查看: 5042|回復: 5
單片機C語言中為什么這樣用XDATA不行?
求助:為什么這樣用XDATA不行?
    最近想用到XDATA,編了如下程序試用XDATA,卻發現不行,請懂的人指點一下如何使用XDATA。
以下是我編的XDATA試用程序和運行后的顯示情況。
單片機C語言程序清單:
#include <reg52.h>
unsigned char xdata DATA[10];
void UART()
{SCON=0x40;
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;
TR1=1;
void Sendstr(unsigned char *cp)
{while(*cp!='\0')
{if(*cp=='\n')SBUF=13;else SBUF=*cp;
  while(TI==0);TI=0;
  cp++;
{char i;
UART();
for(i=0;i<9;i++)DATA[ i]='A';[ i]
Sendstr("\nDATA[1..12]=[");
for(i=0;i<=9;i++){if(i<9)SBUF=DATA[ i];else SBUF=']';while(TI==0);TI=0;}
for(i=0;i<=9;i++){if(i<9)SBUF=DATA[ i]+'8';else SBUF=']';while(TI==0);TI=0;}
while(1){}
顯示畫面:
ID:94031 發表于 2019-1-1 17:33 | 只看該作者
經典51單片機是不帶XDATA的,有些新型51帶XDATA,能不能用XDATA要看你用的是那種51單片機。
ID:404797 發表于 2019-1-1 18:34 | 只看該作者
謝謝你的指點。
這個例子中的AT89C52使用了XDATA,編譯運行成功。不知這個例子作者是如何設置C工程或proteus工程的,我用其中的程序,自已的proteus工程就是無法使用XDATA。
SD卡讀卡器.zip
215.48 KB, 下載次數: 24
ID:94031 發表于 2019-1-1 19:58 | 只看該作者
zxwdown 發表于 2019-1-1 18:34
謝謝你的指點。
這個例子中的AT89C52使用了XDATA,編譯運行成功。不知這個例子作者是如何設置C工程或prote ...
能編譯成功不說明你的芯片就有XDATA,如果是AT89C52明顯是不帶XDATA.
ID:404797 發表于 2019-1-1 21:18 | 只看該作者
      上面那個例子是將字符串“THIS IS A TEST!”寫入SD卡第0扇區,然后讀出放在一個512字節的XDATA內存區中,然后從這個內存區讀出內容顯示出來,proteus仿真競成功向SD卡寫入數據并讀出數據放在XDATA中,然后從XDATA中讀數據顯示。下面是顯示抓圖。
不知例子作者是怎么實現的。
該例子的proteus原理圖如下:
ID:94031 發表于 2019-1-2 16:53 | 只看該作者
zxwdown 發表于 2019-1-1 21:18
上面那個例子是將字符串“THIS IS A TEST!”寫入SD卡第0扇區,然后讀出放在一個512字節的XDATA內存區 ...
proteus仿真和實際是有差距的,比如仿真的SD卡M1連電源都不提供就能工作,這在實際中就不可能,仿真是默認有外擴SRAM,所以可以用XDATA,而你實際沒有外擴SRAM,而用XDATA,所以實驗出問題。
