查看: 2601|回復: 3
51單片機紅外通信程序
ID:462061 發表于 2019-1-4 20:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit IRIN=P3^2;
u8 IrValue[6];
u8 Time;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的顯示碼
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函數名         :DigDisplay()
* 函數功能                 :數碼管顯示函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<3;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                P0=DisplayData[2-i];//發送數據
                delay(100); //間隔一段時間掃描
                P0=0x00;//消隱
* 函數名         : IrInit()
* 函數功能                   : 初始化紅外線接收
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void IrInit()
        IT0=1;//下降沿觸發
        EX0=1;//打開中斷0允許
        EA=1;        //打開總中斷
        IRIN=1;//初始化端口
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        IrInit();
                DisplayData[0] = smgduan[IrValue[2]/16];
                DisplayData[1] = smgduan[IrValue[2]%16];
                DisplayData[2] = smgduan[16];
            DigDisplay();
* 函數名         : ReadIr()
* 函數功能                   : 讀取紅外數值的中斷函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void ReadIr() interrupt 0
        u8 j,k;
        u16 err;
        Time=0;
        delay(700);        //7ms
        if(IRIN==0)                //確認是否真的接收到正確的信號
                err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
                /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
                侯,程序死在這里*/
                while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
                        delay(1);
                        err--;
                if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
                        err=500;
                        while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
                                delay(1);
                                err--;
                        for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數據
                                for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數據
                                        err=60;
                                        while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
                                                delay(1);
                                                err--;
                                        err=500;
                                        while((IRIN==1)&&(err>0))         //計算高電平的時間長度。
                                                delay(10);         //0.1ms
                                                Time++;
                                                err--;
                                                if(Time>30)
                                                        return;
                                        IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數據
                                        if(Time>=8)                        //如果高電平出現大于565us,那么是1
                                                IrValue[k]|=0x80;
                                        Time=0;                //用完時間要重新賦值
                if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
                        return;
ID:1 發表于 2019-1-5 01:27 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:441216 發表于 2019-6-5 12:19 | 只看該作者
用譜中的發這里合適嗎
ID:441216 發表于 2020-2-27 21:23 | 只看該作者
我感覺發人家普中的不合適吧
