查看: 4750|回復: 4
單片機如何識別波形,比如正弦波,三角波,方波 求幫助
ID:264913 發表于 2018-12-28 19:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,感謝
來自 2#
ID:356526 發表于 2018-12-28 19:43 | 只看該作者
單片機是識別 不了的,這個是脈沖,幅值不是二值的,也就是不是0或者1。單片機只能識別0或1。如果你真的想識別的話建議你用AD芯片采集,但是我不知道你的波形的頻率是多少,如果不是很高,那么用性能強的單片機和采樣速率高點的AD芯片就能。如果頻率很高的話只能用AD加FPGA了
ID:303383 發表于 2018-12-28 19:44 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:457649 發表于 2018-12-28 21:19 | 只看該作者
單片機應該不好識別把,只有01
ID:277550 發表于 2018-12-28 23:07 | 只看該作者
頻率不是太快,使用DA可以做一下判斷
