查看: 1945|回復: 1
單片機蜂鳴器音樂程序
ID:457585 發(fā)表于 2018-12-28 20:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. 用蜂鳴器來遠走音樂
  2. /*****************************************************************************
  3. *   函數(shù)功能: 無源蜂鳴器測試-8月桂花香
  4. *   使用說明: J3短路帽接上
  5. ******************************************************************************/
  6. #include <reg52.h>
  7. #include <intrins.h>
  8. //關(guān)于如何編制音樂代碼, 其實十分簡單,各位可以看以下代碼.
  9. //頻率常數(shù)即音樂術(shù)語中的音調(diào),而節(jié)拍常數(shù)即音樂術(shù)語中的多少拍;
  10. //所以拿出譜子, 試探編吧!
  11. sbit Beep =  P0^4 ;
  12.
  13. unsigned char n=0;  //n為節(jié)拍常數(shù)變量
  14. unsigned char code music_tab[] ={
  15. 0x18, 0x30, 0x1C , 0x10, //格式為: 頻率常數(shù), 節(jié)拍常數(shù), 頻率常數(shù), 節(jié)拍常數(shù),
  16. 0x20, 0x40, 0x1C , 0x10,
  17. 0x18, 0x10, 0x20 , 0x10,
  18. 0x1C, 0x10, 0x18 , 0x40,
  19. 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
  20. 0x1C, 0x20, 0x18 , 0x20,
  21. 0x20, 0x80, 0xFF , 0x20,
  22. 0x30, 0x1C, 0x10 , 0x18,
  23. 0x20, 0x15, 0x20 , 0x1C,
  24. 0x20, 0x20, 0x20 , 0x26,
  25. 0x40, 0x20, 0x20 , 0x2B,
  26. 0x20, 0x26, 0x20 , 0x20,
  27. 0x20, 0x30, 0x80 , 0xFF,
  28. 0x20, 0x20, 0x1C , 0x10,
  29. 0x18, 0x10, 0x20 , 0x20,
  30. 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
  31. 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
  32. 0x20, 0x20, 0x1C , 0x10,
  33. 0x18, 0x10, 0x20 , 0x20,
  34. 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
  35. 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
  36. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  37. 0x18, 0x20, 0x15 , 0x20,
  38. 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
  39. 0x26, 0x40, 0x20 , 0x20,
  40. 0x2B, 0x20, 0x26 , 0x20,
  41. 0x20, 0x20, 0x30 , 0x80,
  42. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  43. 0x20, 0x10, 0x1C , 0x10,
  44. 0x20, 0x20, 0x26 , 0x20,
  45. 0x2B, 0x20, 0x30 , 0x20,
  46. 0x2B, 0x40, 0x20 , 0x15,
  47. 0x1F, 0x05, 0x20 , 0x10,
  48. 0x1C, 0x10, 0x20 , 0x20,
  49. 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
  50. 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
  51. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  52. 0x18, 0x20, 0x15 , 0x20,
  53. 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
  54. 0x26, 0x40, 0x20 , 0x20,
  55. 0x2B, 0x20, 0x26 , 0x20,
  56. 0x20, 0x20, 0x30 , 0x30,
  57. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  58. 0x18, 0x40, 0x1C , 0x20,
  59. 0x20, 0x20, 0x26 , 0x40,
  60. 0x13, 0x60, 0x18 , 0x20,
  61. 0x15, 0x40, 0x13 , 0x40,
  62. 0x18, 0x80, 0x00
  63. };
  64.
  65. void delay (unsigned char m)   //控制頻率延時
  66. {
  67. unsigned i=3*m;
  68. while(--i);
  69. }
  70. void delayms(unsigned char a)  //豪秒延時子程序
  71. {
  72.   while(--a);
  73. }
  74. void main()
  75. {
  76. unsigned char p,m;   //m為頻率常數(shù)變量
  77. unsigned char i=0;
  78. TMOD&=0x0f;
  79. TMOD|=0x01;
  80. TH0=0xd8;TL0=0xef;
  81. IE=0x82;
  82. play:
  83. while(1)
  84.     {
  85. a:  p=music_tab[i];
  86.   if(p==0x00)
  87.   {
  88.    i=0, delayms(1000); goto play; //如果碰到結(jié)束符,延時1秒,回到開始再來一遍
  89.   }
  90.   else
  91.    if(p==0xff)
  92.    {
  93.     i=i+1;delayms(100),TR0=0; goto a;  //若碰到休止符,延時100ms,繼續(xù)取下一音符
  94.    }
  95.    else
  96.    {
  97.     m=music_tab[i++], n=music_tab[i++];  //取頻率常數(shù) 和 節(jié)拍常數(shù)
  98.    }
  99.    TR0=1;                                             //開定時器0
  100.   while(n!=0)      //等待節(jié)拍完成,輸出音頻
  101.   {
  102.    Beep=~Beep;
  103.    delay(m);
  104.   }
  105.   TR0=0;                                             //關(guān)定時器0
  106.     }
  107. }
  108. void int0() interrupt 1   //采用中斷定時器0 控制節(jié)拍
  109. {
  110. TH0=0xd8;
  111. TL0=0xef;
  112. n--;
  113. }
ID:1 發(fā)表于 2018-12-29 03:00 | 顯示全部樓層
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
