查看: 2393|回復: 2
求助,單片機定時器秒表按鍵怎么解決?
ID:454178 發表于 2018-12-29 00:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助,我想要是一開始K1按鍵后 在長按時數碼管就顯示數字連續加1,然后松開后,數字就停留在那兒,并且不再增加連續。
這該怎么做呢?謝謝大神了
單片機源碼:
  1. #include "reg52.h"
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  8.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  9. u16 s;
  10. u8 sec,mb[2];
  11. sbit k1 = P3 ^ 1;
  12. void keyScan()
  13. {if(!k1)
  14. {
  15.         TR0 = 0;
  16.         while (!k1);
  17.         TR0 = ~TR0;
  18. }
  19. }
  20. void Timer0Init()
  21. {
  22.         TMOD|=0X01
  23.         TH0=0XFC;
  24.         TL0=0X18;
  25.         TR0=1
  26. }
  27. void delay(u16 i)
  28. {
  29.         while(i--);
  30. }
  31. void DigDisplay()
  32. {
  33.         u8 i;
  34.         for(i=0;i<2;i++)
  35.         {
  36.                 switch(i)
  37.                 {
  38.                         case(0):
  39.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break
  40.                         case(1):
  41.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break
  42.                 }
  43.                 P0=smgduan[mb[i]]
  44.                 delay(1)
  45.                 P0=0x00
  46.         }
  47. }
  48. void main()
  49. {
  50.         Timer0Init();
  51.         while(1)
  52.         {
  53.                 if(TF0==1)
  54.                 {
  55.                         TF0=0;
  56.                         TH0=0XFC;
  57.                         TL0=0X18;
  58.                         s++;
  59.                 }
  60.                 if(s==1000)
  61.                 {
  62.                         s=0;
  63.                         sec++;
  64.                         if(sec==100)sec=0;
  65.                 }
  66.                 mb[0]=sec%10;
  67.             mb[1]=sec/10;
  68.                 DigDisplay();
  69.         }
  70. }
ID:164602 發表于 2018-12-29 07:52 | 顯示全部樓層
我有一個關于按鍵長按短按的程序,取對你有用的部分,你參考一下吧。
                if (Agoto==1)
                        n=0;
                        while(Agoto)
                                n++;
                                Delay10ms(1);
                                if (n>200)//過分長按
                                        break;
                        if (n>30)//長按
                                PWMD();
                        else//短按
                                PU();
ID:306536 發表于 2018-12-29 10:05 | 顯示全部樓層
程序設計理念:
    按鍵用P3.2(以外部中斷0為例),按鍵按下,進入中斷子程序。
中斷子程序:
    暫停定時計數器——循環開始——
    檢查按鍵(去抖)——延遲X毫秒——檢查按鍵——
        按鍵狀態:按下——計數+1——調用顯示子程序顯示——繼續循環
        按鍵狀態:沒有按下——中斷返回
或者在你的代碼74行后面增加按鍵掃描也可以實現。
具體代碼各人寫法不同,就不給你寫代碼了,自己寫吧。
