查看: 9730|回復: 3
STM32F030外部中斷的使用
ID:276663 發表于 2019-1-3 17:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 IdeaMing 于 2019-1-3 17:48 編輯
STM32F030外部中斷的使用前言:
         今天把之前的一個坑填上,在STM32F030C8配置NRF24L01”一文中,最后一句“另外一篇詳細講外部中斷的配置”,挖了個坑,有小伙伴QQ聯系我怎么找不到另一篇。自己才想起來。好了,緊接那篇文章補上本篇。為了加快各位研發人員的開發進度,避免浪費大量的時間在硬件平臺上,寫出個人代碼調試的經驗。個人水平有限,如有錯誤,還請指正mr.li.ming@qq.com
提示:使用的內部RC時鐘,最大速度48MHz
第一步:初始化端口
頭文件中的相關定義
  1. 頭文件中的相關定義
  2. /** @addtogroup BOARD_LOW_LEVEL_INTRRUPT
  3.   * @{
  4.   */
  5. #define RF_IRQ_CLK                      RCC_AHBPeriph_GPIOB //IRQ主機數據輸入
  6. #define RF_IRQ_PORT                     GPIOB
  7. #define RF_IRQ_PIN                      (GPIO_Pin_0)
  8. #define RF_EXTI_LINE                    EXTI_Line0
  9. #define RF_EXTI_IRQn                    EXTI0_1_IRQn
  10. #define RF_EXTI_PIN_SOURCE              EXTI_PinSource0
  11. #define RF_EXTI_PORT_SOURCE             EXTI_PortSourceGPIOB
  12. /**
  13.   * @}
  14.   */
  1. /*******************************************************************************
  2.   * @brief  初始化端口
  3.   * @param  None
  4.   * @retval None
  5. ****************************************************************Author:Liming**/
  6. void NRF24L01_EXTI_Init(void)
  7. {
  8.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  9.     EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  10.     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  11.
  12.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RF_IRQ_PIN;
  13.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
  14.     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  15.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Level_3;
  16.         GPIO_Init(RF_IRQ_PORT,&GPIO_InitStructure);                                                // IRQ中斷輸入腳
  17.
  18.         GPIO_SetBits(RF_IRQ_PORT,RF_IRQ_PIN);
  19.
  20.     EXTI_ClearITPendingBit(RF_EXTI_LINE);
  21.     SYSCFG_EXTILineConfig(RF_EXTI_PORT_SOURCE,RF_EXTI_PIN_SOURCE);
  22.
  23.     EXTI_InitStructure.EXTI_Line = RF_EXTI_LINE;
  24.     EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  25.     EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  26.     EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  27.     EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  28.
  29.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RF_EXTI_IRQn;
  30.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 2;
  31.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  32.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  33. }
第二步:修改中斷入口函數
  2.   * @brief        中斷入口函數
  3.   * @param        None
  4.   * @retval         None
  6. void EXTI0_1_IRQHandler(void)
  7. {
  8.     if(EXTI_GetITStatus(RF_EXTI_LINE) != RESET)
  9.     {
  10.         EXTI_ClearITPendingBit(RF_EXTI_LINE);// Clear the EXTI line pending bit
  11.         EXTI0_Process();
  12.     }
  13. }
第三步:中斷處理函數
  1. //24L01發送接收數據寬度定義
  2. #define TX_ADR_WIDTH    3   //3字節的地址寬度
  3. #define RX_ADR_WIDTH    3   //3字節的地址寬度
  4. #define TX_PLOAD_WIDTH  32  //32字節的用戶數據寬度
  5. #define RX_PLOAD_WIDTH  32  //32字節的用戶數據寬度
  6. typedef enum
  7. {
  8.     NRF_STATUS_IDLE = 0X30,
  9.     NRF_STATUS_RX = 0X41,       // A
  10.     NRF_STATUS_RXOK = 0X42,     // B
  11.     NRF_STATUS_TXMODE = 0X60,   // a
  12.     NRF_STATUS_TX = 0X61,       // b
  13.     NRF_STATUS_TXOK = 0X62,     // c
  14.     NRF_STATUS_TXERROR = 0X63   // d
  15. }NRF_Status_Typedef;
  16. NRF_Status_Typedef NRF_STATUS = NRF_STATUS_IDLE;    // 初始狀態
  17. unsigned char NRF_RxBuff[RX_PLOAD_WIDTH];
  18. /*******************************************************************************
  19.   * @brief         中斷處理函數
  20.   * @param         None
  21.   * @retval        None
  22. ****************************************************************Author:Liming**/
  23. void EXTI0_Process(void)
  24. {
  25.     unsigned char status;
  26.     status = NRF24L01_Read_Reg(STATUS);
  27.     RF_CE_LOW;
  28.     NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+STATUS,status);
  29.     RF_CE_HIGH;
  30. switch(status&0x70)//判斷是哪個中斷
  31. {
  32.         case 0x40:
  33.             RF_CE_LOW;
  34.             NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,NRF_RxBuff,RX_PLOAD_WIDTH);//讀取數據
  35.             NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0x00);//清除RX FIFO寄存器
  36.             runtime = NRF_RxBuff[25]<<8|NRF_RxBuff[26];
  37.             DispValAlignCenter(6,runtime);
  38.             NRF_STATUS = NRF_STATUS_RXOK;
  39.             RF_CE_HIGH;
  40.             break;
  41.         case 0x30:
  42.         case 0x20:  NRF_STATUS = NRF_STATUS_TXOK;break;
  43.         case 0x10:  NRF_STATUS = NRF_STATUS_TXERROR;break;
  44.         default:break;
  45.     }
  46. }
希望對各位看官有所幫助,并能觸類旁通,其它的引腳中斷也能熟練使用。或許當時也是因為中斷的配置一旦用了之后就覺得很簡單了吧,今天補上,希望對您的工作學習有所幫助。
附上PDF文檔: STM32F030外部中斷的使用.pdf (445.96 KB, 下載次數: 143)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:477028 發表于 2019-4-23 14:03 | 顯示全部樓層
好東西,頂起來
ID:87000 發表于 2019-4-25 11:58 | 顯示全部樓層
頂起來,看看參考一下
ID:583057 發表于 2019-8-23 10:36 | 顯示全部樓層
學習學習!!!
