只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4996|回復(fù): 4
(最新版)基于51單片機(jī)匯編語(yǔ)言的波形發(fā)生器設(shè)計(jì)文檔
ID:417927 發(fā)表于 2019-1-5 15:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1
基于單片機(jī)原理的波形發(fā)生器
摘要:
本系統(tǒng)采用單片機(jī) C8051為控制核心 ,輸出數(shù)字量 ,然后由 DAC0832 把數(shù)字量轉(zhuǎn)
換成模擬量 ;但是輸出的是電流 ,需要用運(yùn)放 (OP07),把電流轉(zhuǎn)換成電壓量。顯示利用的
是 LCD1602 的液晶,顯示其波形,幅值。按鍵應(yīng)用的是獨(dú)立按鍵,用來(lái)波形的切換,
幅值,頻率的調(diào)解。其運(yùn)算核心,我們通過(guò) MATLAB 對(duì)正弦波,三角板,正弦波進(jìn)
行采樣,得到一組組數(shù)據(jù),然后同過(guò)數(shù)組存儲(chǔ);利用中斷對(duì)數(shù)組進(jìn)行掃描。其頻率的
調(diào)解就是調(diào)節(jié)其中斷間隔的時(shí)間,幅值就是調(diào)節(jié)其數(shù)字的大小(同時(shí)乘以某個(gè)小于 1
的數(shù))。為了波形的合成,我們采用的點(diǎn)的個(gè)數(shù)都是 20個(gè)。
一、題目要求及分析
設(shè)計(jì)任務(wù):設(shè)計(jì)制作一個(gè)波形發(fā)生器,該波形發(fā)生器能產(chǎn)生正弦波、方波、三角
波和由用戶編輯的特定形狀波形。
示意圖如下:
圖 1 設(shè)計(jì)要求圖
設(shè)計(jì)要求:
1.具有產(chǎn)生正弦波、方波、三角波三種周期性波形的功能;
2.用鍵盤(pán)輸入編輯生成上述三種波形 (同周期) 的線性組合波形, 以及由基波及其
諧波( 5 次以下)線性組合的波形。
3.具有波形存儲(chǔ)功能。
3
4.輸出波形的頻率范圍為 100Hz~20kHz(非正弦波頻率按 10 次諧波計(jì)算);重復(fù)
頻率可調(diào),頻率步進(jìn)間隔≤ 100Hz。
5.輸出波形幅度范圍 O~5V(峰—峰值),可按步進(jìn) 0.1V(峰—峰值)調(diào)整。
6.具有顯示輸出波形的類(lèi)型、重復(fù)頻率(周期)和幅度的功能。
7.增加紅外配置功能(串口配置程序或其他方式)
二、總體系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)
題目要求實(shí)現(xiàn)的任務(wù)是設(shè)計(jì)并制作一個(gè)函數(shù)信號(hào)發(fā)生器,能夠產(chǎn)生正弦波、 方波、
三角波,要求不用 DDS 和專(zhuān)用的波形產(chǎn)生芯片,頻率范圍在 1Hz~1MHZ 可調(diào),在頻
率范圍為 1HZ~10KHz 時(shí),步進(jìn)不大于 10Hz 在頻率范圍為 10KHz~1MHz 時(shí),步進(jìn)不
大于 100Hz,并且電壓范圍在 0~5V 可調(diào),步進(jìn)為 0.1V,能夠?qū)崟r(shí)的顯示波形的類(lèi)型
及其頻率和幅值。現(xiàn)在對(duì)以下方案進(jìn)論證和驗(yàn)證。
2.1 總體設(shè)計(jì)思路
根據(jù)題目的要求,經(jīng)過(guò)仔細(xì)的考慮各種要素,制定了整體方案:以 AT89C51 單片
機(jī)為控制核心, P0 口接 DAC0832 信號(hào)輸入并進(jìn)行數(shù)模轉(zhuǎn)換, P1 口接矩陣鍵盤(pán), P2
口接液晶顯示器 LCD1602,由程序控制 P0 口產(chǎn)生波形(分別是正弦波、方波、三角
波),再由按鍵及按鍵次數(shù)控制產(chǎn)生波形的種類(lèi)及頻率和幅值在一定范圍內(nèi)可調(diào), 并且
能夠按任意鍵實(shí)現(xiàn)波形頻率和幅值的設(shè)定 (不通過(guò)步進(jìn)按鍵設(shè)定來(lái)控制) 。由運(yùn)放 OP07
實(shí)現(xiàn) DAC0832 輸出電流到電壓的轉(zhuǎn)換,即實(shí)現(xiàn)數(shù)字信號(hào)到模擬信號(hào)的轉(zhuǎn)換。在 LCD
上實(shí)時(shí)的顯示波形的頻率和幅值,波形在示波器上產(chǎn)生。其波形的存儲(chǔ)方式,我們通
過(guò)按鍵確定,一旦按鍵按下后,就把當(dāng)時(shí)的波形對(duì)應(yīng)的參數(shù)存儲(chǔ)起來(lái),例如幅度值,
頻率值等參數(shù)。波形的合成:為了波形的合成,我們?cè)诓蓸拥臅r(shí)候,對(duì)正弦波,三角
波,方波都只取樂(lè) 20 個(gè)點(diǎn);因?yàn)辄c(diǎn)越少,其頻率達(dá)到的值就會(huì)越大;合成時(shí)就是對(duì)幅
值點(diǎn)進(jìn)行一個(gè)疊加后賦給 DAC0832 輸出一組波形。 紅外,通過(guò)外部中斷高低電平的延
時(shí)的時(shí)間來(lái)進(jìn)行解碼。
2.2 總體框圖
本系統(tǒng)總體框圖如圖 2 所示:
4
圖 2 系統(tǒng)總體框圖
2.3 信號(hào)發(fā)生部分
方案一:采用模擬分立元件或單片壓控函數(shù)發(fā)生器,可以產(chǎn)生正弦波、方波、三
角波,通過(guò)調(diào)整外部元件可以改變輸出頻率, 但采用模擬元器件由于元件分散性太大,
因而產(chǎn)生頻率穩(wěn)定性較差,精度低,地抗干擾能力低,成本高,而且靈活心性較差,
不能實(shí)現(xiàn)任意波形以及波形運(yùn)算輸出等智能化的功能。
方案二:采用鎖相式頻率合成方案,鎖相式頻率合成一個(gè)高穩(wěn)定度和精確度的大
量離散技術(shù),他在一定程度上解決了既要頻率穩(wěn)定精確又要頻率在較大的范圍內(nèi)可調(diào)
的矛盾,但是頻率受 VCO 可便頻率范圍的影響, 高低頻率比不可能做的很高, 而且只
能產(chǎn)生正弦波或方波,不能滿足任意波形的要求。
方案三:采用單片機(jī)和數(shù)模轉(zhuǎn)換 DAC0832 實(shí)現(xiàn)波形的產(chǎn)生。波形的產(chǎn)生是通過(guò)
AT89C51 執(zhí)行方波波形程序,向 DA 轉(zhuǎn)換器的輸入端按一定的規(guī)律發(fā)生數(shù)據(jù),從而在
DA 轉(zhuǎn)換電路輸出端得到相應(yīng)的電壓波形。在 AT89C51 的 P1 口接矩陣按鍵,通過(guò)軟
件編程來(lái)選擇波形、幅值、頻率,每種波形對(duì)應(yīng)一個(gè)按鍵,此方案原理簡(jiǎn)單,實(shí)現(xiàn)起
來(lái)比較容易。
經(jīng)比較,方案三能夠更好的實(shí)現(xiàn)題目的要求,三種波形的產(chǎn)生可有程序控制,并
通過(guò)按鍵選擇波形的輸出,在示波器上顯示波形。波形的周期與頻率步進(jìn)也可以用程
序控制,具有線路簡(jiǎn)單、結(jié)構(gòu)緊湊等優(yōu)點(diǎn)。在本設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,加上 LCD 顯示器,則
可以通過(guò)按鍵設(shè)定波形頻率,并在 LCD 顯示頻率、幅值電壓。輸出的波形穩(wěn)定,精度
5
高,濾波好,抗干擾效果好,連接簡(jiǎn)單,性價(jià)比高。綜上所述,我們選擇第三種方案。
2.4 顯示部分
方案一:數(shù)碼管顯示,由于本題要求實(shí)時(shí)的顯示輸出信號(hào)的幅度、頻率,而數(shù)字
不能顯示字符。
方案二:LED 點(diǎn)陣顯示, LED 點(diǎn)陣顯示雖然能夠顯示數(shù)字和字符,但是顯示的效
果不好,而且不易編程。
方案三: LCD 液晶顯示, LCD 液晶顯示不但能顯示字符和數(shù)字,而且效果較好,
且容易實(shí)現(xiàn)。
2.5 按鍵部分
方案一:采用獨(dú)立按鍵,他的按鍵的數(shù)目比少,但是它的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,方便操作,
執(zhí)行效率高等優(yōu)勢(shì)。
方案二:采用矩陣鍵盤(pán), 它以較少得 IO 口實(shí)現(xiàn)了按鍵的功能, 隨之其操作比較復(fù)
雜。
經(jīng)對(duì)比,由于我們需求的按鍵比較少,但是對(duì)執(zhí)行的效率比較高,所以采用獨(dú)立
按鍵。
三、硬件電路
本系統(tǒng)由單片機(jī)、波形轉(zhuǎn)換( DA)電路、顯示接口電路、鍵盤(pán)電路、電源電路、
串口電路等六部分組成。電路圖如圖 3.1 所示:
6
圖 3 硬件電路原理圖
3.1 功能與基本原理
功能:形成掃描碼、鍵值識(shí)別、案件處理、參數(shù)設(shè)置、字符設(shè)置等形成液晶顯示
波形的類(lèi)型及頻率和幅值;通過(guò)定時(shí)器 0 產(chǎn)生定時(shí)中斷,形成波形的數(shù)字編碼,并輸
出到 DA 接口電路和顯示驅(qū)動(dòng)電路。
AT89C51 外接 12M 晶振作為時(shí)鐘頻率, 并采用電源復(fù)位設(shè)計(jì)。 復(fù)位電路采用上電
復(fù)位,其工作原理是,當(dāng)通電時(shí),電容兩端相當(dāng)于短路,于是 TST 引腳為高電平,然
后對(duì)電容充電。 RST 端電壓慢慢下降,降到一定程度,即為低電平,單片機(jī)開(kāi)始工作。
產(chǎn)生方波程序思路:對(duì)于小于 100Hz 的頻率,根據(jù)定時(shí)器溢出時(shí)間 1us,將頻率值換
算為定時(shí)器溢出次數(shù), 當(dāng)達(dá)到規(guī)定的次數(shù)時(shí), 將輸出管腳的狀態(tài)取反達(dá)到方波的產(chǎn)生;
7
對(duì)于大于 100HZ 的頻率,直接根據(jù)頻率值設(shè)置其定時(shí)溢出的時(shí)間, 當(dāng)溢出時(shí)間達(dá)到時(shí),
將輸出管腳取反達(dá)到方波的產(chǎn)生。 產(chǎn)生三角波程序思路: 要產(chǎn)生峰值電壓為 5V 的三角
波,一個(gè)周期需要定時(shí) 510 次,由此便可以計(jì)算出每次定時(shí)溢出的時(shí)間,再將每次定
時(shí)的電壓加權(quán)便可以達(dá)到三角波的波形;產(chǎn)生正弦波程序思路:給正弦波的一個(gè)周期
設(shè)定 table 表,由 20 個(gè)數(shù)據(jù),相當(dāng)于每個(gè)周期定時(shí) 255 次,則每次定時(shí)溢出的時(shí)間便
可計(jì)算出,每個(gè)點(diǎn)的電壓加權(quán)便可得到正弦波的電壓,即,形成正弦波。
3.2 資源分配
軟、硬件設(shè)計(jì)是比不可少的,為了滿足功能和指標(biāo)的要求,資源分配為:?jiǎn)纹瑱C(jī)
用 12MHz 晶振, P0 口與 DAC0832 相連;P1 口接矩陣按鍵,實(shí)現(xiàn)頻率、幅值以及波
形的選擇; P2 口接 LCD1602 液晶顯示器,實(shí)時(shí)顯示波形的頻率、幅值、類(lèi)型。
3.2.1 顯示接口電路
功能:驅(qū)動(dòng) LCD 液晶顯示、掃描按鈕。
由 LCD1602 液晶顯示器和矩陣按鍵組成。 當(dāng)某一按鍵按下時(shí), 掃描程序掃描到之
后,通過(guò) P2 口將數(shù)字信號(hào)發(fā)送到 LCD1602,LCD1602 液晶專(zhuān)門(mén)用于顯示字母、 數(shù)字、
符號(hào)等點(diǎn)陣式 LCD ,其外接電壓時(shí) 5V。掃描利用軟件程序?qū)崿F(xiàn),當(dāng)某一按鍵按下時(shí),
掃描立即檢測(cè)到,隨即調(diào)用子程序,執(zhí)行相應(yīng)的功能。其與單片機(jī)連接如圖 4 所示:
圖 4 顯示部分電路圖
8
3.3 波形轉(zhuǎn)換( DA)電路
功能:將波形樣值得編碼轉(zhuǎn)換成模擬值,完成波形的輸出。
由一片 DAC0832 和 LF356 運(yùn)放組成。 DAC0832 是一個(gè)具有兩個(gè)輸入數(shù)據(jù)寄存器
的 8 位 DAC 。目前生產(chǎn)的 DAC 芯片分為兩類(lèi),一類(lèi)芯片內(nèi)部設(shè)置有數(shù)據(jù)寄存器,不
需要外加電路就可以直接與微型計(jì)算機(jī)接口。另一類(lèi)芯片內(nèi)沒(méi)有數(shù)據(jù)寄存器,輸出信
號(hào)隨數(shù)據(jù)輸入線的狀態(tài)的變化而變化,因此不能直接與微型計(jì)算機(jī)接口,必須通過(guò)并
行口與微型計(jì)算機(jī)接口。 DAC0832 是具有 20 條引線的雙列直插式 CMOS 器件,它內(nèi)
部具有兩級(jí)數(shù)據(jù)寄存器,完成 8 位電流 DA 轉(zhuǎn)換,股不需要外加電路。 DAC0832 是電
流輸出型,示波器上顯示波形,通常需要電壓信號(hào),電流信號(hào)到電壓信號(hào)的轉(zhuǎn)換可以
用運(yùn)算放大器 LF356 實(shí)現(xiàn)。
單片機(jī)想 DAC0832 發(fā)送數(shù)字編碼, 產(chǎn)生不同的輸出。 先利用采樣定理對(duì)各種波形
進(jìn)行抽樣,然后把各種采樣值進(jìn)行編碼,收到的數(shù)字量存入各個(gè)波形表,執(zhí)行程序時(shí)
通過(guò)查表的方法依次取出,經(jīng)過(guò) DA 轉(zhuǎn)換后輸出就可以得到波形。假如 N 個(gè)點(diǎn)構(gòu)成波
形的一個(gè)周期,則 DAC0832 輸出 N 個(gè)樣點(diǎn)值后,樣值點(diǎn)形成運(yùn)動(dòng)軌跡,即,一個(gè)周
期。重復(fù)輸出 N 個(gè)點(diǎn)后,成為第二個(gè)周期。利用單片機(jī)的晶振控制輸出周期的速度,
也就是控制輸出的波形的頻率。這樣就控制了輸出波形的及其幅值和頻率,例如:正
弦波,取 20 個(gè)樣值點(diǎn)。具體連接的電路圖如圖 5 所示:
圖 5DA 轉(zhuǎn)換的電路連接圖
9
3.4 紅外電路
圖 6 紅外電路
紅外的工作原理: 51 單片機(jī)對(duì)遙控的解碼和我們前面所講的串口并口通信不同,
他不是單純的用高電平代表 1,低電平代表 0。這一點(diǎn)大家要從思想上面轉(zhuǎn)變過(guò)來(lái)。他
是發(fā)送一連串的數(shù)據(jù)幀,這個(gè)數(shù)據(jù)幀就是一連串的二進(jìn)制代碼,單片機(jī)通過(guò)區(qū)分高電
平的持續(xù)時(shí)間來(lái)區(qū)別紅外編碼的。 我們就以 HC6800 單片機(jī)上的紅外接頭為例來(lái)說(shuō)明,
當(dāng)高電平的脈沖寬度為 1.12ms的時(shí)候單片機(jī)認(rèn)為它為 0,當(dāng)高電平的脈沖寬度為 2.25
的時(shí)候單片機(jī)認(rèn)為它為 1。單片機(jī)是通過(guò)判斷脈沖的寬度來(lái)得到信息位為 0 還是為 1
的。當(dāng)我們按下遙控器的按鍵時(shí),遙控器將發(fā)出如圖 2 的一串二進(jìn)制代碼,我們稱(chēng)它
為一幀數(shù)據(jù)。根據(jù)各部分的功能。可將它們分為 5 部分,分別為引導(dǎo)碼、地址碼、地
址碼、數(shù)據(jù)碼、數(shù)據(jù)反碼。遙控器發(fā)射代碼時(shí).均是低位在前。高位在后。由圖 2 分
析可以得到.引導(dǎo)碼高電平為 4.5ms,低電平為 4.5ms。當(dāng)接收到此碼時(shí).表示一
幀數(shù)據(jù)的開(kāi)始。單片機(jī)可以準(zhǔn)備接收下面的數(shù)據(jù)。地址碼由 8 位二進(jìn)制組成,共 256
種.圖中地址碼重發(fā)了一次。 主要是加強(qiáng)遙控器的可靠性. 如果兩次地址碼不相同. 則
說(shuō)明本幀數(shù)據(jù)有錯(cuò).應(yīng)丟棄。不同的設(shè)備可以擁有不同的地址碼.因此。同種編碼的
遙控器只要設(shè)置地址碼不同,也不會(huì)相互干擾。 。在同一個(gè)遙控器中.所有按鍵發(fā)出的
地址碼都是相同的。數(shù)據(jù)碼為 8 位,可編碼 256 種狀態(tài),代表實(shí)際所按下的鍵。數(shù)據(jù)
反碼是數(shù)據(jù)碼的各位求反,通過(guò)比較數(shù)據(jù)碼與數(shù)據(jù)反碼.可判斷接收到的數(shù)據(jù)是否正
10
確。如果數(shù)據(jù)碼與數(shù)據(jù)反碼之間的關(guān)系不滿足相反的關(guān)系.則本次遙控接收有誤.?dāng)?shù)
據(jù)應(yīng)丟棄。在同一個(gè)遙控器上.所有按鍵的數(shù)據(jù)碼均不相同。在圖 2 中,數(shù)據(jù)碼為十
六進(jìn)制的 0CH,數(shù)據(jù)反碼為十六進(jìn)制的 0F3H(注意低位在前 ).兩者之和應(yīng)為 0FFH。
3.5 復(fù)位電路
這種復(fù)位電路的工作原理是:?jiǎn)纹瑱C(jī)的復(fù)位電路在剛接通電時(shí),剛開(kāi)始電容是沒(méi)
有電的,電容內(nèi)的電阻很低,通電后, 5V 的電通過(guò)電阻給電容進(jìn)行充電,電容兩端的
電會(huì)由 0V 慢慢的升到 4V 左右(此時(shí)間很短一般小于 0.3 秒), RC 構(gòu)成的微分電路
在上電瞬間產(chǎn)生一個(gè)微分脈沖,其寬度大于兩個(gè)機(jī)器周期, 89C51 將復(fù)位。正因?yàn)檫@
樣,復(fù)位腳的電由低電位升到高電位,引起了內(nèi)部電路的復(fù)位工作, RST 端電壓慢慢
下降,降到一定電壓值以后,即為低電平,單片機(jī)開(kāi)始正
常工作(這是單片機(jī)的上電復(fù)位,也叫初始化復(fù)位);當(dāng)按下復(fù)位鍵時(shí),電容兩
端放電,電容又回到 0V 了,于是又進(jìn)行了一次復(fù)位工作(這是手動(dòng)復(fù)位原理)。
圖 7 復(fù)位電路
3.6 外部時(shí)鐘電路
圖 3 采用 11.0592MHz 的晶振和兩個(gè) 22pf 的電容組成時(shí)鐘電路部分
圖 8 外部時(shí)鐘電路
3.7 LCD 顯示部分電路
為了節(jié)約成本,采用 1602來(lái)作為顯示器,用獨(dú)立按鍵來(lái)控制不同的顯示,能完成
基本的顯示功能。
圖 9LCD 液晶顯示電路
3.8 電源部分
本電源設(shè)計(jì)了兩個(gè)接口,方便不同接口的電源接入,并且在電源部分加上濾波電
容,起過(guò)濾接入電源的雜波的作用,為了電路中得到 +12V、-12V 和+5V 的直流工作電
壓,用變壓器變壓后再通過(guò)芯片和電容設(shè)計(jì)出所需要的電路。
11
圖 10 電源電路
3.9 獨(dú)立按鍵部分
圖八為用獨(dú)立按鍵來(lái)控制不同的輸出波形
圖 11 獨(dú)立按鍵
3.10 串口通信模塊
圖中通過(guò) MAX232 進(jìn)行 TTL 電平和 232 電平轉(zhuǎn)換,從而單片機(jī)和上位機(jī)之間通
信提供通道。
圖 12 串口通信電路
12
通信電路的目的就是讓通信雙發(fā)的電平匹配, 單片機(jī)用的是 TTL 電平,上位機(jī)的
串口用的是 232 電平。 TTL 電平的邏輯 1 的電壓范圍是 +3.3V 到+5V,邏輯 0 的電壓
范圍是 0 到+3.3V;232電平的邏輯 1 的電壓范圍是 -15V 到-5V,邏輯 0 的電壓范圍是 +5V
到+15V。因此設(shè)計(jì)串口通信電路就是讓這兩種電平統(tǒng)一。
四、軟件設(shè)計(jì)
主程序和子程序都存放在 AT89C51 單片機(jī)中。 主程序的功能是: 開(kāi)機(jī)以后負(fù)責(zé)查
鍵,即做出鍵盤(pán)掃描及顯示工作,然后根據(jù)用戶所按的鍵轉(zhuǎn)到相應(yīng)的子程序進(jìn)行處理。
子程序的功能有:延時(shí)子程序、中斷程序、顯示子程序、按鍵子程序,按鍵子程序中
有任意頻率的設(shè)置的數(shù)字鍵( 0~9)及確定鍵、幅值和頻率的加和減鍵、幅值頻率的轉(zhuǎn)
換鍵、波形的轉(zhuǎn)換鍵等共 15 個(gè)鍵。主程序的流程圖如圖 4.1 所示:
完成全部硬件和軟件過(guò)后,將程序下載到單片機(jī)中進(jìn)行測(cè)試,通過(guò)反復(fù)測(cè)試,反
復(fù)的修改函數(shù)的功能,同時(shí)完善硬件的功能,使系統(tǒng)達(dá)到最優(yōu)控制。
4.1 程序流程圖
13
圖 13 程序流程圖
4.2 LCD 顯示流程圖
圖 14 LCD 顯示框圖
五、系統(tǒng)仿真
5.1 仿真電路圖
通過(guò) Proteus 軟件和電路原理圖繪制出如下仿真電路圖,對(duì)程序和電路功能進(jìn)行
測(cè)試
圖 15 proteus仿真電路圖
5.2 輸出波形圖
將編寫(xiě)好的程序下載到單片機(jī)中進(jìn)行仿真,通過(guò)反復(fù)測(cè)試,反復(fù)的修改函數(shù)的功
能,使系統(tǒng)輸出如下波形:
14
圖 16 正弦波
圖 17 方波
圖 18 三角波
圖 19 正弦波、方波、三角波三種波形疊加后的波形
15
六、硬件和軟件測(cè)試
6.1 硬件調(diào)試
整個(gè)硬件調(diào)試過(guò)程基本順利,由于采用了分單元模塊制作,各個(gè)單元電路工作穩(wěn)
定,給調(diào)試工作帶來(lái)很大的方便。
放大模塊部分在實(shí)物模擬時(shí),出現(xiàn)發(fā)送信號(hào)不穩(wěn)定、跳變的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)仔細(xì)的檢
查,電路連線路勁和線路連接問(wèn)題,最終發(fā)現(xiàn)電路連接是出現(xiàn)連接未牢固的問(wèn)題,從
而得以解決。
6.2 軟件調(diào)試
雖然對(duì)于單片機(jī)的變成較熟悉,但是還存在一些問(wèn)題,主要有以下問(wèn)題:
(1)在寫(xiě)調(diào)幅值的程序時(shí),按照自己的想法寫(xiě)好,下載帶單片機(jī)中,發(fā)現(xiàn),每按
一次鍵,幅值一次性增大到 5V 或者一次性減為 0V,經(jīng)過(guò)對(duì)程序的分析得知,當(dāng)按下
鍵時(shí),程序循環(huán)很多次,為次添加一條鍵按下時(shí)死循環(huán)的語(yǔ)句使每次按下鍵幅值加一
次后的只保持住,從而解決了問(wèn)題。
(2)當(dāng)幅值和顯示調(diào)試成功后,寫(xiě)調(diào)頻程序時(shí),在硬件電路中調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn),三種
波形融合到一起出現(xiàn), 在經(jīng)過(guò)添加定時(shí)器中斷的方法, 結(jié)果使 P0 口不能夠輸出模擬信
號(hào),經(jīng)過(guò)努力,最后終于解決了這個(gè)問(wèn)題。
(3)由于 AT89C51 本身性能的問(wèn)題,而且硬件方面又沒(méi)有用倍頻電路,產(chǎn)生的
三角波和方波的頻率沒(méi)有達(dá)到 1MHz ,只達(dá)到 2KHz,但是方波達(dá)到了 1MHz 。
七、設(shè)計(jì)心得
本次課程設(shè)計(jì),我系統(tǒng)電路的主要設(shè)計(jì),在做課程設(shè)計(jì)的時(shí)間了我學(xué)到了很多東
西,總的來(lái)說(shuō)有如下收獲:
(1)通過(guò)對(duì)電路的設(shè)計(jì),對(duì) 51 系列單片機(jī)的原理和功能有了進(jìn)一步的了解,學(xué)
到了更多的電路知識(shí),如復(fù)位電路的原理,晶振電路的作用,旁路電容的作用,上拉
電阻的功能, 串口通信電路, 熟悉了 ULN2003 芯片的原理和功能,認(rèn)識(shí)了溫濕度傳感
器 DHT21 ,并且能對(duì)其進(jìn)行應(yīng)用。
(2)通過(guò)原理圖和 PCB 圖的繪制,學(xué)會(huì)了 AltumDesigner 軟件的使用,并且能
16
用它完成一些簡(jiǎn)單的電路設(shè)計(jì),并且對(duì)元器件的封裝有了一定的了解和認(rèn)識(shí)。
(3)通過(guò)元器件的購(gòu)買(mǎi)和電路板的焊接,增強(qiáng)了自身的實(shí)踐動(dòng)手能力,對(duì)電路原
理的應(yīng)用有了更深刻的認(rèn)識(shí)。
(4)在測(cè)試階段,尤其是在硬件電路的檢查階段,有很深的體會(huì),有時(shí)候一個(gè)簡(jiǎn)
單的錯(cuò)誤就有可能造成電路無(wú)法正常工作,通過(guò)找錯(cuò)排錯(cuò),更加熟悉了電路的原理和
51 單片機(jī)的工作原理。
(5)通過(guò)本次課程設(shè)計(jì),我更加深刻的認(rèn)識(shí)到團(tuán)隊(duì)合作的重要性,小組成員分工
合作,是設(shè)計(jì)成功的關(guān)鍵,只有大家團(tuán)結(jié)一致,才能更快更好的完成任務(wù),但是從本
課程設(shè)計(jì)中,我也看到了自身還存在許多不足,在實(shí)踐動(dòng)手能力方面比較弱,對(duì)一些
電路知識(shí)掌握得不是很好。
八、參考文獻(xiàn)
[1] 童詩(shī)白,華成英 . 模擬電子技術(shù)基礎(chǔ) 〔M〕. 北京: 高等教育出版社, [2]
潘永雄,沙河,劉向陽(yáng) . 電子線路 CAD實(shí)用教程〔 M〕. 西安:西安電子科技大
學(xué)出版社, 2001.13-118.
[3] 張毅剛,彭喜源,譚曉昀,曲春波 .MCS-51單片機(jī)應(yīng)用設(shè)計(jì) [M]. 哈爾
濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社, 1997.53-61
九、
致 謝
本次畢業(yè)設(shè)計(jì)共歷時(shí)兩個(gè)多月的時(shí)間,在各位老師和同學(xué)們的關(guān)心幫助下才
得以順利完成。在這段時(shí)間里,不僅大大提高了我的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),也使我學(xué)到了許多書(shū)
本上不曾接觸的只是,開(kāi)拓了視野,增廣了知識(shí)面,醉重要的是學(xué)會(huì)了如何利用信息
資源幫助自己尋早資料, 提高了自己的徐學(xué)能力。我對(duì)本課題的內(nèi)容本來(lái)知道的很少,
經(jīng)過(guò)了這次的學(xué)習(xí)和知道老師的悉心教導(dǎo),現(xiàn)在已經(jīng)對(duì)它有了深刻的認(rèn)識(shí),雖然無(wú)法
達(dá)到專(zhuān)業(yè)水平,但也是有了巨大的收獲,感覺(jué)自己受益匪淺。
在論文完成之際,我首先謹(jǐn)向在我做畢業(yè)設(shè)計(jì)期間給予我無(wú)微不至的關(guān)懷、誨人
不倦的老師致以崇高的敬意和真誠(chéng)的謝意;起床對(duì)朝夕相處的同學(xué)和在畢業(yè)設(shè)計(jì)期間
給予我支持和幫助的朋友送上我深深的謝意!
17
十、附件
源代碼
JUCHI EQU 50H
SANJI EQU 51H
FANGB EQU 52H
TIXIN EQU 53H
KU EQU 55H
ORG 0000H ; 程序入口
AJMP MAIN ; 指向主程序
ORG 0003H ; 主程序入口地址
AJMP INTT0 ; 指向按鍵中斷程序
ORG 0030H ; 中斷程序入口地址
MAIN: ; 主程序
MOV P2,#00H ; 將 P2口初始化為 0
SETB EA ; 開(kāi)總中斷
SETB EX0 ; 開(kāi)啟外部中斷 0
SETB IT0 ; 將外部中斷 0 設(shè)置為下降沿有效
MOV DPTR,#00FFH ; 設(shè)置輸入寄存器地址
MOV JUCHI,#00H ; 初始化
MOV SANJI,#00H
MOV FANGB,#00H
MOV TIXIN,#00H
START:
MOV A,KU ; 將鍵碼送累加器 A
CJNE A,#00H,W1 ; 將累加器 A 和 00H 比較,如果相等,則 00 鍵按下
順序執(zhí)行,否則跳到 W1再判斷 01鍵是否按下
MOV SANJI,#00H ; 屏蔽其他波形
MOV FANGB,#00H
18
MOV TIXIN,#00H
AJMP JCB ; 跳轉(zhuǎn)到鋸齒波形
W1:CJNE A,#01H,W2 ; 判斷 01 鍵是否按下
MOV JUCHI,#00H ; 屏蔽其他波形
MOV FANGB,#00H
MOV TIXIN,#00H
AJMP SJB ; 跳轉(zhuǎn)到三角波形
W2:CJNE A,#02H,W3 ; 判斷 02 鍵是否按下
MOV TIXIN,#00H
MOV SANJI,#00H
AJMP FB ; 跳轉(zhuǎn)到方波
W3:CJNE A,#03H,W4 ; 判斷 03 鍵是否按下,沒(méi)有按下,跳轉(zhuǎn)回去繼續(xù)循環(huán)掃描
MOV SANJI,#00H
MOV FANGB,#00H
AJMP TXB ; 跳轉(zhuǎn)到梯形波
W4:AJMP START
INTT0: ; 中斷程序
;*********** 鍵盤(pán)掃描子程序 KEY*****************
KEY:ACALL KS ; 調(diào)按鍵查詢子程序,判斷是否有鍵按下
JNZ K1 ; 有鍵按下,轉(zhuǎn)移 WEI1 跳轉(zhuǎn)
ACALL DELAY ; 無(wú)鍵按下,調(diào)延時(shí)程序去抖
AJMP K4 ; 繼續(xù)查詢按鍵
;*********** 鍵盤(pán)逐列掃描程序 ***********************************
K1:ACALL DELAY
ACALL KS ; 再次判別是否有鍵按下
JNZ K2 ; 有鍵按下,轉(zhuǎn)移
19
AJMP K4
K2:MOV R3,#0FEH ; 首列掃描字送 R3
MOV R4,#00H ; 首列號(hào)送 R4
K3MOV A,R3
MOV P2,A ; 列掃描字送 P2口
MOV P1,#0FFH ; 初始化 P1口
MOV A,P1 ; 讀取行掃描值
JB ACC.0,L1 ; 第零行無(wú)鍵按下轉(zhuǎn)查第一行為 1 跳轉(zhuǎn)
MOV A,#00H ; 第零行有鍵按下,行首鍵號(hào)送 A
AJMP LK ; 轉(zhuǎn)求鍵號(hào)
L1:JB ACC.1,NEXT ; 第一行無(wú)鍵按下,轉(zhuǎn)查下一列
MOV A,#03H
AJMP LK ; 鍵掃描結(jié)束,返回
NEXT:
INC R4 ; 修改列號(hào)
MOV A,R3
JNB ACC.2,KEY ; 三列掃描完返回按鍵查詢狀態(tài)
RL A ; 未掃描完,改為下列掃描字
MOV R3,A ; 掃描字暫存 R3
AJMP K3 ; 轉(zhuǎn)列掃描程序
LK:ADD A,R4 ; 形成鍵碼送 A
MOV KU,A
PUSH ACC ; 鍵碼入棧保護(hù)
K4:
ACALL KS ; 等待鍵釋放
JNZ K4
POP ACC ; 鍵釋放,彈棧送 A
20
RETI ; 中斷返回
;********** 按鍵查詢子程序 **************************************
KS:MOV A,#00H
MOV P2,#00H ; 全掃描字送 p2 口
MOV P1,#0FFH
MOV A,P1 ; 讀入 P1口狀態(tài)
CPL A ; 變正邏輯,高電平表示有鍵按下
ANL A,#0FH ; 屏蔽高四位
RET ; 子程序返回
;**************** 鋸齒波***********************
JCB:
MOV A,JUCHI ; 轉(zhuǎn)換初值
WW:MOVX @DPTR,A ;DA轉(zhuǎn)換
INC A ;A 自加 1
NOP ; 延時(shí)
CJNE A,#255,WW ; 判斷 A是否加到 255,若沒(méi)有返回到 WW繼續(xù)加
MOV JUCHI,A
AJMP START
;****************** 三角波 ********************
SJB:
MOV A,SANJI ; 轉(zhuǎn)換初值
EE:MOVX @DPTR,A ;DA轉(zhuǎn)換
INC A
NOP
CJNE A,#255,EE
DEC A
QQ:MOVX @DPTR,A
DEC A
NOP
(最新版)基于51單片機(jī)的波形發(fā)生器_畢業(yè)論文.pdf
727.56 KB, 下載次數(shù): 56, 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:501228 發(fā)表于 2019-11-6 23:09 | 顯示全部樓層
強(qiáng),膜拜
ID:634305 發(fā)表于 2019-11-7 00:01 | 顯示全部樓層
圖呢?
ID:669699 發(fā)表于 2019-12-24 14:28 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
朋友?博主,有圖嗎?文件
ID:663806 發(fā)表于 2020-6-6 15:01 | 顯示全部樓層
程序不完整的
