查看: 10043|回復: 3
51單片機小四軸飛行器DIY制作 附詳細注釋的源碼與電路圖
硬件參數:
//電池:1S/3.7V電池 推薦300-650mAh左右   500mah以上的電池推薦安裝在背面
//電機/槳:720空心杯/59MM槳
//   特別聲明:本程序測試的空心杯為淘寶店鋪 深圳杰盛電機 的720空心杯 其他廠家的電機不適用于本程序,除非自行調整PID
//  本程序測試的螺旋槳為 虎虎平價店 的59MM直徑 1mm孔徑螺旋槳 其他廠家的螺旋槳不適用于本程序,除非自行調整PID
//MCU IAP15W4K61S4@28.000MHZ  (B版!A版單片機絕對不適合!)
//特別說明,本程序目前只適合IAP系列的單片機,非IAP單片機使用須修改EEPROM讀寫地址
//陀螺儀加速度計:MPU-6050
//無線芯片:NRF24L01
//電機驅動MOS管:AO3400
//升壓方案:BL8530
//3.3V穩壓方案:ME6219C-33-M5G
//下載口保護:1K電阻
//機架尺寸:94mm*94mm
//設計失誤的地方:
//MOS管保護用的肖特基放錯了位置,不過完全不影響使用,這種小四軸不加肖特基保護都行。
//軟件參數:
//姿態解算:四元數
//濾波:互補濾波(From 德國開源四軸)
//PID:串級PID 外環PI,內環PID
電路原理圖如下:
  1. //四川 綿陽  西南科技大學 信息工程學院 電氣13級
  2. //本人只提供有限技術支持,截止時間:2015年3月1號,過時不候,請勿打擾。
  3. //本人今年大二上期,由于技術有限提問時請不要超過本程序及本硬件的范圍,什么捷聯慣導技術,擴展卡爾曼,梯度下降濾波
  4. //就不要問了,我也不懂,最近在自學自動控制原理,還是個小渣渣,連STM32都不會,做個四軸都還是只能苦逼地用51單片機
  5. //本程序屬于完全開源程序,允許用于進行二次開發,但是不能做細小改動后就聲明自己擁有版權,
  6. //對于抄襲后又聲明自己有版權是自己開發的我只想說我QNMLGB。
  7. //使用本程序應遵循GNUGPL協議!
  8. //本程序屬于本硬件的最終版本,不會繼續升級,但是會不定期的發布修復Bug后的程序。
  9. //特別鳴謝在研發過程中給予支持的朋友及團體:
  10. //                                         西南科技大學 電氣09級 劉暢
  11. //                                         西南科技大學 嵌入式技術實驗室 何科君
  12. //                                         西南科技大學 航空航天學社暨空氣動力學實驗室
  13. //硬件參數:
  14. //電池:1S/3.7V電池 推薦300-650mAh左右   500mah以上的電池推薦安裝在背面
  15. //電機/槳:720空心杯/59MM槳
  16. //   特別聲明:本程序測試的空心杯為淘寶店鋪 深圳杰盛電機 的720空心杯 其他廠家的電機不適用于本程序,除非自行調整PID
  17. //             本程序測試的螺旋槳為淘寶店鋪 虎虎平價店 的59MM直徑 1mm孔徑螺旋槳 其他廠家的螺旋槳不適用于本程序,除非自行調整PID
  18. //MCU IAP15W4K61S4@28.000MHZ  (B版!A版單片機絕對不適合!)
  19. //特別說明,本程序目前只適合IAP系列的單片機,非IAP單片機使用須修改EEPROM讀寫地址
  20. //陀螺儀加速度計:MPU-6050
  21. //無線芯片:NRF24L01
  22. //電機驅動MOS管:AO3400
  23. //升壓方案:BL8530
  24. //3.3V穩壓方案:ME6219C-33-M5G
  25. //下載口保護:1K電阻
  26. //機架尺寸:94mm*94mm
  27. //設計失誤的地方:
  28. //MOS管保護用的肖特基放錯了位置,不過完全不影響使用,這種小四軸不加肖特基保護都行。
  29. //軟件參數:
  30. //姿態解算:四元數
  31. //濾波:互補濾波(From 德國開源四軸)
  32. //PID:串級PID 外環PI,內環PID
  33. //數據定義說明:
  34. //data 51單片機片內RAM最前面128字節RAM 用ACC讀寫,速度最快
  35. //idata 片內RAM最前面256字節的RAM 包括data 用類似指針模式訪問 適合用于指針操作
  36. //pdata 外部擴展RAM的前256字節的RAM 不要用 會大姨媽!
  37. //xdata 外部擴展RAM 用DPTR訪問
  38. #include <STC15W4K60S4.H>
  39. #include <intrins.h>
  40. #include <NRF24L01.H>
  41. #include <MPU6050.H>
  42. #include <math.h>
  43. #include <STC15W4KPWM.H>
  44. #include <Timer.h>
  45. #include <EEPROM.h>
  46. #include <USART.h>
  47. #include <IMU.H>
  48. //******************************************************************************************************
  49. float XE=0,YE=0;                 //角度人為修正,但是四軸漂移一般是硬件造成的,故不將此值寫入EEPROM,這個只是應急使用,發現漂移應
  50.                                  //連至上位機檢查電機軸是否發生彎曲,發現問題電機及時更換
  51. float YM=0;              //油門變化速度控制,不這樣做的話快速變化油門時四軸會失速翻轉并GG
  52. int ich1=0,ich2=0,ich3=0,ich4=0,ich5=0,ich6=0;                                 //無線串口/串口相關
  53. int speed0=0,speed1=0,speed2=0,speed3=0,V=0;           //電機速度參數
  54. int PWM0=0,PWM1=0,PWM2=0,PWM3=0;  //加載至PWM模塊的參數
  55. int g_x=0,g_y=0,g_z=0;            //陀螺儀矯正參數
  56. char a_x=0,a_y=0;                 //角度矯正參數
  57. unsigned char TxBuf[20]={0};
  58. unsigned char RxBuf[20]={0};
  59. double PID_x=0,PID_y=0,PID_z=0;  //PID最終輸出量
  60. float FR1=0,FR2=0,FR3=0;         //將char數據轉存為float型
  61. //*****************角度參數*************************************************
  62. double Gyro_y=0,Gyro_x=0,Gyro_z=0;        //Y軸陀螺儀數據暫存
  63. double Accel_x=0,Accel_y=0,Accel_z=0;            //X軸加速度值暫存
  64. double Angle_ax=0,Angle_ay=0,Angle_az=0;  //由加速度計算的加速度(弧度制)
  65. double Angle_gy=0,Angle_gx=0,Angle_gz=0;  //由角速度計算的角速率(角度制)
  66. double AngleAx=0,AngleAy=0;               //三角函數解算出的歐拉角
  67. double Angle=0,Angley=0;                  //四元數解算出的歐拉角
  68. double Anglezlate=0;                      //Z軸相關
  69. double Ax=0,Ay=0;                         //加入遙控器控制量后的角度
  70. //****************姿態處理和PID*********************************************
  71. float Out_PID_X=0,Last_Angle_gx=0;//外環PI輸出量  上一次陀螺儀數據
  72. float Out_XP=35,Out_XI=0.01,ERRORX_Out=0;//外環P  外環I  外環誤差積分
  73. float In_XP=0.4,In_XI=0.01,In_XD=9,ERRORX_In=0;//內環P  內環I   內環D  內環誤差積分
  74. float Out_PID_Y=0,Last_Angle_gy=0;
  75. float Out_YP=35,Out_YI=0.01,ERRORY_Out=0;
  76. float In_YP=0.4,In_YI=0.01,In_YD=9,ERRORY_In=0;
  77. float ZP=5.0,ZD=4.0;//自旋控制的P D
  78. int lastR0=0,ZT=0; //上一次RxBuf[0]數據(RxBuf[0]數據在不斷變動的)   狀態標識
  79. int i=0;
  80. void Angle_Calculate() interrupt 1
  81. {
  82.         //if(YM<RxBuf[4]&&(RxBuf[4]-YM)<=2){YM++;YM++;}
  83.         //else if(YM>RxBuf[4]&&(YM-RxBuf[4])<=2){YM--;YM--;}  //防止油門變化過快而失速
  84.         //else {YM=RxBuf[4];}
  85.         if(RxBuf[1]>FR1){FR1+=0.2;}else if(RxBuf[1]<FR1){FR1-=0.2;}
  86.         if(RxBuf[2]>FR2){FR2+=0.2;}else if(RxBuf[2]<FR2){FR2-=0.2;}
  87.
  88.         YM=(float)RxBuf[4]*3/4;
  89.
  90.         if(YM>100)//如果油門大于100 即開始起飛
  91.         {
  92.                 if(RxBuf[0]==lastR0)//如果RxBuf[0]的數據沒有收到 即矢聯
  93.                 {
  94.                         ZT++;  //狀態標識+1
  95.                         if(ZT>128){ZT=128;}  //狀態標識大于128即1秒沒有收到數據,失控保護
  96.                 }
  97.                 else{ZT=0;}
  98.         }
  99.         else{ZT=0;} //收到信號退出失控保護
  100.         if(ZT==128){YM=101;RxBuf[1]=128;RxBuf[2]=128;} //觸發失控保護 油門為1半少一點,緩慢下降,俯仰橫滾方向舵歸中
  101.         lastR0=RxBuf[0];
  102.
  103.         i++;
  104.         if(i==130){i=129;}
  105.         Accel_y= GetData(ACCEL_YOUT_H);        //讀取6050數據
  106.         Accel_x= GetData(ACCEL_XOUT_H);
  107.         Accel_z= GetData(ACCEL_ZOUT_H);
  108.         Gyro_x = GetData(GYRO_XOUT_H)-g_x;
  109.         Gyro_y = GetData(GYRO_YOUT_H)-g_y;
  110.         Gyro_z = GetData(GYRO_ZOUT_H)-g_z;
  111.         Last_Angle_gx=Angle_gx;   //儲存上一次角速度數據
  112.         Last_Angle_gy=Angle_gy;
  113.         Angle_ax=(Accel_x)/8192;  //加速度處理
  114.         Angle_az=(Accel_z)/8192;  //加速度量程 +-4g/S
  115.         Angle_ay=(Accel_y)/8192;        //轉換關系8192LSB/g
  116.         Angle_gx=(Gyro_x)/65.5;   //陀螺儀處理
  117.         Angle_gy=(Gyro_y)/65.5;   //陀螺儀量程 +-500度/S
  118.         Angle_gz=(Gyro_z)/65.5;   //轉換關系65.5LSB/度
  119. //***********************************四元數解算***********************************
  120.         IMUupdate(Angle_gx*0.0174533,Angle_gy*0.0174533,Angle_gz*0.0174533,Angle_ax,Angle_ay,Angle_az);
  121.         //0.174533為PI/180 目的是將角度轉弧度
  122. //********************三角函數直接解算以供比較四元數解算精準度********************
  123.         AngleAx=atan(Angle_ax/sqrt(Angle_ay*Angle_ay+Angle_az*Angle_az))*57.2957795f; //后面的數字是180/PI 目的是弧度轉角度
  124.   AngleAy=atan(Angle_ay/sqrt(Angle_ax*Angle_ax+Angle_az*Angle_az))*57.2957795f;
  125. //**************X軸指向***********************************************************
  126.         FR1=((float)RxBuf[1]-128)/7; //char類型轉存為float以便除法運算
  127.
  128.         Ax=Angle-FR1-a_x;      //角度控制量加載至角度
  129.
  130.         if(YM>20)
  131.         {
  132.   ERRORX_Out+=Ax;//外環積分(油門小于某個值時不積分)
  133.         }
  134.         else
  135.         {
  136.                 ERRORX_Out=0; //油門小于定值時清除積分值
  137.         }
  138.         if(ERRORX_Out>500){ERRORX_Out=500;}
  139.         else if(ERRORX_Out<-500){ERRORX_Out=-500;}//積分限幅
  140.
  141.         Out_PID_X=Ax*Out_XP+ERRORX_Out*Out_XI;//外環PI
  142.
  143.         if(YM>20)
  144.         {
  145.   ERRORX_In+=(Angle_gy-Out_PID_X);  //內環積分(油門小于某個值時不積分)
  146.         }
  147.   else
  148.         {
  149.                 ERRORX_In=0; //油門小于定值時清除積分值
  150.         }
  151.         if(ERRORX_In>500){ERRORX_In=500;}
  152.   else if(ERRORX_In<-500){ERRORX_In=-500;}//積分限幅
  153.
  154.         PID_x=(Angle_gy+Out_PID_X)*In_XP+ERRORX_In*In_XI+(Angle_gy-Last_Angle_gy)*In_XD;//內環PID
  155.
  156.   if(PID_x>1000){PID_x=1000;}  //輸出量限幅
  157.         if(PID_x<-1000){PID_x=-1000;}
  158.
  159.         speed0=0-PID_x,speed2=0+PID_x;
  160. //**************Y軸指向**************************************************
  161.         if(RxBuf[2]>=143||RxBuf[2]<=113);else{RxBuf[2]=128;}
  162.         FR2=((float)RxBuf[2]-128)/7; //char類型轉存為float以便除法運算
  163.         Ay=Angley+FR2-a_y;      //角度控制量加載至角度
  164.
  165.         if(YM>20)
  166.         {
  167.   ERRORY_Out+=Ay;//外環積分(油門小于某個值時不積分)
  168.         }
  169.         else
  170.         {
  171.                 ERRORY_Out=0; //油門小于定值時清除積分值
  172.         }
  173.         if(ERRORY_Out>500){ERRORY_Out=500;}
  174.         else if(ERRORY_Out<-500){ERRORY_Out=-500;}//積分限幅
  175.
  176.         Out_PID_Y=Ay*Out_YP+ERRORY_Out*Out_YI;//外環PI
  177.
  178.         if(YM>20)
  179.         {
  180.   ERRORY_In+=(Angle_gx-Out_PID_Y);  //內環積分(油門小于某個值時不積分)
  181.         }
  182.         else
  183.         {
  184.                 ERRORY_In=0; //油門小于定值時清除積分值
  185.         }
  186.         if(ERRORY_In>500){ERRORY_In=500;}
  187.   else if(ERRORY_In<-500){ERRORY_In=-500;}//積分限幅
  188.
  189.         PID_y=(Angle_gx+Out_PID_Y)*In_YP+ERRORY_In*In_YI+(Angle_gx-Last_Angle_gx)*In_YD;//內環PID
  190.
  191.   if(PID_y>1000){PID_y=1000;}  //輸出量限幅
  192.         if(PID_y<-1000){PID_y=-1000;}
  193.
  194.         speed3=0+PID_y,speed1=0-PID_y;//加載到速度參數
  195. //**************Z軸指向(Z軸隨便啦,自旋控制沒必要上串級PID)*****************************
  196.         FR3=((float)RxBuf[3]-128)*1.5;
  197.         Angle_gz-=FR3;
  198.         PID_z=(Angle_gz)*ZP+(Angle_gz-Anglezlate)*ZD;
  199.         Anglezlate=Angle_gz;
  200.         speed0=speed0+PID_z,speed2=speed2+PID_z;
  201.         speed1=speed1-PID_z,speed3=speed3-PID_z;
  202. //*****************串口及無線串口相關***************************************************
  203.         ich1=Ax;
  204.         ich2=Ay;
  205.         ich3=AngleAx;                 //此處可發送6個數據至上位機,需要發送什么數據在此處修改即可
  206.         ich4=AngleAy;
  207.         ich5=0;
  208.         ich6=0;
  209. //**************將速度參數加載至PWM模塊*************************************************
  210.         PWM0=(1000-YM*4+speed0);
  211.         if(PWM0>1000){PWM0=1000;}    //速度參數控制,防止超過PWM參數范圍0-1000
  212.         else if(PWM0<0){PWM0=0;}
  213.         PWM1=(1000-YM*4+speed1);
  214.         if(PWM1>1000){PWM1=1000;}
  215.         else if(PWM1<0){PWM1=0;}
  216.         PWM2=(1000-YM*4+speed2);
  217.         if(PWM2>1000){PWM2=1000;}
  218.         else if(PWM2<0){PWM2=0;}
  219.
  220.         PWM3=(1000-YM*4+speed3);
  221.         if(PWM3>1000){PWM3=1000;}
  222.         else if(PWM3<0){PWM3=0;}
  223.   if(YM>=10)
  224.         {PWM(PWM1,PWM2,PWM0,PWM3);}//1203
  225.         else
  226.         {PWM(1000,1000,1000,1000);}
  227. }
  228. void main()
  229. {
  230. PWMGO();//初始化PWM
  231. IAPRead();//讀取陀螺儀靜差
  232. InitMPU6050();//初始化MPU-6050
  233. Usart_Init();//初始化串口
  234. Time0_Init();//初始化定時器
  235. RxBuf[1]=128;
  236. RxBuf[2]=128;
  237. RxBuf[3]=128;
  238. RxBuf[4]=0;
  239. while(1)
  240. {
  241.                                 Delay(500);
  242.                                 nRF24L01_RxPacket(RxBuf);
  243.                                 if(RxBuf[5]==1&&i>128)
  244.         {
  245.                                 IAP_Gyro();
  246.                                 RxBuf[5]=0;
  247.                                 EA=0;
  248.                                 PWMCKS=0x10;
  249.                                 T2L = 0xEB;
  250.               T2H = 0xFF;
  251.                                 PWM(960,960,960,960);
  252.               Delay(60000); //校準完畢滴一聲
  253.         PWM(1000,1000,1000,1000);
  254.         PWMCKS=0x00;
  255.         EA=1;
  256.         i=0;
  257.                                 }
  258.                                 if(RxBuf[6]==1&&i>128)
  259.         {
  260.                                 IAP_Angle();
  261.                                 RxBuf[6]=0;
  262.                                 EA=0;
  263.                                 PWMCKS=0x10;
  264.                                 T2L = 0xEB;
  265.               T2H = 0xFF;
  266.                                 PWM(960,960,960,960);
  267.               Delay(60000);  //校準完畢滴一聲
  268.         PWM(1000,1000,1000,1000);
  269.         PWMCKS=0x00;
  270.                                 EA=1;
  271.                                 i=0;
  272.                                 }
  273.               //Send(ich1,ich2,ich3,ich4,ich5,ich6);  //串口發送數據  如需連接上位機,須取消注釋本句!!!注釋本句是為了減小遙控延時
  274. }
  275. }
51單片機-小四軸飛行器DIY-2015-3-5.rar (524.63 KB, 下載次數: 205)
參與人數 2黑幣 +80 收起 理由
dww465757120 + 30 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏10 分享淘帖 頂1 踩
ID:487712 發表于 2019-3-10 03:30 來自觸屏版 | 只看該作者
真心想要
ID:58190 發表于 2019-3-11 18:53 | 只看該作者
謝謝分享。。。。。。。
ID:879330 發表于 2021-1-21 01:49 | 只看該作者
準備做一個....
