查看: 16620|回復: 29
波特率的單位是什么
ID:260939 發表于 2018-12-30 15:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有的地說波特率是每秒傳送一bit的數量所以單位是bit/s,有的地說是調制解調的速率單位是Baud
ID:454825 發表于 2018-12-30 16:19 | 顯示全部樓層
波特率的單位是:b/s
ID:393699 發表于 2018-12-30 18:04 | 顯示全部樓層
每秒傳送位的個數,單位為b/s
ID:456276 發表于 2018-12-30 19:51 | 顯示全部樓層
Baud,包含了每秒的意思
ID:357520 發表于 2018-12-30 21:20 | 顯示全部樓層
概念這東西有時候就是容易混淆
ID:451904 發表于 2018-12-31 19:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
應該是每秒傳輸二進制代碼的位數,1波特=1位/秒,即bps(bit per second)
ID:459143 發表于 2018-12-31 20:48 | 顯示全部樓層
普通串口就是 比特每秒,也就是1秒鐘可以傳多少個二進制的0或1
ID:416126 發表于 2018-12-31 23:58 | 顯示全部樓層
b/s 1波特=1位/秒,即bps(bit per second)
ID:416126 發表于 2018-12-31 23:59 | 顯示全部樓層
ID:458411 發表于 2019-1-1 08:23 | 顯示全部樓層
每秒鐘通過信道傳輸的信息量稱為位傳輸速率,也就是每秒鐘傳送的二進制位數,簡稱比特率。比特率表示有效數據的傳輸速率,用b/s 、bit/s、比特/秒
ID:458687 發表于 2019-1-1 14:59 | 顯示全部樓層
波特率是B,b/s是比特率。波特率與比特率的關系也可換算成:比特率=波特率*單個調制狀態對應的二進制位數。
ID:458687 發表于 2019-1-1 15:00 | 顯示全部樓層
ID:459339 發表于 2019-1-1 15:21 | 顯示全部樓層
波特的單位即Baud,波特率的單位是Baud/s。
ID:459342 發表于 2019-1-1 15:23 | 顯示全部樓層
波特率是指數據信號對載波的調制速率,它用單位時間內載波調制狀態改變的次數來表示,單位可以為b/s 、bit/s、比特/秒。
ID:459381 發表于 2019-1-1 17:00 | 顯示全部樓層
波特率(Baud rate)即調制速率,指的是信號被調制以后在單位時間內的變化,即單位時間內載波參數變化的次數.它是對符號傳輸速率的一種度量,1波特即指每秒傳輸1個符號.單位“波特”本身就已經是代表每秒的調制數
ID:459398 發表于 2019-1-1 17:02 | 顯示全部樓層
bit/s 比特率 每秒傳送位的個數
ID:356526 發表于 2019-1-1 17:51 | 顯示全部樓層
b/s,表示一秒鐘傳輸了多少個位
ID:457892 發表于 2019-1-2 09:08 | 顯示全部樓層
單位是:b/s
ID:460946 發表于 2019-1-3 14:28 | 顯示全部樓層
    danweishi    b/s
ID:461125 發表于 2019-1-3 18:44 | 顯示全部樓層
每秒鐘通過信道傳輸的碼元數叫碼元傳輸速率 b/s
ID:412153 發表于 2019-1-3 20:06 | 顯示全部樓層
單位是:b/s
ID:461328 發表于 2019-1-3 21:11 | 顯示全部樓層
每位一秒  位/秒
ID:364465 發表于 2019-1-3 21:47 | 顯示全部樓層
比特每秒
ID:456393 發表于 2019-1-3 21:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
單位是b/s
ID:453974 發表于 2019-1-3 22:33 | 顯示全部樓層
bit
ID:461684 發表于 2019-1-4 19:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
b/s1波特=1位/秒 波特率是指數據信號對載波的調制速率,它用單位時間內載波調制狀態改變的次數來表示,單位可以為b/s 、bit/s、比特/秒。
ID:274129 發表于 2019-1-5 10:00 | 顯示全部樓層
比特每秒
ID:453974 發表于 2019-1-5 11:27 | 顯示全部樓層
bit/s
ID:462398 發表于 2019-1-5 13:01 | 顯示全部樓層
單位是b/s
ID:462271 發表于 2019-1-5 15:01 | 顯示全部樓層
波特率是指數據信號對載波的調制速率,它用單位時間內載波調制狀態改變的次數來表示(也就是每秒調制的符號數),其單位是波特(Baud,symbol/s)。
