查看: 8116|回復(fù): 2
電路中如果有多個IIC器件,每個接口都需要上拉電阻嗎?
ID:403593 發(fā)表于 2018-12-30 21:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一下論壇中的大佬,如果一塊板子上有多個IIC器件的話,每個器件的IIC接口都要接上拉電阻么?還是只在兩端或者中間位置加上拉就行?
ID:21069 發(fā)表于 2018-12-30 23:31 | 顯示全部樓層
上拉起什么作用你要先弄清楚?你有沒有發(fā)現(xiàn)IIC總線上的器件都加上拉。上拉意味著釋放IIC總線,說白一點(diǎn)就是外部器件與單片機(jī)斷開通信。在工作時,你希望一起通信嗎?這不亂了么?有一個上拉電阻,再加上IIC的協(xié)議時間,就能保證單片機(jī)在一個時間內(nèi)只同一個外部器件通信。
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
#include51.h + 15 絕世好帖!
ID:155507 發(fā)表于 2018-12-31 08:51 | 顯示全部樓層
單片機(jī)的I2C總線源端加了上拉電阻,每個I2C器件端還要加上拉嗎?
個人認(rèn)為不需要在加了。有一個就夠了。并聯(lián)那么多電阻干啥。
如果只有一個設(shè)備10K是沒關(guān)系,設(shè)備多了就要考慮驅(qū)動能力,用1k,1.5k,2.2K都比較好
電阻大小的問題;最直接的,牽涉到兩方面的問題,首先是功耗的問題,其次是速度的問題,二者是矛盾的!
