查看: 12778|回復(fù): 4
求電子水表的拆解圖
ID:282850 發(fā)表于 2019-1-2 10:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
10黑幣
考慮家用的房頂水泵增壓、太陽(yáng)能冷水循環(huán)控制,自己編程。水泵啟停的邏輯信號(hào)準(zhǔn)備用電子水表的信號(hào)來(lái)判定。預(yù)計(jì)電子水表是磁鐵與霍爾元件產(chǎn)生的脈沖信號(hào)。我手上現(xiàn)在沒(méi)有電子水表,如果哪位有,請(qǐng)分享一下拆解后的圖,想看一下我的設(shè)想是否可以實(shí)現(xiàn)。
     另外我手上有水流開關(guān)(精度極差)、三線5V式水流傳感器,都不如意,沒(méi)有進(jìn)一步做實(shí)驗(yàn),是想一次性剪管、熔接PPR管接入水表,所以有一定風(fēng)險(xiǎn),如果買的水表有其它問(wèn)題就遭了。也考慮過(guò)壓力開關(guān)、或壓力傳感器,都不如意。如果各位還有其它的簡(jiǎn)單可行方案也歡迎指點(diǎn)。
最佳答案
查看完整內(nèi)容
水流量傳感器 可以解決
ID:194604 發(fā)表于 2019-1-2 10:05 | 只看該作者
水流量傳感器 可以解決
ID:194604 發(fā)表于 2019-1-2 11:06 | 只看該作者
我做過(guò)這個(gè)相關(guān)的
ID:282850 發(fā)表于 2019-1-4 09:44 | 只看該作者
先謝謝sqw577277899 ,水流量傳感器為什么感覺(jué)不可靠?
    考慮如下,當(dāng)太陽(yáng)能熱水溫度90度以上(常有的事),沐浴時(shí),熱水只需要很小很小的流量,此時(shí)可能水流傳感器不旋轉(zhuǎn),則主控接收不到使用熱水的脈沖信號(hào),熱水增壓泵停止,此后冷水的流量還存在,冷水增壓泵一直運(yùn)行。第一大問(wèn)題:可能冷水從混水閥反向壓入太陽(yáng)能,造成第二大問(wèn)題:沐浴混水閥無(wú)一點(diǎn)熱水外出,沐浴變成全冷水。
    有解決方案設(shè)想:延時(shí)、冷熱水聯(lián)動(dòng)增壓。但并不方便可靠
ID:282850 發(fā)表于 2019-1-25 09:09 | 只看該作者
結(jié)帖:已買到電子水表并拆解,擔(dān)心的問(wèn)題出現(xiàn)了,不過(guò)改造后還是可用,見(jiàn) “拆機(jī)樂(lè)園” 《電子水表智能水表拆解分析》,http://m.raoushi.com/bbs/forum.p ... mp;page=1#pid633404
