查看: 6639|回復: 4
44C4型100微安表頭的內阻是多少?
ID:460466 發(fā)表于 2019-1-3 22:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-1-7 08:32 編輯
       為什么我這個表頭內阻500歐姆,100微安滿度電流成了300微安了?是不是動圈有短路的可能?高靈敏表頭一般儲存都用短路線短路兩極,如果動圈有局部短路則會增強表針阻尼,我這個表加不加短路線阻尼情況無大差別,這是判斷動圈已經(jīng)局部短路的有利證據(jù),但是我用一44C8型(同類型號)50毫安表頭(內阻1.5Ω)實驗阻尼情況加不加短路線阻尼情況也無大差別呢?困惑了。最好有一44C4同樣表頭比較!(網(wǎng)上有一測量44C4表頭內阻的實驗報告,可惜讀不了。有人說是“出廠時表盤就按錯了”!300微安的表盤錯按成100微安的表盤了!這種可能性有多大?
    還有人說磁鋼“退磁”了?退磁會有這么厲害嗎?而且恰好是100微安變成300微安?
ID:460542 發(fā)表于 2019-1-5 20:44 | 只看該作者
不可能是表盤安裝錯了。你這個表的內阻就有問題。電流表的內阻不可能有500歐這么高的。估計還是表頭電路接觸不好,表頭不準有很多時候也可能是表頭內機械機構出問題。
ID:299872 發(fā)表于 2019-1-6 06:30 來自觸屏版 | 只看該作者
工業(yè)產(chǎn)品,錯一個就是錯一批。可能嗎?
ID:460466 發(fā)表于 2019-1-6 07:55 | 只看該作者
chen0001 發(fā)表于 2019-1-5 20:44
不可能是表盤安裝錯了。你這個表的內阻就有問題。電流表的內阻不可能有500歐這么高的。估計還是表頭電路接 ...
高靈敏的直流微安表頭內阻就是很高呀?100微安左右的內阻一般是1000歐姆以上的吧?我這個很奇怪:滿度正好300微安,內阻500歐姆(靈敏度和內阻基本相符),裝錯表盤的可能性也不能完全排除(如是,只能是廠家出廠前就裝錯了!?封條完好無損!)動圈局部短路的可能性也很小,還有什么可能呢?最可靠的辦法就是能找到一塊同樣的表!
ID:460466 發(fā)表于 2019-1-6 08:58 | 只看該作者
xjtong 發(fā)表于 2019-1-6 06:30
沒錯,不可能是僅此一個!但不能完全排除呀?
