查看: 7836|回復: 7
請問如何用光敏電阻來測量光照強度用數碼塊顯示
ID:451532 發表于 2019-1-2 14:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
只用其中的一個數碼塊,求程序和如何操作,懂得大神可以私下聊一下天,謝謝
ID:61876 發表于 2019-1-2 15:30 | 顯示全部樓層
我的感覺是用光敏電阻測量光照強度不太理想。原因是光敏電阻的阻值與光照強度非常不線性,一般的光亮檢測有時候都需要多次的調整,阻值不好掌握。
ID:155507 發表于 2019-1-2 17:05 | 顯示全部樓層
線路圖呢? 什么都沒有,人家想幫你也幫不上呀
ID:155507 發表于 2019-1-2 17:06 | 顯示全部樓層
這個要看你的硬件電路了,每種電路程序完全不一樣
ID:187303 發表于 2019-1-2 17:15 | 顯示全部樓層
用光敏電阻來檢測光強一般不太準確,一般采用專門的照度芯片來測量,如果不要求精確測量,用一般的光敏電阻(非線性)可以將就,但是需要找到光敏電阻的型號,根據其光強-電阻圖來得到對應的關系,也就是說一般的光敏電阻是做不到精確輕度劃分的,但是一般進口的Cds光敏電阻都配有芯片資料,上面會有照度-電阻曲線!
ID:277550 發表于 2019-1-2 18:32 | 顯示全部樓層
把光敏電阻,在常見的光照度下,測試出數字值,和真實值對比,,,,,,查表。
ID:358930 發表于 2019-1-2 22:41 | 顯示全部樓層
你這就是個擴展卡吧看到LM324了哈,單片機用什么。買個最小系統吧,別信萬能板,走的都是彎路,
ID:460863 發表于 2019-1-3 13:04 | 顯示全部樓層
