查看: 1023|回復: 0
明遠智睿MY-RK3288-EK314 L31079 測試手冊(2)
【接上一章節明遠智睿MY-RK3288-EK314 L31079 測試手冊1)】
2.5.2 測試方法
1)GPIO輸出測試
· 設置需要測試的GPIO的IO序號
OUT_IO_NUMBER=9
· 導出GPIO
echo ${OUT_IO_NUMBER} > /sys/class/gpio/export
· 設置GPIO方向
echo out > /sys/class/gpio/gpio${OUT_IO_NUMBER}/direction
· 控制輸出電平
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio${OUT_IO_NUMBER}/value
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio${OUT_IO_NUMBER}/value
2)GPIO輸入測試
· 設置需要測試的GPIO的IO序號
IN_IO_NUMBER=18
· 導出GPIO
echo ${IN_IO_NUMBER} > /sys/class/gpio/export
· 設置GPIO方向
echo in > /sys/class/gpio/gpio${IN_IO_NUMBER}/direction
· 查看輸入電平
cat /sys/class/gpio/gpio${IN_IO_NUMBER}/value
2.6  GPIO-KEY測試
2.6.1 接口屬性
2.6.2 測試方法
1)執行測試程序
在終端下鍵入命令執行測試,示例如下:
evtest
2)選擇測試設備
Select the device event number [0-2]: 2
輸入“gpio-keys”對應的序號,這里是2
3)進行交互測試
在終端會看到“Testing ... (interrupt to exit)”,這時我們按下或松開SW1、SW2。會看到如下類似信息:
Event: time 1452590477.115958, type 1 (EV_KEY), code 114 (KEY_VOLUMEDOWN), value 0
Event: time 1452590477.115958, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1452590478.415953, type 1 (EV_KEY), code 115 (KEY_VOLUMEUP), value 1
其中“value 1”信息是在按鍵被按下的時候被輸出,“value 0”信息是在按鍵被松開的時候被輸出。
4)結束測試
按計算機上的“Ctrl”+“C”可結束按鍵測試程序。
2.7  串口測試
MY-RK3288-EK314共3個串口,其中1個調試串口,2個用戶串口。
2.7.1 用戶串口屬性
提示:這里列出串口的收發管腳,串口其它管腳的定義請看原理圖。
2.7.2 串口測試
1)測試說明
· 測試方法說明:
串口線直接相連電腦和UART1,用ssh客戶端登陸和測試。
· 測試結果說明:
通過ssh客戶端向串口發送字符串,串口可以收到字符串。
2)安裝ssh客戶端
apt-get install ssh
3)UART1測試
· 執行測試命令
echo “myzr” > /dev/ttyS1 (UART1發送數據myzr)
cat /dev/ttyS1 (UART1接收數據)
· 測試結果附圖
2.8  RTC測試
2.8.1 測試說明
受快遞運輸影響,MY-RK3288-EK314 系列評估板發貨時不帶電池。測試RTC前請自備紐扣電池并安裝到評估板上。
MY-RK3288-EK314的電池座在底板正面的“BT1”位置。
2.8.2 測試方法(test method )
1)斷電重啟設備,查看當前系統時間和硬件時間。
· 查看當前系統時鐘命令如下:
date
· 系統輸出信息如下:
Thu Aug 6 05:35:17 UTC 2012
2)查看當前RTC芯片時鐘命令如下:
hwclock
· 系統輸出信息如下:
Thu Aug 6 05:35:59 2012 0.000000 seconds
3)設置系統時鐘,并同步到RTC芯片
· 設置系統時鐘命令參考如下:
date -s "2013-03-28 12:30:30"
· 將系統時鐘寫入硬件時鐘命令如下:
hwclok –w
4)斷電重啟評估板,查看當前系統時鐘和硬件時鐘
請參考第1步
5)測試結果
執行第3步以后看到的時鐘為新設定的時鐘。
2.8.3 附圖
附圖一:
附圖二:
【下章節為明遠智睿MY-RK3288-EK314 L31079 測試手冊3)】
