查看: 49680|回復: 152
OLED12864+DS3231的萬年歷制作,帶農歷,大字體(單片機源碼+實物)
最近逛論壇,看到有做OLED 屏幕顯示的萬年歷,但都沒有把農歷加進去;我這個把農歷加上了,時分秒大字體顯示;溫度是讀的DS3231的溫度顯示出來的;OLED12864和DS3231時鐘芯片都是IIC通信的,共用時鐘線和數據線,接線簡單;4個按鍵(設置,+,-,退出),校時的時候,按設置鍵,相應的位會閃爍,再按+-調整,設置鍵按到第8次就退出設置,設置的位較多,中途按退出鍵也可以退出設置。單片機:用12T,或1T的都可以,我用的STC12C5A60S2,1T刷新快些;DS3231是買的模塊;OLED是0.96寸黃藍雙色的,實物比照片好看,就是太小了,
附件里有完整的源代碼。
制作出來的實物圖如下:
部分源代碼:
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. #include "codetab.h"
  4. #include "nongli.h"
  5. #define uint  unsigned int
  6. #define uchar unsigned char
  7. // ------------------------------------------------------------
  8. // IO口模擬I2C通信
  9. // ------------------------------------------------------------
  10. sbit SCL=P3^6; //串行時鐘
  11. sbit SDA=P3^7; //串行數據
  12. sbit KEY1=  P3^0;                  //調整
  13. sbit KEY2=  P3^1;                  //++
  14. sbit KEY3=  P3^2;                  //--
  15. sbit KEY4=  P3^3;                  //退出
  16. uchar  a1,a2,a3,a4;                      //按鍵消抖用
  17. uchar  disflag=0; //時間調整相關
  18. #define        Brightness        0xcf //
  19. #define X_WIDTH         128
  20. #define Y_WIDTH         64
  21. /********************************************************************************************************
  22. **         DS3231常數定義
  23. ********************************************************************************************************/
  24. #define DS3231_WriteAddress 0xD0    //器件寫地址
  25. #define DS3231_ReadAddress  0xD1    //器件讀地址
  26. #define DS3231_SECOND       0x00    //秒
  27. #define DS3231_MINUTE       0x01    //分
  28. #define DS3231_HOUR         0x02    //時
  29. #define DS3231_WEEK         0x03    //星期
  30. #define DS3231_DAY          0x04    //日
  31. #define DS3231_MONTH        0x05    //月
  32. #define DS3231_YEAR         0x06    //年
  33. #define DS3231_TEMPERATUREH 0x11    //溫度寄存器高字節(8位)        整數部分
  34. #define DS3231_TEMPERATUREL 0x12    //溫度寄存器低字節(低2位) 小數部分
  35. #define NACK    1
  36. #define ACK     0
  37. uchar shan_count; //:號閃爍計時變量
  38. uchar shan_js;    //校時閃爍計時變量
  39. bit flag;                //校時閃爍標志
  40. char hour,minute,second,year,month,day,date,week;
  41. uint TH3231;
  42. bit        ack;                //應答標志位
  43. /*********************OLED驅動程序用的延時程序************************************/
  44. /*void delay(unsigned int z)
  45. {
  46.         unsigned int x,y;
  47.         for(x=z;x>0;x--)
  48.                 for(y=1100;y>0;y--);
  49. }        */
  50. void        Delay5US()           //@12.000MHz           延時5us
  51. {
  52.    _nop_(); _nop_();        _nop_();_nop_(); //1T單片機用4個nop,12T用1個nop
  53. }
  54. /**************************/
  55. void Timer0Init(void)                //10毫秒@11.0592MHz
  56. {
  57. //        AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
  58.         TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
  59.         TMOD |= 0x01;                //設置定時器0,16位模式
  60.         TL0 = 0x00;                //設置定時初值
  61.         TH0 = 0xDC;                //設置定時初值
  62.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  63.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  64.         ET0 = 1;
  65.         EA = 1;
  66. }
  67. /**********************************************
  68. //IIC Start
  69. **********************************************/
  70. void IIC_Start()
  71. {
  72.    SCL = 1;
  73.    SDA = 1;
  74.    SDA = 0;
  75.    SCL = 0;
  76. }
  77. /**********************************************
  78. //IIC Stop
  79. **********************************************/
  80. void IIC_Stop()
  81. {
  82.    SCL = 0;
  83.    SDA = 0;
  84.    SCL = 1;
  85.    SDA = 1;
  86. }
  87. /********************************************************************************************************
  88. **         3231
  89. ********************************************************************************************************/
  90. uchar        BCD2HEX(uchar val)
  91. {
  92.         return        ((val>>4)*10)+(val&0x0f);
  93. }
  94. uchar        HEX2BCD(uchar val)
  95. {
  96.         return        (((val%100)/10)<<4)|(val%10);
  97. }
  98. void SendByte(uchar c)
  99. {
  100.     uchar BitCnt;
  101.
  102.     for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)         //要傳送的數據長度為8位
  103.     {
  104.         if((c<<BitCnt)&0x80)
  105.             SDA=1;                          //判斷發送位
  106.         else
  107.             SDA=0;
  108.         SCL=1;                            //置時鐘線為高,通知被控器開始接收數據位
  109.         Delay5US();                       //保證時鐘高電平周期大于4μs
  110.         SCL=0;
  111.     }
  112.     SDA=1;                                  //8位發送完后釋放數據線,準備接收應答位
  113.     SCL=1;
  114.     Delay5US();
  115.     if(SDA==1)
  116.         ack=0;
  117.     else
  118.         ack=1;                              //判斷是否接收到應答信號
  119.     SCL=0;
  120.     Delay5US();
  121. }
  122. uchar RcvByte()
  123. {
  124.    uchar retc;
  125.    uchar BitCnt;
  126.    retc=0;
  127.    SDA=1;                           //置數據線為輸入方式
  128.    for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)
  129.    {
  130.         SCL=0;                      //置時鐘線為低,準備接收數據位
  131.         Delay5US();                 //時鐘低電平周期大于4.7μs
  132.         SCL=1;                      //置時鐘線為高使數據線上數據有效
  133.         Delay5US();
  134.         retc=retc<<1;
  135.         if(SDA==1)
  136.             retc=retc+1;            //讀數據位,接收的數據位放入retc中
  137.         Delay5US();
  138.    }
  139.    SCL=0;
  140.    return(retc);
  141. }
  142. void Ack_I2C(bit a)
  143. {
  144.         SDA        =        a;
  145.     SCL=1;
  146.     Delay5US();             //時鐘低電平周期大于4us
  147.     SCL=0;                  //清時鐘線,鉗住I2C總線以便繼續接收
  148.     Delay5US();
  149. }
  150. uchar write_byte(uchar addr, uchar write_data)
  151. {
  152.     IIC_Start();
  153.     SendByte(DS3231_WriteAddress);
  154.     if (ack == 0)
  155.         return 0;
  156.
  157.     SendByte(addr);
  158.     if (ack == 0)
  159.         return 0;
  160.
  161.     SendByte(write_data);
  162.     if (ack == 0)
  163.         return 0;
  164.
  165.     IIC_Stop();
  166.     Delay5US();
  167.     Delay5US();
  168.     return 1;
  169. }
  170. uchar read_current()
  171. {
  172.     uchar read_data;
  173.     IIC_Start();
  174.     SendByte(DS3231_ReadAddress);
  175.     if(ack==0)
  176.         return(0);
  177.     read_data = RcvByte();
  178.     Ack_I2C(1);
  179.     IIC_Stop();
  180.     return read_data;
  181. }
  182. uchar read_random(uchar random_addr)
  183. {
  184.     uchar Tmp;
  185.         IIC_Start();
  186.     SendByte(DS3231_WriteAddress);
  187.     if(ack==0)
  188.         return(0);
  189.     SendByte(random_addr);
  190.     if(ack==0)
  191.         return(0);
  192.         Tmp=read_current();
  193.         if(random_addr==DS3231_HOUR)
  194.                 Tmp&=0x3f;
  195.
  196.     return(BCD2HEX(Tmp));//都轉10進制輸出
  197. }
  198. /***********************/
  199. uchar read_random1(uchar random_addr)  //這個是讀溫度函數
  200. {
  201.     uchar Tmp;
  202.         write_byte(0x0e,0x20);//0x0e寄存器的CONV位置1開啟溫度轉換,要這句,溫度實時刷新,這句不要,溫度要64s才刷新1次
  203.         IIC_Start();
  204.     SendByte(DS3231_WriteAddress);
  205.     if(ack==0)
  206.         return(0);
  207.     SendByte(random_addr);
  208.     if(ack==0)
  209.         return(0);
  210.         Tmp=read_current();
  211.         return Tmp;
  212. }
  213. void ModifyTime(uchar address,uchar num)
  214. {
  215.     uchar temp=0;
  216.            if(address>6 && address <0) return;
  217.     temp=HEX2BCD(num);
  218.         write_byte(address,temp);
  219. }
全部資料51hei下載地址:
OLED 萬年歷 (顯示正負溫度版).rar (224.28 KB, 下載次數: 1683)
參與人數 7黑幣 +186 收起 理由
wenzedong + 15
slhslhhao + 8 共享資料的黑幣獎勵!
HJJQQ + 8 共享資料的黑幣獎勵!
凌凈清河 + 15 美觀和功能兼有,真是佳作了!
清風兌酒 + 10 很給力!
溯行 + 30 最近剛好在找^O^
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏106 分享淘帖 頂16 踩
ID:68847 發表于 2019-1-3 19:28 來自觸屏版 | 只看該作者
贊一個!正是我準備做的!
ID:458424 發表于 2019-1-4 09:18 | 只看該作者
請問利用STC單片機,將滑動變阻器的分壓輸入AD轉換接口,實現4通道的模擬量轉換為數字量,在12864上顯示。芯片是STC15F2K60S2.怎么做?感謝!
ID:386381 發表于 2019-1-4 10:56 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享
ID:448843 發表于 2019-1-4 13:41 來自觸屏版 | 只看該作者
oled這樣一直顯示不會燒屏嗎
ID:460043 發表于 2019-1-4 23:11 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主感謝!
ID:35873 發表于 2019-1-5 01:37 | 只看該作者
這個漂亮  有空也玩玩   多謝分享
ID:64089 發表于 2019-1-5 11:35 | 只看該作者
比較完整的資料,很不錯。
ID:317383 發表于 2019-1-5 14:46 | 只看該作者
很有幫助,!!!
ID:371527 發表于 2019-1-26 11:31 | 只看該作者
OLED+DS3231+農歷轉換的常規程序,頂!
ID:164850 發表于 2019-1-26 15:36 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主可以幫忙改一份用90c58單片機的嗎,萬分感謝。
ID:328121 發表于 2019-1-29 09:15 | 只看該作者
做得不錯,值得學習
ID:476677 發表于 2019-2-15 08:27 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:476713 發表于 2019-2-15 09:59 | 只看該作者
贊一個!正是我準備做的!
ID:46323 發表于 2019-2-15 11:04 | 只看該作者
請問樓主,農歷如何計算
ID:140489 發表于 2019-2-18 11:59 | 只看該作者
ygnlhxyzj 發表于 2019-2-15 11:04
請問樓主,農歷如何計算
資料里面有農歷轉換的程序,你下載看看就知道了
ID:167337 發表于 2019-2-18 12:56 | 只看該作者
謝謝樓主分享好資料,請問可否加入GPS或WIFI主動校時?
ID:140489 發表于 2019-2-18 16:23 | 只看該作者
YQS 發表于 2019-2-18 12:56
DS3231內部帶溫補晶振,精度已經很高了,沒必要加GPS校時了
ID:140489 發表于 2019-2-18 16:27 | 只看該作者
DS3231供電用3.3V,精度很高的,測試了2個月,與手機時間對比1秒不差
ID:478583 發表于 2019-2-21 17:26 | 只看該作者
學習學習備用
ID:479216 發表于 2019-2-22 11:00 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主,了
ID:483038 發表于 2019-3-1 23:41 | 只看該作者
厲害了
ID:64089 發表于 2019-3-2 17:34 | 只看該作者
lids 發表于 2019-2-18 16:23
沒錯,我DIY一個數字鐘,15年到現在沒有調過時間,所以后面設計都用它了,主要是省心。
ID:254251 發表于 2019-3-7 13:04 | 只看該作者
再加一個鬧鐘功能就更好了
ID:124995 發表于 2019-3-20 13:19 | 只看該作者
灰常不錯,贊一個
ID:495514 發表于 2019-3-22 09:24 來自觸屏版 | 只看該作者
求電路原理圖在哪里???
ID:96491 發表于 2019-3-28 11:09 | 只看該作者
電路圖在哪里?
ID:140489 發表于 2019-3-28 16:55 | 只看該作者
電路圖
ID:164850 發表于 2019-3-29 08:06 來自觸屏版 | 只看該作者
lids 發表于 2019-3-28 16:55
電路圖
手上沒有12c5a60s2.用15f2k60s2芯片測試了一下,顯示不正常,要更改那里。
ID:324043 發表于 2019-3-29 12:53 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯謝謝樓主分享。
ID:140489 發表于 2019-4-1 12:34 | 只看該作者
luxianjun 發表于 2019-3-29 08:06
改接口定義就可以了,sbit SCL=P?^?; //串行時鐘
sbit SDA=P?^?; //串行數據
把?號改為你硬件連接的端口
ID:350991 發表于 2019-4-8 20:02 | 只看該作者
下載來看了,那個農歷算法有點看不懂,想要更詳細的注釋
ID:479611 發表于 2019-4-8 20:21 來自觸屏版 | 只看該作者
急。。調試沒反應,就是按鍵沒反應,還有時鐘也沒有反應。
ID:140489 發表于 2019-4-9 12:06 | 只看該作者
晴天彡小霖 發表于 2019-4-8 20:21
看下你接線有沒有錯,只要線接對了,不會有問題的
ID:104477 發表于 2019-4-9 13:28 來自觸屏版 | 只看該作者
這個還要外接晶振的,太舊了
ID:479611 發表于 2019-4-10 16:01 來自觸屏版 | 只看該作者
lids 發表于 2019-4-9 12:06
它一直保持這個圖片,就是不會開始運行
ID:481522 發表于 2019-4-10 18:30 | 只看該作者
樓主 這個用紐扣電池供電可以嗎?
ID:140489 發表于 2019-4-11 09:21 | 只看該作者
晴天彡小霖 發表于 2019-4-10 16:01
它一直保持這個圖片,就是不會開始運行
時鐘模塊的sck,sda和oled的sck,sda是接在一起的,看圖片,時鐘模塊的數據是讀出來了的,具體原因靠你自己查找了
ID:140489 發表于 2019-4-11 09:26 | 只看該作者
可愛的小丹寶 發表于 2019-4-10 18:30
樓主 這個用紐扣電池供電可以嗎?
你選用3.3V供電的單片機應該可以的,你可以試一下
ID:367948 發表于 2019-4-14 14:35 | 只看該作者
感謝樓主
