制作數字電壓表(2學時) 一、實驗目的: 1. 了解I2C串行總線工作原理及通信協議 2. 了解ADC0804、DAC0832、PCF8591與AT89S51的接口設計 3. 掌握ADC0804、DAC0832、PCF8591的編程方法 4. 能夠熟練運用數模轉換模塊 二、實驗要求: 1. 數字電壓表:在AT89C52系統中采用PCF8591芯片,測量0-5V范圍內的直流電壓,并在2位數碼管上顯示電壓值。 三、實驗設備:(PROTEUS元件表)
四、實驗報告: 1.描述實驗過程(重要步驟用屏幕截圖表示)。 2.給出在PROTEUS中設計的單片機系統電路圖 3.畫出程序流程圖 4.給出在KEIL中編寫的源程序。 5.描述在proteus中仿真運行程序的實驗現象 五、實驗總結
- /**********************BST-M51實驗開發板例程************************
- * 平臺:BST-M51 + Keil U4 + STC89C52
- * 名稱:AD串口讀取實驗
- * 公司:深圳市亞博軟件開發有限公司
- * 日期:2015-6
- * 晶振:11.0592MHZ
- #include<reg52.h> //包含單片機寄存器的頭文件
- #include <intrins.h>
- #define AddWr 0x90 //PCF8591 地址
- // 變量定義
- unsigned char AD_CHANNEL=0;
- unsigned char D[32];
- unsigned char code table[10]={0xC0,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10}; //共陽極數碼管0~9顯示的數值表
- unsigned int data dis[3]={0x00,0x00,0x00}; //用以計算存儲輸出電壓的3元素數組
- sbit scl=P2^0; //I2C 時鐘
- sbit sda=P2^1; //I2C 數據
- bit ack; /*應答標志位*/
- sbit C1=P2^6;//數碼管位選
- sbit C2=P2^7;//數碼管位選
- sbit Dp=P2^5;//小數點
- unsigned char date;
- 起動總線函數
- 函數原型: void Start_I2c();
- 功能: 啟動I2C總線,即發送I2C起始條件.
- void Start_I2c()
- sda=1; /*發送起始條件的數據信號*/
- _nop_();
- scl=1;
- _nop_(); /*起始條件建立時間大于4.7us,延時*/
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- sda=0; /*發送起始信號*/
- _nop_(); /* 起始條件鎖定時間大于4μs*/
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- scl=0; /*鉗住I2C總線,準備發送或接收數據 */
- _nop_();
- _nop_();
- 結束總線函數
- 函數原型: void Stop_I2c();
- 功能: 結束I2C總線,即發送I2C結束條件.
- void Stop_I2c()
- sda=0; /*發送結束條件的數據信號*/
- _nop_(); /*發送結束條件的時鐘信號*/
- scl=1; /*結束條件建立時間大于4μs*/
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- sda=1; /*發送I2C總線結束信號*/
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- 字節數據發送函數
- 函數原型: void I2C_SendByte(UCHAR c);
- 功能: 將數據c發送出去,可以是地址,也可以是數據,發完后等待應答,并對
- 此狀態位進行操作.(不應答或非應答都使ack=0)
- 發送數據正常,ack=1; ack=0表示被控器無應答或損壞。
- void I2C_SendByte(unsigned char c)
- unsigned char i;
- for(i=0;i<8;i++) /*要傳送的數據長度為8位*/
- if((c<<i)&0x80)sda=1; /*判斷發送位*/
- else sda=0;
- _nop_();
- scl=1; /*置時鐘線為高,通知被控器開始接收數據位*/
- _nop_();
- _nop_(); /*保證時鐘高電平周期大于4μs*/
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- scl=0;
- _nop_();
- _nop_();
- sda=1; /*8位發送完后釋放數據線,準備接收應答位*/
- _nop_();
- _nop_();
- scl=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- if(sda==1)ack=0;
- else ack=1; /*判斷是否接收到應答信號*/
- scl=0;
- _nop_();
- _nop_();
- 字節數據接收函數
- 函數原型: UCHAR I2C_RcvByte();
- 功能: 用來接收從器件傳來的數據,并判斷總線錯誤(不發應答信號),
- 發完后請用應答函數應答從機。
- unsigned char I2C_RcvByte()
- unsigned char retc=0,i;
- sda=1; /*置數據線為輸入方式*/
- for(i=0;i<8;i++)
- _nop_();
- scl=0; /*置時鐘線為低,準備接收數據位*/
- _nop_();
- _nop_(); /*時鐘低電平周期大于4.7μs*/
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- scl=1; /*置時鐘線為高使數據線上數據有效*/
- _nop_();
- _nop_();
- retc=retc<<1;
- if(sda==1)retc=retc+1; /*讀數據位,接收的數據位放入retc中 */
- _nop_();
- _nop_();
- scl=0;
- _nop_();
- _nop_();
- return(retc);
- 應答子函數
- 函數原型: void Ack_I2c(bit a);
- 功能: 主控器進行應答信號(可以是應答或非應答信號,由位參數a決定)
- void Ack_I2c(bit a)
- if(a==0)sda=0; /*在此發出應答或非應答信號 */
- else sda=1; /*0為發出應答,1為非應答信號 */
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- scl=1;
- _nop_();
- _nop_(); /*時鐘低電平周期大于4μs*/
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- scl=0; /*清時鐘線,住I2C總線以便繼續接收*/
- _nop_();
- _nop_();
- * 函數名 : Pcf8591_DaConversion
- * 函數功能 : PCF8591的輸出端輸出模擬量
- * 輸入 : addr(器件地址),channel(轉換通道),value(轉換的數值)
- * 輸出 : 無
- bit Pcf8591_DaConversion(unsigned char addr,unsigned char channel, unsigned char Val)
- Start_I2c(); //啟動總線
- I2C_SendByte(addr); //發送器件地址
- if(ack==0)return(0);
- I2C_SendByte(0x40|channel); //發送控制字節
- I2C_SendByte(Val); //發送DAC的數值
- Stop_I2c(); //結束總線
- return(1);
- * 函數名 : Pcf8591_SendByte
- * 函數功能 : 寫入一個控制命令
- * 輸出 : 無
- bit PCF8591_SendByte(unsigned char addr,unsigned char channel)
- return(1);
- * 函數名 : PCF8591_RcvByte
- * 函數功能 : 讀取一個轉換值
- * 輸入 :
- * 輸出 : dat
- unsigned char PCF8591_RcvByte(unsigned char addr)
- unsigned char dat;
- I2C_SendByte(addr+1); //發送器件地址
- dat=I2C_RcvByte(); //讀取數據0
- Ack_I2c(1); //發送非應答信號
- return(dat);
- 串口初始化函數
- void init_com(void)
- EA=1; //開總中斷
- ES=1; //允許串口中斷
- ET1=1; //允許定時器T1的中斷
- TMOD=0x20; //定時器T1,在方式2中斷產生波特率
- PCON=0x00; //SMOD=0
- SCON=0x50; // 方式1 由定時器控制
- TH1=0xfd; //波特率設置為9600
- TL1=0xfd;
- TR1=1; //開定時器T1運行控制位
- 延時函數
- void delay(unsigned char i)
- unsigned char j,k;
- for(j=i;j>0;j--)
- for(k=125;k>0;k--);
- 把讀取值轉換成一個一個的字符,給串口顯示
- void To_ascii(unsigned char num)
- SBUF=num/100+'0';
- delay(200);
- SBUF=num/10%10+'0';
- delay(200);
- SBUF=num%10+'0';
- delay(200);
- 主函數
- main()
- init_com();
- while(1)
- /********以下AD-DA處理*************/
- PCF8591_SendByte(AddWr,0); //啟動轉換
- D[0]=PCF8591_RcvByte(AddWr); //讀轉換完的數字信號,ADC0 模數轉換1 光敏電阻
- /********以下將AD的值通過串口發送出去*************/
- dis[1]=D[0]/51; //每刻度值為5/256V,所以電壓值為輸出的8位數字值*5/256V,計算輸出電壓的整數值
- dis[2]=D[0]%51; //dis[2]位中間暫存數據位
- dis[2]=dis[2]*10;
- dis[0]=dis[2]/51; //計算輸出電壓的小數值
- C1=0; //關閉第二位數碼管
- C2=1; //打開第一位數碼管
- Dp=1; //打開小數點
- P1=table[dis[0]]; //顯示整數部分及小數點
- delay(10); //延時一定時間
- C2=0; //關閉第一位數碼管
- C1=1; //打開第二位數碼管
- Dp=0; //關閉小數點
- P1=table[dis[1]]; //顯示小數部分
- /*delay(200);
- To_ascii(D[0]);
- SBUF='\n';
- delay(200);
- if(RI)
- date=SBUF; //單片機接受
- SBUF=date; //單片機發送
- RI=0;
2019-1-3 17:10 上傳
實驗九制作數字電壓表.rar
(419.46 KB, 下載次數: 209)
2019-1-3 14:50 上傳
下載積分: 黑幣 -5
