查看: 8124|回復: 27
51單片的pwm控制呼吸燈的原理求解
ID:461428 發表于 2019-1-3 23:56 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
看了半晚上壇里程序。。我愣是一個沒看懂。。。不曉得這些個程序咋實現呼吸?總覺的這燈也就不停閃爍而已吧。。。求解原理。。。謝謝大神們
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
菜雞一只314159 + 6 很給力!
ID:123289 發表于 2019-1-4 07:55 | 只看該作者
1、單個LED燈如何才能點亮?如何才能變亮度?
2、PWM是什么?它要達成什么目的?它的目的與命題有何關系?
3、什么是“呼吸”?你打算如何達成?
以上依序弄清楚,命題就解決了!有一個不懂,都對命題不利。
ID:164602 發表于 2019-1-4 07:56 | 只看該作者
這個問題看文字是很不好懂的,看視頻容易一些。視頻沒法上傳,給你一個分享吧,只有七天時間哦
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1uaU_j6W3U6az3pt5I1_Fig
提取碼:u1l0
ID:449525 發表于 2019-1-4 08:18 | 只看該作者
人眼睛反應不過來,占空比就是亮度大小。你試驗一下,修改占空比參數就知道了。
ID:426861 發表于 2019-1-4 09:16 | 只看該作者
通過調整占空比實現亮度變化的不同,是由不亮到微亮再到明亮,接著從明亮到微亮再到不亮這樣的一個過程,這個過程和呼吸類似
ID:461518 發表于 2019-1-4 09:30 | 只看該作者
因為你的信號頻率很高,你說的沒錯,燈確實會一直閃,但是頻率過高超過人眼所能識別的頻率,我們就會以為這個燈一直在亮,那么為什么占空比能夠控制亮度呢,你了解一下占空比的定義——“占空比是指在一個脈沖循環內,通電時間相對于總時間所占的比例”(百度),那么一個脈沖循環里高電平時間越長,我們能觀察到的小燈亮度也就越高
ID:277550 發表于 2019-1-4 09:50 | 只看該作者
閃得快了,人眼就看不出是閃了。。。。。。。。像膠片電影的原理。
ID:14487 發表于 2019-1-4 10:20 | 只看該作者
就是一個調節占空比的過程,頻率固定并足夠快
ID:461428 發表于 2019-1-4 11:03 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝大神們
ID:461428 發表于 2019-1-4 11:05 來自觸屏版 | 只看該作者
如果不用定時,不用pwm。在單位時間內控制高電平和低電平的存在時間。是不是也可以讓它漸亮或漸滅呢
ID:461428 發表于 2019-1-4 11:08 來自觸屏版 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2019-1-4 07:55
2、PWM是什么?它要達成什么目的?它的目的與命題有何關系? ...
單個點亮賦值為0或1就行,改變亮度,只要改變其單位時間內高低電平比值。pwm.調整高低電平比值。不知理解可對。。。謝謝
HC6800-ES-V2.0 發表于 2019-1-4 07:56
鏈接:http ...
謝謝大神賜教
ID:461428 發表于 2019-1-4 11:09 來自觸屏版 | 只看該作者
陶小肥 發表于 2019-1-4 09:30
因為你的信號頻率很高,你說的沒錯,燈確實會一直閃,但是頻率過高超過人眼所能識別的頻率,我們就會以為這 ...
受教了。。謝謝你
ID:458411 發表于 2019-1-4 11:43 | 只看該作者
通過修改占空比,人眼察覺不出來一閃一閃就行了
ID:386789 發表于 2019-1-4 14:41 | 只看該作者
周期10ms內,人的眼睛是看不見閃爍的,
ID:461775 發表于 2019-1-4 15:52 | 只看該作者
PWM波不同占空比,來控制給LED燈的電流大小,從而改變其亮度。
ID:461428 發表于 2019-1-4 23:00 來自觸屏版 | 只看該作者
不明白的是調整了pca計數初值。也就只是調整了計數的時間而已。輸出還不是邏輯1或者0高低電平,咋調的電壓高低?難道定時短點。。電壓輸出就高么?。。。。
ID:461428 發表于 2019-1-4 23:01 來自觸屏版 | 只看該作者
鏈接:http ...
輸了無數次提取碼。。都不對。。。遺憾
ID:1 發表于 2019-1-5 00:56 | 只看該作者
重啟一下貓吧,我這里一次就對了
ID:308437 發表于 2019-1-5 20:38 | 只看該作者
其實就是:在高低電平切換時間不一樣。在很短的時間內(眼睛無法分辨的時間下),就會造成亮度的不一致。
ID:461428 發表于 2019-1-12 17:27 來自觸屏版 | 只看該作者
請問定時器起了什么作用?產生脈沖?
ID:453974 發表于 2019-1-12 21:24 | 只看該作者
你得弄成周期內亮滅的樣子,你那閃得快的原因估計就是這個
ID:732924 發表于 2020-4-22 21:15 | 只看該作者
占空比不能控制輸出電壓的不同,只能控制燈的亮滅,由于燈的亮滅足夠快,加上人眼的視覺暫留效應,在占空比不同的情況下,我們感到燈的亮度是在不斷地變化
ID:420836 發表于 2020-4-23 00:26 | 只看該作者
呼吸LED燈意味著你可以控制它們最終平滑地變暗或最終平滑地變色。 最好的控制算法是在代碼中使用PWM(脈沖寬度調制)。
ID:491577 發表于 2020-4-23 11:58 | 只看該作者
PWM調整的開和關的時間,它調節的不是電壓而是平均電流,平均電流越大LED越亮,平均電流越小LED越暗。
ID:736367 發表于 2020-4-23 18:17 | 只看該作者
控制呼吸燈,感覺就是輸出的pwm值有個從小到大,從大到小的變化就可以吧。
ID:382454 發表于 2020-4-25 14:06 | 只看該作者
ID:673488 發表于 2020-4-27 10:37 | 只看該作者
首先先點亮一個led燈閃爍,然后用定時器延時,修改占空比就可以達到呼吸的效果
