查看: 973|回復(fù): 1
單片機設(shè)計連連看游戲 求幫助
ID:459722 發(fā)表于 2019-1-2 15:23 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
課題要求:在lcd上將2組“ABCDEFG”進行隨機分布,并且顯示為*******,key3和key4進行方向的選取,key2進行行的切換,key1用來查看對應(yīng)位置的內(nèi)容,如果選擇的兩個數(shù)相同,那么消掉,如果不同,顯示3s后變?yōu)?,直到最后全部消除。
涉及知識點:lcd 定時器 按鍵
預(yù)計完成效果:
初始化界面
如果兩個數(shù)相同,消掉
如果兩個數(shù)不同,會恢復(fù)原狀
ID:459722 發(fā)表于 2019-1-2 15:24 來自觸屏版 | 只看該作者
求助啊。
