查看: 4664|回復: 10
請教一個51單片機程序運行邏輯的問題
ID:459200 發表于 2019-1-5 14:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
#include<reg52.h>                              這是一個十字路口的交通信號燈 此程序運行后功能是正常的 但是D3 D8時延時的時間很短                                                      是用T1定時器延時的 不知到問題出在哪里請高手回答謝謝后面備注哪里出問題本人是初學者
void delay(uint ms)
        uint x,y;
        for(x=ms;x>0;x--)
         for(y=110;y>0;y--);
sbit D8=P0^0;sbit D7=P0^1;sbit D6=P0^2;sbit D5=P0^3;
sbit D4=P0^4;sbit D3=P0^5;                            //D3-D5分別為紅、黃、綠燈
                                                      //D6-D8分別為紅、黃、綠燈
uint a,b,c,d,e;
void InitTimer0(void)       //T0中斷函數
    TMOD = 0x01;
    TH0 = 0x4C;
    TL0 = 0x00;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
void InitTimer1(void)       //T1中斷函數(TR1在主函數里設置)
{TMOD = 0x10;
    TH1 = 0x4C;
    TL1 = 0x00;
    EA = 1;
    ET1 = 1;
void main()           //主函數
        InitTimer1();     //初始化定時器啟動并啟動定時器1
        InitTimer0();
     D5=D6=~D3;       //點亮D5(綠燈) 和D6(紅燈)等待中斷程序的到來
        if(a==600)
        for(b=5;b>0;b--)   //延時一段時間后D5(綠燈) D6(紅燈)開始閃爍后在熄滅并關閉定時器0
        {        TR0=0;
                D5=D6=~D6;
                delay(1000);
                a=0;           //把變量a清零重新計數
         c++;          //用變量c傳遞下去
    if(c==5)           //變量c滿足if條件
                D4=D7=0;
                delay(3000);       //黃燈D4 D7亮幾秒后熄滅同時點亮 D3(紅燈) D8(綠燈)
                D3=D8=0;
                D4=D7=~D4;
        c=0;TR1=1;               //把c清零 并開啟定時器1等待中斷程序到來
        if(d==500)        //問題就出在這里定時器1  d一下子就到達500的值
                for(b=5;b>0;b--)
                        D3=D8=~D3;
                    delay(1000);
                        d=0;TR1=0;
                        e++;
    if(e==5)
                D4=D7=0;
                delay(3000);
                D4=D7=~D4;
        e=0;TR0=1;
void Timer1Interrupt(void) interrupt 3
   TH1 = 0x4C;
    TL1 = 0x00;
        d++;
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
    TH0 = 0x4C;
    TL0 = 0x00;
    a++;
最佳答案
查看完整內容
邏輯上有問題 你T0 T1定時器設置錯了, 這是初學者容易犯的錯誤。 TMOD |= 0x10; //使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
ID:155507 發表于 2019-1-5 14:19 | 顯示全部樓層
初學者菜鳥666 發表于 2019-1-6 21:14
工程師你好 我原來的問題是出在哪里呢 邏輯上有問題嗎
邏輯上有問題
ID:462457 發表于 2019-1-5 14:53 | 顯示全部樓層
我不是學習51的,但是根據你的問題,d一下子到達了500,應該是定時中斷的問題 你可以看一下這個博客https://www.cnblogs.com/hughdong/p/6877973.html 重新配置一下定時器,應該能解決你的問題
ID:453974 發表于 2019-1-5 16:00 | 顯示全部樓層
我沒仔細看你的程序,我簡單說一下大概沖突的地方,首先是定時器有位數的問題,比如有16位定時器,八位定時器,配置上可能會導致你延時不準確,第二個問題就是中斷會有優先級的問題,程序是一條一條執行的,中斷也一樣,總有個先后順序,假如你讓他一起打開一起關閉,當同一時間到來的時候響應是個問題,再者,這種程序用不到兩個定時器去做延時,你可以在a++或者d++上做點手腳,這樣就能解決了
ID:452173 發表于 2019-1-5 16:02 | 顯示全部樓層
我也是新手不知道說的對不對,void InitTimer0(void)       //T0中斷函數
    TMOD = 0x01;
    TH0 = 0x4C;
    TL0 = 0x00;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
{TMOD = 0x10;
    TH1 = 0x4C;
    TL1 = 0x00;
    EA = 1;
    ET1 = 1;
兩個定時器選擇的工作模式不對,一個是模式1,一個是模式2你改下再試試!
ID:155507 發表于 2019-1-5 16:59 | 顯示全部樓層
給你改了,對比一下就知道哪里錯了。
  1. #include <reg51.h>
  2. // 這是一個十字路口的交通信號燈 此程序運行后功能是正常的 但是D3 D8時延時的時間很短    是用T1定時器延時的 不知到問題出在哪里請高手回答謝謝后面備注哪里出問題本人是初學者
  3. #define uint unsigned int
  4. void delay(uint ms)
  5. {
  6.         uint x, y;
  7.         for(x=ms;x>0;x--)
  8.                 for(y=110;y>0;y--);
  9. }
  10. sbit D8=P0^0; sbit D7=P0^1; sbit D6=P0^2; //D6-D8分別為紅、黃、綠燈
  11. sbit D5=P0^3;
  12. sbit D4=P0^4; sbit D3=P0^5;    //D3-D5分別為紅、黃、綠燈
  13. uint a, b, c, d, e;
  14. bit flag=0;
  15. void InitTimer0(void)       //T0中斷函數
  16. {
  17.         TMOD |= 0x01; //使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  18.         TH0 = 0x4C;
  19.         TL0 = 0x00;
  20.         EA = 1;
  21.         ET0 = 1;
  22.         TR0 = 1;
  23. }
  24. void InitTimer1(void)       //T1中斷函數(TR1在主函數里設置)
  25. {
  26.         TMOD |= 0x10; //使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  27.         TH1 = 0x4C; // 0x4C00 = 19456 = 46080
  28.         TL1 = 0x00;
  29.         EA = 1;
  30.         ET1 = 1;
  31. }
  32. void main()           //主函數
  33. {
  34.         InitTimer1();     //初始化定時器啟動并啟動定時器1
  35.         InitTimer0();
  36.         while(1)
  37.         {
  38.                 D5=D6=flag;       //點亮D5(綠燈) 和D6(紅燈)等待中斷程序的到來
  39.                 if(a==600)
  40.                 {
  41.                         for(b=5;b>0;b--)   //延時一段時間后D5(綠燈) D6(紅燈)開始閃爍后在熄滅并關閉定時器0
  42.                         {       TR0=0;
  43.                                 D5=D6=1;
  44.                                 //delay(1000);
  45.                                 a=0;           //把變量a清零重新計數
  46.                                 c++;          //用變量c傳遞下去
  47.                         }
  48.
  49.                 }
  50.
  51.                 if(c==5)           //變量c滿足if條件
  52.                 {
  53.                         D4=D7=0;
  54.                         delay(3000);       //黃燈D4 D7亮幾秒后熄滅同時點亮 D3(紅燈) D8(綠燈)
  55.                         D3=D8=0;
  56.                         D4=D7=1;
  57.                         flag=1;
  58.                         c=0;TR1=1;               //把c清零 并開啟定時器1等待中斷程序到來
  59.                 }
  60.
  61.                 if(d==500)        //問題就出在這里定時器1  d一下子就到達500的值
  62.                 {
  63.                         for(b=5;b>0;b--)
  64.                         {
  65.                                 D3=D8=1;
  66.                                 flag=0;
  67.                                 //delay(1000);
  68.                                 d=0;TR1=0;
  69.                                 e++;
  70.                         }
  71.                 }
  72.
  73.                 if(e==5)
  74.                 {
  75.                         D4=D7=0;
  76.                         delay(3000);
  77.                         D4=D7=1;
  78.                         e=0;TR0=1;
  79.                 }
  80.         }
  81. }
  82. void Timer1Interrupt(void) interrupt 3
  83. {
  84.         TH1 = 0x4C;
  85.         TL1 = 0x00;
  86.         d++;
  87. }
  88. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  89. {
  90.         TH0 = 0x4C;
  91.         TL0 = 0x00;
  92.         a++;
  93. }
ID:155507 發表于 2019-1-5 19:53 | 顯示全部樓層
改了一下
  2. //#include <stdio.h>
  3. // 這是一個十字路口的交通信號燈 此程序運行后功能是正常的 但是D3 D8時延時的時間很短    是用T1定時器延時的 不知到問題出在哪里請高手回答謝謝后面備注哪里出問題本人是初學者
  4. #define uint unsigned int
  5. void delay(uint ms)
  6. {
  7.         uint x, y;
  8.         for(x=ms;x>0;x--)
  9.             for(y=110;y>0;y--);
  10. }
  11.   //定義LED端口
  12. sbit D8=P0^0; sbit D7=P0^1; sbit D6=P0^2; //D6-D8分別為紅、黃、綠燈
  13. sbit D5=P0^3;
  14. sbit D4=P0^4; sbit D3=P0^5;    //D3-D5分別為紅、黃、綠燈
  15. uint a, b, c, d, e;
  16. bit flag=0,flag1=0;   // 標志
  17. void InitTimer0(void)       //T0中斷函數
  18. {
  19.         TMOD |= 0x01; //使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  20.         TH0 = 0x4C;  //設置定時初值
  21.         TL0 = 0x00;
  22.         EA = 1;    //總中斷打開
  23.         ET0 = 1;   //定時器中斷打開
  24.         TR0 = 1;   //定時器開關打開
  25. }
  26. void InitTimer1(void)       //T1中斷函數(TR1在主函數里設置)
  27. {
  28.         TMOD |= 0x10; //使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  29.         TH1 = 0x4C;   // 0x4C00 = 19456 = 65536-46080
  30.         TL1 = 0x00;  //設置定時初值
  31.         EA = 1;      //總中斷打開
  32.         ET1 = 1;     //定時器中斷打開
  33. }
  34. void main()           //主函數
  35. {
  36.         InitTimer1();     //初始化定時器啟動并啟動定時器1
  37.         InitTimer0();
  38.         while(1)
  39.         {
  40.                 D5=D6=flag;       //點亮D5(綠燈) 和D6(紅燈)等待中斷程序的到來
  41.                 if(a==600)
  42.                 {
  43.                         for(b=5;b>0;b--)   //延時一段時間后D5(綠燈) D6(紅燈)開始閃爍后在熄滅并關閉定時器0
  44.                         {       TR0=0;
  45.                                 flag=!flag;
  46.                                 D5=D6=flag;
  47.                                 delay(1000);
  48.                                 a=0;          //把變量a清零重新計數
  49.                                 c++;          //用變量c傳遞下去
  50.                         }
  51.                         flag=1;
  52.                 }
  53.                 if(c==5)           //變量c滿足if條件
  54.                 {
  55.                         D4=D7=0;
  56.                         flag1=0;
  57.                         delay(3000);       //黃燈D4 D7亮幾秒后熄滅同時點亮 D3(紅燈) D8(綠燈)
  58.                         D3=D8=flag1;
  59.                         D4=D7=1;
  60.                         flag=1;
  61.                         c=0;TR1=1;         //把c清零 并開啟定時器1等待中斷程序到來
  62.                 }
  63.                 if(d==500)        //問題就出在這里定時器1  d一下子就到達500的值
  64.                 {
  65.                         for(b=5;b>0;b--)
  66.                         {
  67.                                 D3=D8=flag1;
  68.                                 flag1=!flag1;
  69.
  70.                                 delay(1000);
  71.                                 d=0;TR1=0;
  72.                                 e++;
  73.                         }
  74.                         flag1=1;
  75.                         D3=D8=flag1;
  76.                         flag=0;
  77.                 }
  78.
  79.                 if(e==5)
  80.                 {
  81.                         D4=D7=0;
  82.                         delay(3000);
  83.                         D4=D7=1;
  84.                         e=0;TR0=1;
  85.                 }
  86.         }
  87. }
  88. void Timer1Interrupt(void) interrupt 3
  89. {
  90.         TH1 = 0x4C;
  91.         TL1 = 0x00;
  92.         d++;
  93. }
  94. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  95. {
  96.         TH0 = 0x4C;
  97.         TL0 = 0x00;
  98.         a++;
  99. }
ID:459200 發表于 2019-1-6 21:14 | 顯示全部樓層
ID:459200 發表于 2019-1-6 21:32 | 顯示全部樓層
是不是2個定時器不能同時使用
ID:459200 發表于 2019-1-6 21:51 | 顯示全部樓層
累不死的狗 發表于 2019-1-5 16:00
我沒仔細看你的程序,我簡單說一下大概沖突的地方,首先是定時器有位數的問題,比如有16位定時器,八位定時 ...
沒有同時打開
ID:459200 發表于 2019-1-6 22:34 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2019-1-6 22:16
邏輯上有問題
如果沒設置成"|"是不是2個中斷就是出現混亂
