查看: 5700|回復(fù): 5
如何解決單片機驅(qū)動數(shù)碼管存在暗影和閃爍的問題?
ID:457662 發(fā)表于 2018-12-28 21:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
參與人數(shù) 1黑幣 +3 收起 理由
周超然 + 3 淡定
ID:213173 發(fā)表于 2018-12-29 07:48 | 只看該作者
動態(tài)數(shù)碼管顯示掃描速度慢于20ms就會閃爍,在位碼轉(zhuǎn)換前先使段碼消隱(0x00或0xff),位碼轉(zhuǎn)換后再輸出段碼才能有效消除鬼影。從圖片看像是亮度不均勻,是因為各位數(shù)碼管實際顯示所占時間不同導(dǎo)致。
ID:164602 發(fā)表于 2018-12-29 08:01 | 只看該作者
第一:暗影是因為沒有消影——即點亮數(shù)碼管后,要關(guān)斷一段時間,這個時間長短,與程序和硬件有關(guān),只有自己去試,原理就是數(shù)碼管斷電后,有一個慢慢熄滅的時間——眼睛看不出來,單片機執(zhí)行速度快就可以“看到”。
第二:閃爍是因為掃描時間間隔太長,數(shù)碼管已經(jīng)明顯熄滅透了,再去點亮就會閃爍,這個時間同樣與程序和硬件有關(guān),也要試。
我的做法是:先讓時間很長,數(shù)碼管是一個一個地輪流亮,再逐步減小時間,直到不感覺閃為止;消影也是一樣。
ID:449525 發(fā)表于 2018-12-29 09:00 | 只看該作者
閃爍的問題,你可以不要更新那么快就行了,判斷數(shù)據(jù)有變化了在刷新,設(shè)置一個變化范圍在刷新,這樣就不會閃屏了
ID:447180 發(fā)表于 2018-12-29 10:05 | 只看該作者
最好是用寄存器。74hc595d。除非是僅僅顯示數(shù)碼管字符。調(diào)節(jié)刷新頻率,加入關(guān)燈信號,才可以做好。加入別的功能,基本不能調(diào)好,一修改程序,就要重調(diào)數(shù)碼管
ID:454000 發(fā)表于 2018-12-29 22:39 | 只看該作者
有種說法叫關(guān)不斷,理還亂!從你圖片上看數(shù)碼管只亮一個,不存在位碼的掃描,直接讓一個位口通電就行。其他位斷電程式上很容易做到。但是一看你那個步進電機,問題可能真不是那么回事!說不上你那要關(guān)的其他位口是控制步進電機的信號口,你在前面關(guān)了其他三位個口,但步進電機一運行又將三個口打開了。那就真會出現(xiàn)你圖上那種效果 。建議還是傳上原理圖上來分析。也可咨詢賣家
參與人數(shù) 3黑幣 +45 收起 理由
還有誰? + 15
站著說話不腰疼 + 15
找人PK + 15
