查看: 1262|回復: 0
java語言基礎(10)
ID:291487 發表于 2018-12-28 14:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
類名:Random
     所屬包:java.util
     方法一:構造函數,參數為種子,可以為空,如果為空則用當前時間做種子。
     方法二:nextInt(),之間的隨機數。如果參數為空,則無限制。類似地,還有nextFloat(),nextDouble()等方法。
      方法:toBinaryString()
     所屬包:java.lang
      所屬類:Integer, Double等等基本類型的包裝器類型中。
      參數:toBinaryString屬于哪個類,調用時就需要哪個類的對象作為參數。
      返回值:String
      是一個靜態函數成員,用于獲得一個數值的二進制表示(字符串形式)。
      字段:E
      所屬包:java.lang
      所屬類:Math
      是一個代表自然對數的基數的double類型靜態常量。
     方法:round()
     所屬包:java.lang
      所屬類:Math
      參數:float或者double 返回值:int(參數為float時)或long(參數為double時)。
      返回給定浮點數四舍五入之后的整數結果。
     第四章
      基本流程控制語句
      選擇分支:if-else,switch
      循環語句:do..while,while,for,range for
      跳出循環或switch內部:break
      跳出單次循環:continue
      第四章提到的一些其他的相關Java語法
靜態方法Math.random();
      可以產生0~1之間的隨機值。
      標簽
      一個標簽形如:標簽名:,比如label1:,只能在迭代語句之前使用,標簽后面只能接空白或者迭代語句或者注釋。在循環內部使用break 標簽名;即可跳轉到標簽處并且不再進入剛跳出的循環。使用continue 標簽名;,即可跳轉到標簽處,繼續進行循環迭代。經常被用于想要馬上跳出多層循環的情況。
      二進制數字字面值
      Java SE7中,可以在二進制字面值前面加0b代表一個二進制數值,比如int a  = 0b10101101;
