查看: 1526|回復: 2
紅外解碼
ID:409189 發表于 2019-1-1 18:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
*  描述:        *
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
uchar LCD_ID_1[16] = {"Red Control"};
uchar LCD_ID_2[16] = {"IR CODE:--H"};
void delay(uchar x);  //x*0.14MS
void delay1(int ms);
void beep();
sbit IRIN = P3^3;         //紅外接收器數據線
sbit BEEP = P1^5;         //蜂鳴器驅動線
sbit RELAY= P1^4;         //繼電器驅動線
uchar IRCOM[7];
sbit E=P2^7;                //1602使能引腳
sbit RW=P2^6;                //1602讀寫引腳
sbit RS=P2^5;                //1602數據/命令選擇引腳
* 名稱 : delay()
* 功能 : 延時,延時時間大概為140US。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Delay2()
        int i,j;
        for(i=0; i<=10; i++)
        for(j=0; j<=2; j++)
* 名稱 : enable(uchar del)
* 功能 : 1602命令函數
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無
void enable(uchar del)
        P0 = del;
        RS = 0;
        RW = 0;
        E = 0;
        Delay2();
        E = 1;
        Delay2();
* 名稱 : write(uchar del)
* 功能 : 1602寫數據函數
* 輸入 : 需要寫入1602的數據
* 輸出 : 無
void write(uchar del)
        P0 = del;
        RS = 1;
        RW = 0;
        E = 0;
        Delay2();
        E = 1;
        Delay2();
* 名稱 : L1602_init()
* 功能 : 1602初始化,請參考1602的資料
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void L1602_init(void)
        enable(0x01);
        enable(0x38);
        enable(0x0c);
        enable(0x06);
        enable(0xd0);
* 名稱 : L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
* 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符顯示"b" ,調用該函數如下
                 L1602_char(1,5,'b')
* 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數據
* 輸出 : 無
void L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
        uchar a;
        if(hang == 1) a = 0x80;
        if(hang == 2) a = 0xc0;
        a = a + lie - 1;
        enable(a);
        write(sign);
* 名稱 : L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
* 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調用該函數如下
                  L1602_string(1,5,"ab cd ef;")
* 輸出 : 無
void L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
        uchar a;
        a = a + lie - 1;
        enable(a);
                if(*p == '\0') break;
                write(*p);
                p++;
main()
    IE = 0x84;                 //允許總中斷中斷,使能 INT1 外部中斷
    TCON = 0x10;               //觸發方式為脈沖負邊沿觸發
    IRIN=1;                    //I/O口初始化
    BEEP=1;
    RELAY=1;
    delay1(10);                 //延時
    L1602_init();               //初始化LCD
        L1602_string(1, 1, LCD_ID_1);
        L1602_string(2, 1, LCD_ID_2);
   while(1)        ;
} //end main
void IR_IN() interrupt 2 using 0
  unsigned char j,k,N=0;
     EX1 = 0;
         delay(15);
         if (IRIN==1)
     { EX1 =1;
           return;
                           //確認IR信號出現
  while (!IRIN)            //等IR變為高電平,跳過9ms的前導低電平信號。
    {delay(1);}
for (j=0;j<4;j++)         //收集四組數據
  for (k=0;k<8;k++)        //每組數據有8位
   while (IRIN)            //等 IR 變為低電平,跳過4.5ms的前導高電平信號。
     {delay(1);}
    while (!IRIN)          //等 IR 變為高電平
     {delay(1);}
     while (IRIN)           //計算IR高電平時長
    delay(1);
    N++;
    if (N>=30)
         { EX1=1;
         return;}                  //0.14ms計數過長自動離開。
      }                        //高電平計數完畢
     IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;                  //數據最高位補“0”
     if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;}  //數據最高位補“1”
     N=0;
  }//end for k
}//end for j
   if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
   { EX1=1;
     return; }
   IRCOM[5]=IRCOM[2] & 0x0F;     //取鍵碼的低四位
   IRCOM[6]=IRCOM[2] >> 4;       //右移4次,高四位變為低四位
   if(IRCOM[5]>9)
    { IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x37;}
          IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x30;
   if(IRCOM[6]>9)
    { IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x37;}
          IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x30;
L1602_char(2,10,IRCOM[5]);
L1602_char(2,9,IRCOM[6]);
     //beep();
     EX1 = 1;
void beep()
  unsigned char i;
  for (i=0;i<100;i++)
   delay(4);
   BEEP=!BEEP;                 //BEEP取反
  BEEP=1;                      //關閉蜂鳴器
void delay(unsigned char x)    //x*0.14MS
unsigned char i;
  while(x--)
  for (i = 0; i<13; i++) {}
void delay1(int ms)
unsigned char y;
  while(ms--)
  for(y = 0; y<250; y++)
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
ID:1 發表于 2019-1-1 21:09 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:424317 發表于 2019-2-17 09:53 來自觸屏版 | 只看該作者
用串囗解碼行嗎?我的Lcd不見了
