查看: 1735|回復: 2
關于單片機溫濕度調控 求大神點撥,開通一下寫代碼的思路
ID:415993 發表于 2018-12-30 12:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
普中科技開發板STC89C52單片機
想通過DHT11溫濕度傳感器獲取溫濕度并在LCD1602第二行上顯示,通過按鍵設置溫度高低兩個閾值,濕度高低兩個閾值,并在LCD1602第一行上顯示,
當溫度或濕度超過最高閾值時,啟動電機小風扇轉動,并蜂鳴器報警;
當低于閾值時,蜂鳴器報警,并流水燈顯示。
求大神幫助,開通一下寫代碼的思路
ID:21069 發表于 2018-12-30 20:31 | 只看該作者
既然你都將值取出來了,比如說你取的值是value(轉換成10進制),你就能將低溫與高溫的值用if(value>...)或if(value<...)做兩個判斷去控制你報警對象。或者你將你不報警的范圍設好,在其范圍內不報警,超過則報警。比如if( (value>...) && (value<...) )speak=1;else speak=0;
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
#include51.h + 15 絕世好帖!
ID:439075 發表于 2018-12-30 18:14 | 只看該作者
因為不知道你需要用匯編還是C,說的籠統一些。首先為要檢測和要現實的參數申請變量或內存空間,然后設計溫度傳感器采集、在顯示器上顯示參數、按鍵處理等子程序或函數。代碼開始先進行初始化工作,顯示有關參數,然后調用傳感器采集函數進行傳感器信號采集,根據各項閾值進行判斷,調用顯示函數在顯示器第二行顯示,如果檢測到按鍵的操作,則編輯各項參數,調用顯示函數將參數顯示在屏上第一行。
