查看: 4039|回復: 12
如何用單片機檢測周圍環境亮度?
ID:407566 發表于 2018-12-29 15:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎么用51單片機與光敏二極管結合實現:隨外界環境亮度的變化調整燈的亮暗?
ID:449525 發表于 2018-12-29 16:09 | 顯示全部樓層
不行的,51沒有ADC,檢測不到的。你可以用別的型號單片機,用模塊的話,不如換stm單片機
ID:123289 發表于 2018-12-29 22:13 | 顯示全部樓層
環境亮度:與單片機無關,取決于你采用的光強傳感器。
ID:246251 發表于 2018-12-30 09:56 | 顯示全部樓層
光敏電阻 dac 單片機
打錯了  adc  最好用又adc的單片機,簡單點的話arduino
ID:432823 發表于 2018-12-30 10:46 | 顯示全部樓層
光敏二極管靈敏度較高,一般可用光敏電阻,加上STC12C5A60S單片機(51型帶10位ADC的)。
ID:27254 發表于 2018-12-30 13:34 | 顯示全部樓層
有的MSP430芯片本身帶有傳感器,在要求精度不高的情況下,可以使用。
ID:407566 發表于 2018-12-30 14:36 | 顯示全部樓層
yywd4 發表于 2018-12-30 13:34
我弄的芯片是stc89c51單片機
ID:407566 發表于 2018-12-30 14:37 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2018-12-29 22:13
具體應該怎么弄?
ID:123289 發表于 2019-1-3 11:43 | 顯示全部樓層
不復雜,找個光敏電阻或光敏三極管的手冊,讀通它,就知道如何辦了。
ID:460861 發表于 2019-1-3 13:04 | 顯示全部樓層
使用adc的軟件吧  或者是用外部程序更改
ID:407566 發表于 2019-1-4 17:56 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-1-3 11:43
我用STC89C51單片機,然后再用adc0832可以嗎
ID:432823 發表于 2019-1-7 08:05 | 顯示全部樓層
OK,這要是ADC模塊的,均能用,看你用幾位的?
