【接上一章節(jié)明遠(yuǎn)智睿MY-RK3288-EK314 L31079 測(cè)試手冊(cè)(2)】 2.9 SPI測(cè)試 MY-RK3288-EK314上有兩組SPI接口。 2.9.1 接口屬性測(cè)試需要用到SPI接口的MISO和MOSI管腳,在下表中列出。
2.9.2 測(cè)試說明1)采用SPI自發(fā)送(輸出)自接收(輸入)的方式。
注意:測(cè)試需要短接評(píng)估板的管腳,如果不確定自己能正確短接的請(qǐng)找硬件工程師支持,否則可能會(huì)損壞評(píng)估板。 2)與SPI測(cè)試程序匹配的SPI接口是SPI2,所以我們的SPI測(cè)試是測(cè)試SPI2。 2.9.3測(cè)試方法1)準(zhǔn)備測(cè)試
短接SPI0的MISO和MOSI管腳。 2)執(zhí)行測(cè)試
# ./spi_test -D /dev/spidev0.0 3)測(cè)試結(jié)果
如果SPI正常,在終端上會(huì)看到如下字符:
FF FF FF FF FF FF
40 00 00 00 00 95
FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
DE AD BE EF BA AD
F0 0D 2.9.4附圖 2.10 WIFI測(cè)試 MY-RK3288-EK314 評(píng)估板使用的WIFI芯片型號(hào)為AP6335
1)步驟一
選擇SSID,如:Honor V9
2)步驟二
輸入WIFI密碼,并連接成功
2.11 藍(lán)牙測(cè)試 MY-RK3288-EK314 評(píng)估板使用的Bluetooth芯片型號(hào)為AP6335
1)步驟一
打開藍(lán)牙,點(diǎn)擊“Prefrences”->“Bluetooth Manager”
2)步驟二
搜索藍(lán)牙,點(diǎn)擊"Search"
2.12 4G測(cè)試 2.12.1 測(cè)試說明測(cè)試上網(wǎng)4G模塊,如L506。 2.12.2 測(cè)試方法· 安裝wvdial # sudo apt-get install wvdial · 修改配置文件/etc/wvdial.conf # vim /etc/wvdial.conf 增加以下內(nèi)容:
[Dialer Defaults]
Modem = /dev/ttyUSB2
Baud = 115200
Init1 = ATZ
Init2 = AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET"
Init3 = AT+CGEQREQ=1,2,128,384,,,0,,,,,,
Phone = *99*1#
Username = cmnet
Password = cmnet
New PPPD = yes · 撥號(hào) # wvdial &
2.13 HDMI測(cè)試 2.13.1 測(cè)試說明接上HDMI顯示屏。 2.13.2 測(cè)試方法· 燒寫linux-boot_hdmi.img 用AndroidTool_Release_v2.35燒寫。 · 測(cè)試 開機(jī),HDMI有顯示圖像 · 修改分辨率 想修改分辨率,可以修改arch/arm/boot/dts/lcd-box.dtsi。 2.14 EDP測(cè)試 2.14.1 測(cè)試說明接上EDP顯示屏。 2.14.2 測(cè)試方法· 燒寫linux-boot_edp.img 用AndroidTool_Release_v2.35燒寫。 · 測(cè)試 開機(jī),EDP有顯示圖像 · 修改分辨率 想修改分辨率,可以修改arch/arm/boot/dts/lcd-EDP1080p.dtsi。
To modify the resolution, modify arch/arm/boot/dts/lcd-EDP1080p.dtsi.
