查看: 2158|回復: 0
求基于51單片機的多功能數字鐘源代碼
ID:449079 發表于 2019-1-3 22:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
要求完成的主要任務:
1.  用8個數碼管顯示時.分.秒。從00.00.00開始顯示累計顯示到23.59.59然后再清零。
2.  四個按鍵(可用獨立按鍵也可用矩陣按鍵當獨立按鍵使用)當中,分別用其中的一個按鍵來調整時,分的時間,按一下加一進行調整,K4為調整秒鐘鍵,調整完后,再按其中的一個按鍵確定后,時間從調整的時間開始往下走。
3.  同時通過按鍵具有啟動、暫停、清零功能,如K5按一下暫停,再按一下啟動,K6具有清零的功能。
4.  鬧鐘的時間為上位機串口發送時間如:00:10:10;的格式來進行發送,單片機接受后,如果時間運行到設定鬧鐘的時間時,則LED燈閃爍3次。并把調整后的鬧鐘的時間顯示在LCD上。
    5.每個人要有自己的擴展功能
求大神指導,謝謝
