查看: 5216|回復: 4
累加器有內容是不是要先取出來才能再賦值
ID:40107 發表于 2012-5-15 18:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
初學者  原諒啊  累加器有內容是不是要先取出來才能再賦值
ID:27916 發表于 2012-5-15 21:16 | 顯示全部樓層
不是的,隨時可以讀寫
ID:40107 發表于 2012-5-16 12:19 | 顯示全部樓層
比如能不能連續執行MOV A,#20H  MOV A,#30H,如果可以的話,執行完之后A的內容是30H還是20H
ID:7485 發表于 2012-5-19 18:51 | 顯示全部樓層
如果累加器中原來的數據你還要用,肯定是要先“取”出來,或者叫做保護起來,然后再寫啦。不然就會因覆蓋而丟失。
ID:7485 發表于 2012-5-19 18:56 | 顯示全部樓層
以下是引用筱博揚在2012-5-16 12:19:32的發言:
當然是能夠連續執行了。執行完一系列的指令后,Acc里面的值,是你最后下達的指令執行后的結果。
