 //--設置Y坐標--//
  158.                 LcdSt7565_WriteCmd(y);
  159.                 x1 = (x >> 4) & 0x0F;   //由于X坐標要兩句命令,分高低4位,所以這里先取出高4位
  160.                 x2 = x & 0x0F;          //去低四位
  161.                 //--設置X坐標--//
  162.                 LcdSt7565_WriteCmd(0x10 + x1);   //高4位
  163.                 LcdSt7565_WriteCmd(0x04 + x2);        //低4位
  164.                 for (wordNum=0; wordNum<50; wordNum++)
  165.                 {
  166.                     //--查詢要寫的字在字庫中的位置--//
  167.                         if ((CN16CHAR[wordNum].Index[0] == *cn)
  168.                              &&(CN16CHAR[wordNum].Index[1] == *(cn+1)))
  169.                         {
  170.                                 for (j=0; j<32; j++) //寫一個字
  171.                                 {
  172.                                         if (j == 16)         //由于16X16用到兩個Y坐標,當大于等于16時,切換坐標
  173.                                         {
  174.                                                 //--設置Y坐標--//
  175.                                                    LcdSt7565_WriteCmd(y + 1);
  176.
  177.                                                 //--設置X坐標--//
  178.                                                 LcdSt7565_WriteCmd(0x10 + x1);   //高4位
  179.                                                 LcdSt7565_WriteCmd(0x04 + x2);        //低4位
  180.                                         }
  181.                                         LcdSt7565_WriteData(CN16CHAR[wordNum].Msk[j]);
  182.                                 }
  183.                                 x += 16;
  184.                         }//if查到字結束
  185.                 } //for查字結束
  186.                 cn += 2;
  187.         }        //while結束
  188.         return 1;
  189. }
  190. #endif
程序.zip (27.41 KB, 下載次數: 257)
ID:242746 發表于 2019-2-1 11:28 | 顯示全部樓層
有串口的嗎?
ID:500114 發表于 2019-5-6 18:27 | 顯示全部樓層
請問那棵樹和頭頂的背景可以去掉嗎?只想保留純色背景
ID:60483 發表于 2019-8-7 08:15 | 顯示全部樓層
ID:85743 發表于 2019-11-9 20:55 | 顯示全部樓層
樓主,我這個模塊是ST7565的,SPI通訊,復制別人的字模數據,能夠正常顯示。關鍵問題是,我自己用PCtoLCD、ZIMO、畔畔取模的數據,都是亂碼,不能正常顯示。在取模軟件要怎樣設置才能正常顯示?謝謝!
ID:229641 發表于 2019-11-12 16:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
那個彩屏誰有完整的刷屏代碼?
ID:488962 發表于 2019-11-24 01:49 | 顯示全部樓層
lzbsnb 發表于 2019-8-7 08:15
可以去掉了。 拆開背后的導光板。 可以被背景的那層撕下來。 不過撕下來之后邊緣會有一點不平整
ID:880867 發表于 2021-2-9 21:05 | 顯示全部樓層
我的代碼也是跟這個一模一樣,我直接下載屏幕只亮,沒有任何顯示,怎么辦
ID:87000 發表于 2021-3-4 09:55 | 顯示全部樓層
這個找了很久了,值得參考
ID:849913 發表于 2021-3-18 12:36 | 顯示全部樓層
這個好 我喜歡
ID:968108 發表于 2021-9-25 09:28 | 顯示全部樓層
IIC的還是SPI的?
