- #include<reg51.h>
- #include"temp.h"
- //--定義使用的IO--//
- #define GPIO_DIG P0
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- //--定義全局變量
- unsigned char code DIG_CODE[17]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
- //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
- unsigned char DisplayData[8];
- //用來存放要顯示的8位數(shù)的值
- //--聲明全局函數(shù)--//
- void LcdDisplay(int);
- void DigDisplay();
- void UsartConfiguration();
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- while(1)
- LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
- * 函 數(shù) 名 : LcdDisplay()
- * 函數(shù)功能 : LCD顯示讀取到的溫度
- * 輸 入 : v
- * 輸 出 : 無
- void LcdDisplay(int temp) //lcd顯示
- float tp;
- if(temp< 0) //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
- DisplayData[0] = 0x40;
- //因?yàn)樽x取的溫度是實(shí)際溫度的補(bǔ)碼,所以減1,再取反求出原碼
- temp=temp-1;
- temp=~temp;
- tp=temp;
- temp=tp*0.0625*100+0.5;
- //留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
- //后面的數(shù)自動(dòng)去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
- //算由?.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
- else
- DisplayData[0] = 0x00;
- tp=temp;//因?yàn)閿?shù)據(jù)處理有小數(shù)點(diǎn)所以將溫度賦給一個(gè)浮點(diǎn)型變量
- //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補(bǔ)碼它本身
- //算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
- DisplayData[1] = DIG_CODE[temp / 10000];
- DisplayData[2] = DIG_CODE[temp % 10000 / 1000];
- DisplayData[3] = DIG_CODE[temp % 1000 / 100] | 0x80;
- DisplayData[4] = DIG_CODE[temp % 100 / 10];
- DisplayData[5] = DIG_CODE[temp % 10];
- DigDisplay(); //掃描顯示
- * 函 數(shù) 名 : DigDisplay
- * 函數(shù)功能 : 使用數(shù)碼管顯示
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void DigDisplay()
- unsigned char i;
- unsigned int j;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- GPIO_DIG=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
- j=50; //掃描間隔時(shí)間設(shè)定
- while(j--);
- GPIO_DIG=0x00;//消隱
復(fù)制代碼 |
