大二時(shí)候的單片機(jī)課程設(shè)計(jì)希望對(duì)大家有幫助,也是在51黑大佬們的幫助下完成的。
附件中包括原理圖 pcb 程序源碼工程文件 以及設(shè)計(jì)報(bào)告
Altium Designer畫(huà)的火災(zāi)煙霧聲光報(bào)警器電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
目錄
1設(shè)計(jì)指標(biāo)及要求
1.1設(shè)計(jì)要求
1.2設(shè)計(jì)指標(biāo)
2 系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)
2.1 系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)
3 系統(tǒng)硬件電路設(shè)計(jì)
3.1 單片機(jī)最小系統(tǒng)
3.1.1復(fù)位電路
3.1.2時(shí)鐘電路
3.2 數(shù)模轉(zhuǎn)換電路
3.3 液晶顯示電路
3.4 煙霧監(jiān)測(cè)電路
3.5溫度監(jiān)測(cè)及按鍵電路
4 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
4.1系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)
5.系統(tǒng)調(diào)試
結(jié) 論
參 考 文 獻(xiàn)
附錄A 系統(tǒng)硬件電路圖
附錄B 實(shí)物照片
附錄C 程序代碼
1.1設(shè)計(jì)要求
設(shè)計(jì)一個(gè)簡(jiǎn)單、實(shí)用的基于單片機(jī)室內(nèi)火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)(模擬機(jī)),對(duì)火災(zāi)的實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確監(jiān)測(cè),快速、自動(dòng)報(bào)警,該系統(tǒng)能自動(dòng)完成對(duì)布測(cè)點(diǎn)的火情檢測(cè)即氣體溫度、濃度,設(shè)定一個(gè)溫度,由液晶顯示屏?xí)吹綔囟茸兓绻^(guò)設(shè)定溫度就會(huì)自動(dòng)報(bào)警,報(bào)警形式有聲音和燈光閃爍,。要求報(bào)警時(shí)輸出一個(gè)狀態(tài)指示信號(hào),用一個(gè)LED點(diǎn)亮示意。
選擇一款合適的煙霧傳感器,在兼顧檢測(cè)精度的同時(shí)盡量降低成本用于前端檢測(cè)電路之用;
以51單片機(jī)為核心對(duì)煙霧濃度進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果可通過(guò)數(shù)碼管、液晶或者其他方式進(jìn)行顯示;
檢測(cè)結(jié)果與閾值進(jìn)行比較,通過(guò)啟動(dòng)蜂鳴器達(dá)到超限報(bào)警的功能,并觸發(fā)繼電器閉合。
2.1 系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)本設(shè)計(jì)以STC89C51單片機(jī)為系統(tǒng)的核心處理芯片,通過(guò)煙霧傳感器MQ-2模塊及溫度傳感器DS18B20進(jìn)行檢測(cè)環(huán)境中的煙霧濃度及溫度進(jìn)行實(shí)施監(jiān)測(cè),同時(shí)也采用ADC0832數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊將煙霧傳感器所采集到的煙霧值轉(zhuǎn)化為電壓值從而傳遞給核心處理芯片,通過(guò)核心處理芯片STC89C51單片機(jī)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行,并且將其監(jiān)測(cè)到的溫度和煙霧濃度通過(guò)LcD1602液晶顯示屏幕進(jìn)行顯示。 預(yù)設(shè)溫度過(guò)高和煙氣濃度過(guò)高報(bào)警的臨界值,如果探測(cè)所得數(shù)據(jù)超過(guò)報(bào)警值,便接通蜂鳴器和LED燈開(kāi)始報(bào)警;如果沒(méi)有達(dá)到報(bào)警臨街值則繼續(xù)正常工作;如果收到的是報(bào)警按鍵信號(hào),則立即報(bào)警。同時(shí)無(wú)論哪種情況顯示模塊都正常顯示溫度和煙霧濃度。 系統(tǒng)工作原理框圖如2.1所示:
圖2.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
3 系統(tǒng)硬件電路設(shè)計(jì)3.1 單片機(jī)最小系統(tǒng)最小系統(tǒng)包括單片機(jī)及其所需的必要的電源、時(shí)鐘、復(fù)位等部件,能使單片機(jī)始終處于正常的運(yùn)行狀態(tài)。電源、時(shí)鐘等電路是使單片機(jī)能運(yùn)行的必備條件,可以將最小系統(tǒng)作為應(yīng)用系統(tǒng)的核心部分,通過(guò)對(duì)其進(jìn)行存儲(chǔ)器擴(kuò)展、A/D擴(kuò)展等,使單片機(jī)完成較復(fù)雜的功能。 STC89C51是片內(nèi)有ROM/EPROM的單片機(jī),因此,這種芯片構(gòu)成的最小系統(tǒng)簡(jiǎn)單﹑可靠。用STC89C52單片機(jī)構(gòu)成最小應(yīng)用系統(tǒng)時(shí),只要將單片機(jī)接上時(shí)鐘電路和復(fù)位電路即可,由于集成度的限制,最小應(yīng)用系統(tǒng)只能用作一些小型的控制單元。單片機(jī)最小系統(tǒng)如圖3.1所示.
圖3.1單片機(jī)最小系統(tǒng)原理圖 3.1.1復(fù)位電路當(dāng)在STC89C51單片機(jī)的RST引腳引入高電平并保持2個(gè)機(jī)器周期時(shí),單片機(jī)內(nèi)部就執(zhí)行復(fù)位操作(若該引腳持續(xù)保持高電平,單片機(jī)就處于循環(huán)復(fù)位狀態(tài))。 最簡(jiǎn)單的上電自動(dòng)復(fù)位電路中上電自動(dòng)復(fù)位是通過(guò)外部復(fù)位電路的電容充放電來(lái)實(shí)現(xiàn)的。只要Vcc的上升時(shí)間不超過(guò)1ms,就可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)上電復(fù)位。 除了上電復(fù)位外,有時(shí)還需要按鍵手動(dòng)復(fù)位。本設(shè)計(jì)就是用的按鍵手動(dòng)復(fù)位。按鍵手動(dòng)復(fù)位有電平方式和脈沖方式兩種。其中電平復(fù)位是通過(guò)RST(9)端與電源Vcc接通而實(shí)現(xiàn)的。
圖3.2 STC89C51復(fù)位電路
3.1.2時(shí)鐘電路STC89C51單片機(jī)的時(shí)鐘信號(hào)通常有兩種方式產(chǎn)生:一是內(nèi)部時(shí)鐘方式,二是外部時(shí)鐘方式。在STC89C51單片機(jī)內(nèi)部有一振蕩電路,只要在單片機(jī)的XTAL1(18)和XTAL2(19)引腳外接石英晶體(簡(jiǎn)稱(chēng)晶振),就構(gòu)成了自激振蕩器并在單片機(jī)內(nèi)部產(chǎn)生時(shí)鐘脈沖信號(hào)。圖中電容C1和C2的作用是穩(wěn)定頻率和快速起振,電容值在5~30pF,典型值為30pF。晶振CYS的振蕩頻率范圍在1.2~12MHz間選擇,典型值為12MHz和6MHz。時(shí)鐘電路原圖如3.3所示。
圖3.3 STC89C51內(nèi)部時(shí)鐘電路
3.2 數(shù)模轉(zhuǎn)換電路在數(shù)模轉(zhuǎn)換電路部分,我們最開(kāi)始有兩種選擇方案。 方案一:采用ADC0809數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片對(duì)采集到的電壓轉(zhuǎn)化為數(shù)字量。 方案二:采用ADC0832數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片對(duì)煙霧濃度進(jìn)行處理使其轉(zhuǎn)換為數(shù)字量。 首先在在方案選擇上面,ADC0809是一種8位并行的A/D轉(zhuǎn)換芯片,如果使用方案一,則單片機(jī)的I/O口占用則會(huì)比較多。而且ADC0809的外部電路連接復(fù)雜。對(duì)于方案二,ADC0832雖然是一種串行A/D轉(zhuǎn)換芯片,處理速度也較ADC0809慢很多,但是由于其外部電路連接簡(jiǎn)單,占用I/O口較少,因此我們選用方案二。 ADC0832 具體資料如下: · CS_片選使能,低電平芯片使能。 · CH0 模擬輸入通道0,或作為IN+/-使用。 · CH1 模擬輸入通道1,或作為IN+/-使用。 · GND 芯片參考0 電位(地)。 · DI 數(shù)據(jù)信號(hào)輸入,選擇通道控制。 · DO 數(shù)據(jù)信號(hào)輸出,轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)輸出。 · CLK 芯片時(shí)鐘輸入。 · Vcc/REF 電源輸入及參考電壓輸入(復(fù)用)。 ADC0832 為8位分辨率A/D轉(zhuǎn)換芯片,其最高分辨可達(dá)256級(jí),可以適應(yīng)一般的模擬量轉(zhuǎn)換要求。其內(nèi)部電源輸入與參考電壓的復(fù)用,使得芯片的模擬電壓輸入在0~5V之間。芯片轉(zhuǎn)換時(shí)間僅為32μS,據(jù)有雙數(shù)據(jù)輸出可作為數(shù)據(jù)校驗(yàn),以減少數(shù)據(jù)誤差,轉(zhuǎn)換速度快且穩(wěn)定性能強(qiáng)。獨(dú)立的芯片使能輸入,使多器件掛接和處理器控制變的更加方便。通過(guò)DI 數(shù)據(jù)輸入端,可以輕易的實(shí)現(xiàn)通道功能的選擇。其硬件連接如圖3.3所示。
圖3.4 ADC0832 連接圖
3.3 液晶顯示電路LCD1602的引腳RS,RW,E,DBO,DB1,DB2,DB3,DB4,DB5,DB6,DB7分別接到單片機(jī)P20,P26,P27,P00,P01,P02,P03,P04,P05,P06,P07進(jìn)行與單片機(jī)的通信,以便于顯示出單片機(jī)所要求要顯示的字符。本部分硬件連接情況就是這樣,軟件系和幾部分第四部分有更詳細(xì)的說(shuō)明。 由于液晶顯示器每一個(gè)點(diǎn)在收到信號(hào)后就一直保持那種色彩和亮度,恒定發(fā)光,而不像陰極射線(xiàn)管顯示器(CRT)那樣需要不斷刷新新亮點(diǎn)。因此,液晶顯示器畫(huà)質(zhì)高且不會(huì)閃爍。 液晶顯示器都是數(shù)字式的,和單片機(jī)系統(tǒng)的接口更加簡(jiǎn)單可靠,操作更加方便。 液晶顯示器通過(guò)顯示屏上的電極控制液晶分子狀態(tài)來(lái)達(dá)到顯示的目的,在重量上比相同顯示面積的傳統(tǒng)顯示器要輕得多。 相對(duì)而言,液晶顯示器的功耗主要消耗在其內(nèi)部的電極和驅(qū)動(dòng)IC上,因而耗電量比其它顯示器要少得多。并且在考慮系統(tǒng)耗電及供電的問(wèn)題我們采用了LCD1602液晶顯示屏幕。 (1)引腳說(shuō)明: 第1腳:VSS為地電源。 第2腳:VDD接5V正電源。 第3腳:VL為液晶顯示器對(duì)比度調(diào)整端,接正電源時(shí)對(duì)比度最弱,接地時(shí)對(duì)比度最高,對(duì)比度過(guò)高時(shí)會(huì)產(chǎn)生“鬼影”,使用時(shí)可以通過(guò)一個(gè)10K的電位器調(diào)整對(duì)比度。 第4腳:RS為寄存器選擇,高電平時(shí)選擇數(shù)據(jù)寄存器、低電平時(shí)選擇指令寄存器。 第5腳:R/W為讀寫(xiě)信號(hào)線(xiàn),高電平時(shí)進(jìn)行讀操作,低電平時(shí)進(jìn)行寫(xiě)操作。當(dāng)RS和R/W共同為低電平時(shí)可以寫(xiě)入指令或者顯示地址,當(dāng)RS為低電平 R/W為高電平時(shí)可以讀忙信號(hào),當(dāng)RS為高電平R/W為低電平時(shí)可以寫(xiě)入數(shù)據(jù)。 第6腳:E端為使能端,當(dāng)E端由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊執(zhí)行命令。 第7~14腳:D0~D7為8位雙向數(shù)據(jù)線(xiàn)。 第15腳:背光源正極。 第16腳:背光源負(fù)極。
圖3.5 lcd1602液晶顯示圖
3.4 煙霧監(jiān)測(cè)電路MQ-2接煙霧調(diào)理電路,其實(shí)質(zhì)也就是一個(gè)電壓比較器電路,當(dāng)檢測(cè)到煙霧濃度傳感器模塊輸出一個(gè)模擬量給設(shè)計(jì)中所使用的A/D轉(zhuǎn)換芯片ADC0832,將模擬量轉(zhuǎn)化為數(shù)字量,傳遞給單片機(jī)使單片機(jī)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,從而實(shí)現(xiàn)煙霧的檢測(cè)功能。煙霧傳感器檢測(cè)電路的實(shí)質(zhì)就是可變電阻街上電壓比較器,在感受到外界環(huán)境變化時(shí)電阻發(fā)生變化,輸出電壓隨電阻的阻值而發(fā)生變化,并且通過(guò)后面所接的電壓比較器輸出連接ADC0832的CH0端AD轉(zhuǎn)換器對(duì)電壓進(jìn)行轉(zhuǎn)換。將數(shù)據(jù)送給單片機(jī)進(jìn)行處理。 MQ-2型氣敏元件具有以下特點(diǎn): (1) 采用燒結(jié)半導(dǎo)體所形成的敏感燒結(jié)體,具有穩(wěn)定的R (即器件在純潔空氣中的阻抗)阻值,從而保證了長(zhǎng)期工作的穩(wěn)定性。 (2) 單電源供電,其功耗僅0.7W左右。 (3) 對(duì)所測(cè)試的氣體有極高的靈敏度和信噪比。 MQ-2型氣敏元件有兩種型號(hào)。MQ-2A型適用于天然氣、城市煤氣、石油液化氣、丙丁烷及氫氣等;MQ-2型適用于煙霧等減光型有害氣體。 器件的靈敏度:S=Ro/Rx為10~30。常見(jiàn)為QM系列的S值僅8左右。Rx為器件在丁烷濃度為0.2%時(shí)的阻抗。電路如下圖所示。
圖3.6 MQ-2模塊原理圖
3.5溫度監(jiān)測(cè)及按鍵電路溫度傳感器我們之所以采用DS18B20,是因?yàn)槠溆布娐愤B接相對(duì)于其他溫度傳感器來(lái)說(shuō)連接較簡(jiǎn)單,并且在軟件設(shè)計(jì)方面我們書(shū)中有詳細(xì)的例程介紹。它采用單根信號(hào)線(xiàn),既傳輸時(shí)鐘又傳輸數(shù)據(jù),而且數(shù)據(jù)傳輸是雙向的,具有節(jié)省I/O口線(xiàn)資源、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低廉、便于總線(xiàn)擴(kuò)展和維護(hù)等諸多優(yōu)點(diǎn)。但是值得注意的是DS18B20在連接時(shí)余姚在二號(hào)引腳接一個(gè)上拉電阻。 DS18B20 的特點(diǎn)及內(nèi)部構(gòu)造 特點(diǎn)如下: ①采用獨(dú)特的單總線(xiàn)接口方式,即只有一根信號(hào)線(xiàn)與控制器相連,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的雙向通信,不需要外部元件; ②測(cè)量結(jié)果直接輸出數(shù)字溫度信號(hào),以單總線(xiàn)串行傳送給控制器,同時(shí)可傳送CRC校驗(yàn)碼,具有極強(qiáng)的抗干擾糾錯(cuò)能力; ③支持多點(diǎn)組網(wǎng)功能,多個(gè)DS18B20可以并聯(lián)在唯一的三根線(xiàn)上,實(shí)現(xiàn)組網(wǎng)多點(diǎn)測(cè)量; ④適應(yīng)電壓范圍寬3.0-5.5V,不需要備份電源、可用數(shù)據(jù)線(xiàn)供電,溫度測(cè)量范圍為-55℃~125℃,-10℃~85℃時(shí)測(cè)量精度為±0.5℃; ⑤通過(guò)編程可實(shí)現(xiàn)9~12位的數(shù)字值讀數(shù)方式,對(duì)應(yīng)的可分辨溫度分別為0.5℃,0.25℃,0.125℃,0.0625℃,實(shí)現(xiàn)高精度測(cè)溫; ⑥負(fù)壓特性。電源極性接反時(shí),芯片不會(huì)因發(fā)熱而燒毀,但不能正常工作。 封裝圖及內(nèi)部構(gòu)造,如下圖所示。
圖3.7 DS18B20外部結(jié)構(gòu)框圖 本設(shè)計(jì)采用按鍵接低的方式來(lái)讀取按鍵,單片機(jī)初始時(shí),因?yàn)闉楦唠娖剑?dāng)按鍵按下的時(shí)候,會(huì)給單片機(jī)一個(gè)低電平,單片機(jī)對(duì)信號(hào)進(jìn)行處理 單片機(jī)鍵盤(pán)有獨(dú)立鍵盤(pán)和矩陣式鍵盤(pán)兩種:獨(dú)立鍵盤(pán)每一個(gè)I/O 口上只接一個(gè)按鍵,按鍵的另一端接電源或接地(一般接地),這種接法程序比較簡(jiǎn)單且系統(tǒng)更加穩(wěn)定;而矩陣式鍵盤(pán)式接法程序比較復(fù)雜,但是占用的I/O少。根據(jù)本設(shè)計(jì)的需要這里選用了獨(dú)立式鍵盤(pán)接法。
圖3.8 溫度傳感器及按鍵電路
4 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)4.1系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)本設(shè)計(jì)根據(jù)硬件結(jié)構(gòu),軟件設(shè)計(jì)共分成以下幾大部分: Main函數(shù)是整個(gè)程序最主要的一部分同時(shí)也時(shí)產(chǎn)品是否能夠達(dá)到與其設(shè)計(jì)目標(biāo)的根本所在,首先主函數(shù)調(diào)用1602函數(shù)顯示開(kāi)機(jī)界面,而后進(jìn)行煙霧以及溫度的監(jiān)測(cè),此時(shí)主函數(shù)對(duì)ADC0832函數(shù)進(jìn)行調(diào)用,將模擬量轉(zhuǎn)換為數(shù)字傳遞給單片機(jī)后通過(guò)主程序進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。主函數(shù)中也聲明了按鍵函數(shù),用戶(hù)可通過(guò)按鍵對(duì)整個(gè)系統(tǒng)檢測(cè)的范圍進(jìn)行調(diào)節(jié)。主函數(shù)流程圖如4.2所示
圖4.1 主函數(shù)流程圖 我們對(duì)于整個(gè)系統(tǒng)所監(jiān)測(cè)到的數(shù)據(jù)進(jìn)行顯示采用1602液晶顯示屏幕,首先將其初始化,而后對(duì)進(jìn)行字節(jié)的讀寫(xiě),使其根據(jù)監(jiān)測(cè)到數(shù)據(jù)進(jìn)行不斷讀取顯示。顯示函數(shù)程序設(shè)計(jì)流程圖如4.2所示。
圖4.2 顯示函數(shù)設(shè)計(jì)流程圖 數(shù)模轉(zhuǎn)換我們采用ADC0832芯片,我們將DO和DI并聯(lián)在一根數(shù)據(jù)線(xiàn)上使用。當(dāng)ADC0832未工作時(shí)其CS輸入端應(yīng)為高電平,此時(shí)芯片禁用,CLK 和DO/DI 的電平可任意。當(dāng)要進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換時(shí),須先將CS使能端置于低電平并且保持低電平直到轉(zhuǎn)換完全結(jié)束。此時(shí)芯片開(kāi)始轉(zhuǎn)換工作,同時(shí)由處理器向芯片時(shí)鐘(CLK)輸入端輸入時(shí)鐘脈沖,DO/DI端則使用DI端輸入通道功能選擇的數(shù)據(jù)信號(hào)。在第一個(gè)時(shí)鐘脈沖的下沉之前DI端必須是高電平,表示啟始信號(hào)。在第二、三個(gè)脈沖下沉之前DI端應(yīng)輸入兩位數(shù)據(jù)用于 選擇通道功能。 Ds18b20。溫度傳感器函數(shù)參考單片機(jī)教材251頁(yè)中ds18b20例程。
5.系統(tǒng)調(diào)試調(diào)試過(guò)程中首先要檢測(cè)的就是硬件電路的設(shè)計(jì)原理是否正確,所以在我們進(jìn)行設(shè)計(jì)原理圖時(shí)就查閱了大量的資料,包括煙霧傳感器及溫度傳感器電路的選擇,在進(jìn)行電路圖設(shè)計(jì)結(jié)束進(jìn)行排版布局以及布線(xiàn)時(shí),我們使用兩臺(tái)電腦,對(duì)原理圖及pcb圖紙進(jìn)行對(duì)照,一個(gè)點(diǎn)一個(gè)點(diǎn)一根線(xiàn)一線(xiàn)的進(jìn)行檢查,從而為后來(lái)的硬件焊接后的調(diào)試打下了基礎(chǔ),其次在焊接好難有線(xiàn)電路之后,認(rèn)真檢查電路的焊接情況。這次采用的是分塊調(diào)試的方法,煙霧探測(cè)電路,控制電路以及單片機(jī)控制電路進(jìn)行調(diào)試。在對(duì)每個(gè)模塊的進(jìn)行調(diào)試過(guò)程中又采用了由局部到整體,由簡(jiǎn)單到復(fù)雜的調(diào)試方法,最后再將各個(gè)模塊總和成一個(gè)整體。 在軟件系統(tǒng)調(diào)試方面。首先我們的硬件檢查與我們所設(shè)計(jì)的原理圖基本吻合,在硬件完好的基礎(chǔ)上我們著重于軟件設(shè)計(jì),首先我們進(jìn)行分模塊編程,參考單片機(jī)C語(yǔ)言教程,以及上學(xué)期我們所用的單片機(jī)課本,這兩本書(shū)里面都有關(guān)于DS 18B20以及l(fā)cd1602及獨(dú)立鍵盤(pán)部分的例程,我們首先參考lcd1602例程,首先點(diǎn)亮了液晶顯示屏,因此也證明我們的單片機(jī)最小系統(tǒng)是完好的,并且對(duì)各個(gè)模塊的程序進(jìn)行資料搜索并用我們所學(xué)的知識(shí)進(jìn)行程序的編寫(xiě),調(diào)試。
結(jié) 論通過(guò)本次課程設(shè)計(jì),從一開(kāi)始的無(wú)從下手,而后也在老師的指導(dǎo)下在百度上搜集一些關(guān)于煙霧檢測(cè)類(lèi)型的課題資料。再對(duì)原理圖進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),我們也發(fā)現(xiàn)有些部分電子元器件數(shù)值在仿真中可以實(shí)現(xiàn)但是在現(xiàn)實(shí)中會(huì)出現(xiàn)不一樣的現(xiàn)象所以我們通過(guò)計(jì)算將每一個(gè)電阻阻值都計(jì)算的非常精細(xì)。并且在完成原理圖及PCB設(shè)計(jì)后,我們通過(guò)PCB和原理圖進(jìn)行對(duì)照對(duì)每一個(gè)點(diǎn)都進(jìn)行了查證,從而也保證了我們后面系統(tǒng)調(diào)試時(shí)在硬件電路上沒(méi)有耗費(fèi)太多的時(shí)間。 當(dāng)我們拿到我們?cè)O(shè)計(jì)的PCB板子進(jìn)行焊接完成后便開(kāi)始進(jìn)行了軟件設(shè)計(jì),我們首先進(jìn)行一個(gè)模塊一各模塊的檢測(cè),這種方法也幫助我們驗(yàn)證了單片機(jī)各個(gè)功能是否正常。用軟件對(duì)硬件進(jìn)行檢測(cè)完畢后,我們便進(jìn)行了整體的電路軟件設(shè)計(jì),因?yàn)槲覀兘M組員曾經(jīng)做過(guò)關(guān)于溫度測(cè)量的課題,我們?cè)谶M(jìn)行溫度傳感器程序編寫(xiě)時(shí)便顯得輕車(chē)熟路。數(shù)模轉(zhuǎn)換部分在芯片手冊(cè)中也由相關(guān)的例程,我們對(duì)照我們自己的單片機(jī)接口對(duì)程序也進(jìn)行了修改,并且將煙霧和溫度顯示在1602顯示屏幕進(jìn)行的調(diào)整。
附錄A 系統(tǒng)硬件電路圖
附錄B 實(shí)物照片
單片機(jī)源程序如下:
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define u8 unsigned char
- #define u16 unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar wendu=0;
- uchar yanwu=0;
- uint shezhiwendu;
- uchar shezhiyanwu;
- uchar Mode=0;
- sbit LedRed=P2^2;
- sbit LedYellow=P2^4;
- sbit Buzzer=P2^0;
- sbit LCDRS=P2^7;
- sbit LCDEN=P2^6;
- sbit D0= P0^0;
- sbit D1= P0^1;
- sbit D2= P0^2;
- sbit D3= P0^3;
- sbit D4= P0^4;
- sbit D5= P0^5;
- sbit D6= P0^6;
- sbit D7= P0^7;
- void delay(uint z)
- uint i,j;
- for(i=0;i<z;i++)
- for(j=0;j<110;j++);
- void LCDdelay(uint z)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=10;y>0;y--);
- void LCD_WriteData(u8 dat)
- if(dat&0x01)D0=1;else D0=0;
- if(dat&0x02)D1=1;else D1=0;
- if(dat&0x04)D2=1;else D2=0;
- if(dat&0x08)D3=1;else D3=0;
- if(dat&0x10)D4=1;else D4=0;
- if(dat&0x20)D5=1;else D5=0;
- if(dat&0x40)D6=1;else D6=0;
- if(dat&0x80)D7=1;else D7=0;
- void write_com(uchar com)
- LCDRS=0;
- LCD_WriteData(com);
- LCDdelay(5);
- LCDEN=1;
- LCDdelay(5);
- LCDEN=0;
- void write_data(uchar date)
- LCDRS=1;
- LCD_WriteData(date);
- LCDdelay(5);
- LCDEN=1;
- LCDdelay(5);
- LCDEN=0;
- void SelectPosition(unsigned char x,unsigned char y)
- if (x==0)
- write_com(0x80+y);
- else
- write_com(0xC0+y);
- void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
- SelectPosition(x,y) ;
- while (*s)
- write_data( *s);
- s ++;
- void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
- if(l>=5)
- write_data(0x30+s/10000%10);
- if(l>=4)
- write_data(0x30+s/1000%10);
- if(l>=3)
- write_data(0x30+s/100%10);
- if(l>=2)
- write_data(0x30+s/10%10);
- if(l>=1)
- write_data(0x30+s%10);
- void Init1602()
- uchar i=0;
- write_com(0x38);
- write_com(0x0c);
- write_com(0x06);
- write_com(0x01);
- void Display_1602(shezhiwendu,shezhiyanwu,c,temp)
- LCD_Write_Char(0,6,shezhiwendu,2) ;
- LCD_Write_Char(0,13,shezhiyanwu,3) ;
- //wendu
- LCD_Write_Char(1,6,c/10,2) ;
- write_data('.');
- LCD_Write_Char(1,9,c%10,1) ;
- //yanwu
- LCD_Write_Char(1,13,temp,3) ;
- //ad0832 函數(shù)
- sbit ADCS =P1^5;
- sbit ADCLK =P1^2;
- sbit ADDI =P1^3;
- sbit ADDO =P1^3;
- unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
- uchar i=0;
- uchar j;
- uint dat=0;
- uchar ndat=0;
- uchar Vot=0;
- if(channel==0)channel=2;
- if(channel==1)channel=3;
- ADDI=1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCS=0;//拉低CS端
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=1;//拉高CLK端
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=1;//拉高CLK端
- ADDI=channel&0x1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=1;//拉高CLK端
- ADDI=(channel>>1)&0x1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
- ADDI=1;//控制命令結(jié)束
- _nop_();
- _nop_();
- dat=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- dat|=ADDO;//收數(shù)據(jù)
- ADCLK=1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//形成一次時(shí)鐘脈沖
- _nop_();
- _nop_();
- dat<<=1;
- if(i==7)dat|=ADDO;
- for(i=0;i<8;i++)
- j=0;
- j=j|ADDO;//收數(shù)據(jù)
- ADCLK=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- j=j<<7;
- ndat=ndat|j;
- if(i<7)ndat>>=1;
- ADCS=1;//拉低CS端
- ADCLK=0;//拉低CLK端
- ADDO=1;//拉高數(shù)據(jù)端,回到初始狀態(tài)
- dat<<=8;
- dat|=ndat;
- return(dat); //return ad data
- // 溫度傳感器模塊代碼 單片機(jī)教材
- sbit DQ = P1^0;
- void Delay_DS18B20(int num)
- while(num--) ;
- void Init_DS18B20(void)
- unsigned char x=0;
- DQ = 1;
- Delay_DS18B20(8);
- DQ = 0;
- Delay_DS18B20(80);
- DQ = 1;
- Delay_DS18B20(14);
- x = DQ;
- Delay_DS18B20(20);
- unsigned char ReadOneChar(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0;
- dat>>=1;
- DQ = 1;
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- Delay_DS18B20(4);
- return(dat);
- void WriteOneChar(unsigned char dat)
- for (i=8; i>0; i--)
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- Delay_DS18B20(5);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- unsigned int ReadTemperature(void)
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- unsigned int t=0;
- float tt=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC);
- WriteOneChar(0x44);
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xBE);
- a=ReadOneChar();
- b=ReadOneChar();
- t=b;
- t<<=8;
- t=t|a;
- tt=t*0.0625;
- t= tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
- return(t);
- u16 check_wendu(void)
- u16 c;
- c=ReadTemperature()-5;
- if(c<1) c=0;
- if(c>=999) c=999;
- return c;
- //按鍵
- sbit Key1=P1^6;
- sbit Key2=P1^7;
- sbit Key3=P3^2;
- #define KEY_SET 1
- #define KEY_ADD 2
- #define KEY_MINUS 3
- u8 Key_Scan()
- { static u8 key_up=1;
- if(key_up&&(Key1==0||Key2==0||Key3==0))
- delay(10);
- key_up=0;
- if(Key1==0) return 1;
- else if(Key2==0)return 2;
- else if(Key3==0)return 3;
- else if(Key1==1&&Key2==1&&Key3==1)
- key_up=1;
- return 0;
- void main (void)
- u8 key;
- wendu=check_wendu();
- Init1602();
- LCD_Write_String(0,0,"SET T:00 E:000");
- LCD_Write_String(1,0,"NOW T:00.0 E:000");
- delay(1000);
- while (1)
- key=Key_Scan();
- yanwu=Adc0832(0);
- if(key==KEY_SET)
- Mode++;
- switch(Mode)
- case 0:
- Display_1602(shezhiwendu,shezhiyanwu,wendu,yanwu);
- if(yanwu>=shezhiyanwu) //溫度大于預(yù)設(shè)溫度
- LedRed=0;
- Buzzer=0; //報(bào)警器報(bào)警
- else
- LedRed=1; //關(guān)掉報(bào)警燈
- if(wendu>=(shezhiwendu*10)) //溫度大于等于預(yù)設(shè)溫度值時(shí)
- Buzzer=0;
- LedYellow=0;
- else
- LedYellow=1;
- if((yanwu<shezhiyanwu)&&(wendu<(shezhiwendu*10)))
- Buzzer=1;
- break;
- case 1://預(yù)設(shè)溫度模式
- SelectPosition(0,5) ;
- write_com(0x0d);
- if(key==KEY_ADD)
- shezhiwendu++;
- if(shezhiwendu>=99)
- shezhiwendu=99;
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
煙霧報(bào)警器設(shè)計(jì)全套資料.7z
(1.98 MB, 下載次數(shù): 275)
2018-12-29 16:20 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
