查看: 4149|回復: 8
用的譜中科技stc89c516的板子 寫了點亮led的小程序 但燈一直不亮
ID:457835 發表于 2018-12-29 11:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛開始學單片機 寫了點亮led的小程序  但燈一直不亮  跪求大神指導!
ID:457999 發表于 2018-12-29 14:21 | 顯示全部樓層
原理圖看不到,也不知道你的程序寫對沒有,我猜測應該是你的使能應該有問題,比如引腳綁定有沒有問題
你可以看看你的引腳是不是綁定錯了,還有就是供電沒有?
ID:445886 發表于 2018-12-29 14:51 | 顯示全部樓層
在主函數中將P2口置0;將LED=1放到while中去
       P2=0x00;
       {   LED=1;        }
就點亮D11了,至于其他的接線,搜一下HC6800-EM3 V2.2的原理圖就好了,或者翻一翻光盤資料,里面都有的
第一次回帖不知道怎么傳圖片
第一次回帖不知道怎么傳圖片
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:445886 發表于 2018-12-29 15:32 | 顯示全部樓層
你接線了沒?
ID:449525 發表于 2018-12-29 16:16 | 顯示全部樓層
你代碼應該可以點亮一個燈的,你看下例程,是不是你的硬件有問題,我看你的晶振都歪了,是不是晶振gg了
ID:21069 發表于 2018-12-29 21:20 | 顯示全部樓層
研A02 發表于 2018-12-29 14:51
應該是這樣子的。一是沒有接連接線,二是他程序中沒有LED=1(這里LED=1是亮燈)。至于說晶振歪了,那明顯就是一個小白
參與人數 2黑幣 +50 收起 理由
#include51.h + 15
shuisheng + 35 回帖助人的獎勵!
ID:164602 發表于 2018-12-30 14:13 | 顯示全部樓層
這塊板子對初學者稍微有點難——原因就是全連線——即任何一個實驗,都是要自己接線的!!!!!但是如果買那種已經連好線路的,以后擴展就成問題了
ID:472325 發表于 2019-1-24 19:02 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0不就是譜中開發板的型號嗎?這就怪了?
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
sheng7533967 + 8 對,一看就是來作妖的
