查看: 9383|回復: 9
STC8F2K16S2單片機直驅共陰極時鐘數碼管,PCB+源程序設計
原本只是想做個TM1650驅動4位共陰數碼管的板子,但是想了想,還有足夠空間(主要是窮,打板子貴,而且麻煩,想盡一切辦法在10*10cm中塞入東西),就放了STC8F2K16S2芯片上去,動態掃描,推挽輸出。連限流電阻都省了。
制作出來的實物圖如下:
單片機源碼:
這里只貼出主函數:void main(void)
        unsigned int num=0,wei=0;
        unsigned char key=0;
        unsigned char state=STATE_NORMAL;
        init_sysclock();
        delay_1ms(50);
        init_dis_io();
        all_sge_light();
        delay_1ms(500);
        init_time0();
        init_key();
//        control_8888_flick(0x01,1);
        //select_wei(2);
                key=GetKeycode();
                //select_wei(key);
                switch (state)
                        case STATE_NORMAL:
                        if(flig_200ms)
                                flig_200ms=0;
                                dis_time(time.hour,time.min);
                        if(key==KEY_SET)
                                set_time(key);
                                state=STATE_SET_TIME;
                        break;
                        case STATE_SET_TIME:
                                if(set_time(key)==1)
                                state=STATE_NORMAL;
                        break;
                        default:
                        break;
                if(flig_1s)
                        flig_1s=0;
                        going_time();
                if(flig_05s)
                        flig_05s=0;
                        dis_colon_flick();//unit=500ms ðoÅéá˸
                        dis_8888_flick();//unit=500ms
                if(flig_50ms)
                if(flig_20ms)
                        flig_20ms=0;
                        scan_key();//unit=20ms
                if(flig_5ms)
                        flig_5ms=0;
                        dis_4X8();//unit=5ms
詳細代碼見附件
TM1650驅動4位共陰數碼管 STC8F2K16S2直驅.rar (479.72 KB, 下載次數: 154)
TIME.rar (85.26 KB, 下載次數: 108)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:101726 發表于 2019-1-5 02:12 | 只看該作者
非常感謝分享 我下載了
ID:345352 發表于 2019-3-10 00:25 來自觸屏版 | 只看該作者
學習了
ID:476909 發表于 2019-8-11 20:56 | 只看該作者
如果用灌電流方式的話是不是可以用單片機的IO直接接數碼管段位,用共陽數碼管
ID:602352 發表于 2019-10-10 15:06 | 只看該作者
非常感謝,學習了!!!!
ID:640312 發表于 2020-1-3 19:29 | 只看該作者
下載學習一下,謝謝分享!
ID:377247 發表于 2020-5-16 20:24 | 只看該作者
非常感謝樓主您的分享!
ID:608007 發表于 2020-5-17 09:10 | 只看該作者
感謝樓主的分享 下載學習啦
ID:804011 發表于 2020-7-16 10:06 來自觸屏版 | 只看該作者
我都下了一個就是看不到原理圖
ID:95703 發表于 2021-3-24 09:31 | 只看該作者
一時 發表于 2019-8-11 20:56
可以,不過要注意總的電流不要超過MCU所能承受的最大值。
