查看: 12727|回復: 9
用單片機怎樣可以讓無源蜂鳴器滴滴響?
ID:422947 發表于 2018-12-28 21:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
無源蜂鳴器是靠高低電平轉換來發聲,但是搞不清楚怎樣才能讓它響一下停一下,響一下停一下呢?求大佬解答,謝謝!
參與人數 1黑幣 +3 收起 理由
周超然 + 3 淡定
ID:164602 發表于 2018-12-29 08:03 | 顯示全部樓層
這是一個試驗程序,就是讓無源蜂鳴器發出兩種聲音:
        n=0;
        while(n<1000)//也可以用for語句:for (n=0;n<1000;n++)
                Beep= 1;
                delay(10);
                Beep= 0;
                delay(10);
                n++;
        delay(10000);
        n=0;
        while(n<100)
                Beep= 1;
                delay(100);
                Beep= 0;
                delay(100);
                n++;
        delay(10000);
ID:449525 發表于 2018-12-29 09:03 | 顯示全部樓層
網上有很多例子的,你去了解下,簡單點就是pwm波
ID:424598 發表于 2018-12-29 09:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我發的貼有無源蜂鳴器的部分,你可以參考一下。滴滴響就設循環+判斷
ID:447180 發表于 2018-12-29 10:01 | 顯示全部樓層
高電平響,低電平不響,交替輸出高低電平就行,頻率1hz或以下就行
ID:367840 發表于 2018-12-29 10:03 | 顯示全部樓層
加一個循環反復高低電平
ID:447180 發表于 2018-12-29 10:03 | 顯示全部樓層
有源輸出1hz以下方波就行,無源的要幾千hz方波才可以響。輸出波形響,不輸出則不響
ID:158375 發表于 2018-12-29 14:56 | 顯示全部樓層
無源蜂鳴器的鳴響是靠高低電平變化實現的,你可以在一定頻率下改變高低電平來改變音量,這個要硬件實現。改變頻率來改變音調。
ID:213173 發表于 2018-12-29 17:20 | 顯示全部樓層
定時器用作無源蜂鳴器的驅動器程序示例
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit key =P3^0;
sbit Buzzer=P2^3;
uchar num;
void Timer0Init()                //250微秒@11.0592MHz
        TMOD |= 0x02;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x1A;                //設置定時初值
        TH0 = 0x1A;                //設置定時重載值
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        EA=1;
        ET0=1;
void keyscan()//按鍵程序
        static uchar count;        //計數消抖變量
        static bit key_sign=0;     //按鍵自鎖標志
        if(key==0)             //檢測輸入如果為0
                if((++count>=100)&&(key_sign==0))
                        key_sign=1;   //按鍵自鎖標志置1,防止重復響應
                        num=10;                        //任意置響鈴次數
                count=0;        //計數變量清0
                key_sign=0;     //按鍵自鎖標志清0
        Timer0Init();
                keyscan();
void timer0() interrupt 1
        static uint count=0;                        //中斷計數變量
        if(num>0)
                count++;
                if(count>2000)                                        //0.5秒時間到
                        Buzzer=~Buzzer;                                //蜂鳴器端口取反
                if(count>=4000)                                        //1秒時間到
                        count=0;                                        //計數清0
                        num--;
                        Buzzer=1;                                        //蜂鳴器端復位
ID:366464 發表于 2020-2-15 10:43 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2018-12-29 17:20
定時器用作無源蜂鳴器的驅動器程序示例
#include
請問:怎么增加兩個按鍵和兩個LED IO 按K1LED1亮,嘀嘀響一聲,按K2 LED2 亮,嘀嘀響一聲,按K3 LED1  和2 全滅,嘀嘀響一聲,本人接近小白,請給個C程序!我改了好多遍不成功!
