查看: 3099|回復: 2
51單片機數字時鐘程序,請參考
ID:462655 發表于 2019-1-5 19:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <at89x51.h>          //頭文件包含
#define uchar unsigned char       //宏定義
#define uint  unsigned int
#define ON  0              //定義0為打開
#define OFF 1              //定義1為關閉
#define LEDBus P1            //定義p1口為數碼管段碼口
sbit MIAO =P1^2;             //秒點
sbit HOU_S=P3^0;            //時十位位選
sbit HOU_G=P3^1;            //時個位位選
sbit MIN_S=P3^2;            //分十位位選
sbit MIN_G=P3^3;            //分個位位選
sbit H_KEY=P3^4;            //時調整鍵
sbit M_KEY=P3^5;            //分調整鍵
bit  SHAN;               //閃爍標志位
uchar second,minute,hour;        //定義秒、分、時寄存器
uchar code LEDTab[]={0x14,0xd7,0x4c,  //數碼管段碼表0--9
0x45,0x87,0x25,0x24,0x57,0x04,0x05};
void delay(uchar t);          //延時函數
void init();              //初始化函數
void display();             //顯示函數
void min_tiao();            //分調整函數
void hou_tiao();            //時調整函數
函 數 名:main
功    能:主函數
說    明:
入口參數:無
返 回 值:無
init();                //調用初始化函數
while(1)               //主程序循環
  if(!H_KEY) hou_tiao();       //如果時調整鍵按下(為0),調用時調整函數
  if(!M_KEY) min_tiao();       //如果分調整鍵按下(為0),調用分調整函數
  display();             //調用顯示函數
函 數 名:init
功    能:初始化函數
說    明:初始化定時器及中斷
入口參數:無
返 回 值:無
void init()
TMOD=1;TH0=0X3C;TL0=0XB0;       //定時器0模式1,50毫秒
ET0=1;TR0=1;EA=1;           //開定時器0中斷、啟動定時器0、開總中斷
函 數 名:display
功    能:顯示函數
說    明:
入口參數:無
返 回 值:無
void display()
LEDBus=LEDTab[minute%10];       //分個位送數碼管顯示
MIAO=SHAN;              //秒點閃爍
MIN_G=ON;               //打開分個位位選
delay(1);               //顯示1毫秒
MIN_G=OFF;              //關閉分個位位選
LEDBus=LEDTab[minute/10];       //分十位送數碼管顯示
MIAO=SHAN;              //秒點閃爍
MIN_S=ON;               //打開分十位位選
delay(1);               //顯示1毫秒
MIN_S=OFF;              //關閉分十位位選
LEDBus=LEDTab[hour%10];        //時個位送數碼管顯示
HOU_G=ON;               //打開時個位位選
delay(1);               //顯示1毫秒
HOU_G=OFF;              //關閉時個位位選
if(hour/10)              //如果時十位為0,不顯示十位數字
  LEDBus=LEDTab[hour/10];       //時十位送數碼管顯示
  HOU_S=ON;              //打開時十位位選
  delay(1);              //顯示1毫秒
  HOU_S=OFF;             //關閉時十位位選
函 數 名:min_tiao
功    能:分調整
說    明:
入口參數:無
返 回 值:無
void min_tiao()
while(!M_KEY) display();       //等待分調整鍵松開
second=0;minute++;          //秒清零、分加1
if(minute==60) minute=0;       //如果分等于60,分變0
函 數 名:hou_tiao
功    能:時調整
說    明:
入口參數:無
返 回 值:無
void hou_tiao()
while(!H_KEY) display();       //等待時調整鍵松開
second=0;hour++;           //秒清零,時加1
if(hour==24) hour=0;         //如果時等于24,時變0
函 數 名:delay
功    能:延時函數
說    明:
入口參數:t:延時時間長短
返 回 值:無
void delay(uchar t)
uchar i;               //定義變量
for(;t>0;t--)             //如果t大于0,t減1(外層循環)
  for(i=124;i>0;i--);         //i等于124,如果i大于0,i減1
函 數 名:timer0
功    能:定時器0中斷函數
說    明:
入口參數:無
返 回 值:無
void timer0() interrupt 1        //定時器0(中斷1)
uchar tim1,tim2;           //定義臨時變量
TL0=TL0+0XB0;TH0=0X3C;        //重裝定時器初值
tim1++;                //每中斷一次tim1加1
if(tim1==10)             //中斷10(0.5秒)
  SHAN=!SHAN;             //閃爍標志取反
  tim1=0;tim2++;           //tim1清零,tim2加1
  if(tim2==2)             //到了1秒
   tim2=0;second++;         //tim2清零,秒加1
   if(second==60)          //如果秒到60
    second=0;minute++;       //秒變0,分加1
    if(minute==60)         //如果分到60
     minute=0;hour++;       //分變0,時加1
     if(hour==24) hour=0;     //如果時到24,時變0
program end               程序結束
ID:462655 發表于 2019-1-5 19:31 | 顯示全部樓層
你好,非常有用
ID:1 發表于 2019-1-6 00:21 | 顯示全部樓層
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
