只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4990|回復(fù): 4
[求助]高手們幫我看看程序哪里出了問(wèn)題,時(shí)間不準(zhǔn)
ID:40110 發(fā)表于 2012-5-12 13:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
///利用動(dòng)態(tài)掃描和定時(shí)器1在數(shù)碼管上顯示出從765432開(kāi)始以1/10秒的速度往下遞減直至765398并保持顯示此數(shù)
//,與此同時(shí)利用定時(shí)器0以500MS速度進(jìn)行流水燈從上至下移動(dòng),當(dāng)數(shù)碼管上數(shù)減到停止時(shí)
//,實(shí)驗(yàn)板上流水燈也停止然后全部開(kāi)始閃爍,3秒后(用T0定時(shí))流水燈全部關(guān)閉
//、數(shù)碼管上顯示出“HELLO”。到此保持住。
 //以上的是題目
#include <reg52.h>
uchar code TAB[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};///數(shù)碼管顯示的數(shù)字
uchar code TA[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};///選擇第幾個(gè)數(shù)碼管亮
uchar code TAB1[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};///流水燈
uchar code TAB2[]={0x76,0x79,0x3f,0x38};///顯示HELO
uchar i;
uint j,n,k,m,f;
int a,b,c,d,x;
void delay();
void xiajieduan();
void helo();
  i=0;j=0;k=0;n=0;
  TMOD=0x22;
  TL0=0X47;//定時(shí)0.2毫秒
  TH0=0x47;
  TR0=1;
  ET0=1;
  TL1=0X47;//定時(shí)0.2毫秒
  TH1=0x47;
  TR1=1;
  ET1=1;
  EA=1;
  a=2;b=3;c=4;d=5;
  if(d==5&&c==3&&b==9&&a==8)//當(dāng)達(dá)到指定數(shù)字時(shí)
    TR1=0;k=0;
    xiajieduan();
       P2=0XFF;
       if(j==0)P0=TAB[a];
       if(j==1)P0=TAB;
       if(j==2)P0=TAB[c];
       if(j==3)P0=TAB[d];
       P2=TA[j];//數(shù)碼管顯示
       j++;
       if(j>=4)j=0;
   if(k>=2500)//流水燈
     k=0;f++;
     if(f==8)f=0;
     P1=TAB1[f];
void jishi0() interrupt 1
  k++;
  if(k==15000){P1=0XFF;helo();}
void jishi1() interrupt 3
  n++;
  if(n==1000){n=0;a--;}//計(jì)時(shí)器向下遞減的轉(zhuǎn)化
  if(a==-1){b--;a=9;}
  if(b==-1){c--;b=9;}
  if(c==-1){d--;c=9;}
  if(d==-1){a=9;b=9;c=9;d=9;}
void delay()
{  for(x=0;x<5000;x++)
       P2=0XFF;
       if(j==0)P0=TAB[a];
       if(j==1)P0=TAB;
       if(j==2)P0=TAB[c];
       if(j==3)P0=TAB[d];
       j++;
       if(j>=4)j=0;
void xiajieduan()
   P1=0X00;
  delay();
   P1=0xff;
  delay();
void helo()
    P2=0XFF;
      if(j==0)P0=TAB2[3];
      if(j==1)P0=TAB2[2];
      if(j==2)P0=TAB2[1];
      if(j==3)P0=TAB2[0];
      j++;
      if(j>=4)j=0;
ID:40110 發(fā)表于 2012-5-12 13:26 | 只看該作者
晶振用的是11.0592M
ID:7485 發(fā)表于 2012-5-12 21:50 | 只看該作者
定時(shí)器初裝值不對(duì)。這樣有50多毫秒了。應(yīng)該是:TH0=(65536-200)/256;TL0=(65536-200) MOD 256;   括號(hào)里的減數(shù)就是你需要的微秒數(shù)。這是12M晶振的值。11.0592的你自己換算一下。
ID:40110 發(fā)表于 2012-5-12 23:42 | 只看該作者
不是啊,我用方式2的8位重裝計(jì)時(shí),初值用軟件計(jì)算的,應(yīng)該不會(huì)錯(cuò)吧
不過(guò)非常感謝你的回復(fù)!
ID:7485 發(fā)表于 2012-5-14 19:41 | 只看該作者
手工計(jì)算了一下,0x47是對(duì)的。但是有小數(shù),被舍去了。10進(jìn)制的71.68,,取71(0x47)。不會(huì)因此不準(zhǔn)吧?
你現(xiàn)在是怎么“不準(zhǔn)”?
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-5-14 19:53:54編輯過(guò)]
