    查看: 4883|回復: 0
    初學者請教一個51單片機延時時間的程序問題
    ID:459200 發(fā)表于 2019-1-3 19:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    #include<reg52.h>                              這是一個十字路口的交通信號燈 此程序運行后功能是正常的 但是D3 D8時延時的時間很短                                                      是用T1定時器延時的 不知到問題出在哪里請高手回答謝謝后面?zhèn)渥⒛睦锍鰡栴}本人是初學者
    void delay(uint ms)
            uint x,y;
            for(x=ms;x>0;x--)
             for(y=110;y>0;y--);
    sbit D8=P0^0;sbit D7=P0^1;sbit D6=P0^2;sbit D5=P0^3;
    sbit D4=P0^4;sbit D3=P0^5;                            //D3-D5分別為紅、黃、綠燈
                                                          //D6-D8分別為紅、黃、綠燈
    uint a,b,c,d,e;
    void InitTimer0(void)       //T0中斷函數(shù)
        TMOD = 0x01;
        TH0 = 0x4C;
        TL0 = 0x00;
        EA = 1;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
    void InitTimer1(void)       //T1中斷函數(shù)(TR1在主函數(shù)里設(shè)置)
    {TMOD = 0x10;
        TH1 = 0x4C;
        TL1 = 0x00;
        EA = 1;
        ET1 = 1;
    void main()           //主函數(shù)
            InitTimer1();     //初始化定時器啟動并啟動定時器1
            InitTimer0();
         D5=D6=~D3;       //點亮D5(綠燈) 和D6(紅燈)等待中斷程序的到來
            if(a==600)
            for(b=5;b>0;b--)   //延時一段時間后D5(綠燈) D6(紅燈)開始閃爍后在熄滅并關(guān)閉定時器0
            {        TR0=0;
                    D5=D6=~D6;
                    delay(1000);
                    a=0;           //把變量a清零重新計數(shù)
             c++;          //用變量c傳遞下去
        if(c==5)           //變量c滿足if條件
                    D4=D7=0;
                    delay(3000);       //黃燈D4 D7亮幾秒后熄滅同時點亮 D3(紅燈) D8(綠燈)
                    D3=D8=0;
                    D4=D7=~D4;
            c=0;TR1=1;               //把c清零 并開啟定時器1等待中斷程序到來
            if(d==500)        //問題就出在這里定時器1  d一下子就到達500的值
                    for(b=5;b>0;b--)
                            D3=D8=~D3;
                        delay(1000);
                            d=0;TR1=0;
                            e++;
        if(e==5)
                    D4=D7=0;
                    delay(3000);
                    D4=D7=~D4;
            e=0;TR0=1;
    void Timer1Interrupt(void) interrupt 3
       TH1 = 0x4C;
        TL1 = 0x00;
            d++;
    void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
        TH0 = 0x4C;
        TL0 = 0x00;
        a++;
