查看: 4894|回復: 14
怎么讓單片機開發板一直按住K1鍵然后LED就亮著,松開后LED就滅
ID:454178 發表于 2018-12-28 00:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P3^1;
sbit led=P2^0;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void keypros()
        if(k1==0)
                delay(1000);
                if(k1==0)
                        led=~led;
                while(!k1)
                keypros();
這代碼是按一次就亮 再按一次就滅了,我想知道在哪個地方可以改,就達到我想要的那個長按就亮松開就滅
ID:448843 發表于 2018-12-28 07:10 | 顯示全部樓層
#include "reg52.h"
sbit k1=P3^1;
sbit led=P2^0;
              led=k1;
你試試這個
ID:448843 發表于 2018-12-28 07:14 | 顯示全部樓層
#include "reg52.h"
sbit k1=P3^1;
sbit led=P2^0;
         led=k1;
你試試這個
ID:164602 發表于 2018-12-28 07:55 | 顯示全部樓層
很簡單的。
       if(k1==0)
                delay(1000);
                if(k1==0)
                        led=0;
                        led=1;
                while(!k1)
ID:164602 發表于 2018-12-28 07:59 | 顯示全部樓層
你的程序還有兩個錯誤。
修改后就是你要的樣子:
#include "reg52.h"
sbit k1=P3^1;
sbit led=P2^0;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void keypros()
                if(k1==0)
                        led=0;
                                        led=1;
                keypros();
ID:410399 發表于 2018-12-28 08:04 | 顯示全部樓層
led=~led;這里改一下
改為 led = 0;
然后在while里面加一句
led = 1;
ID:357520 發表于 2018-12-28 08:21 | 顯示全部樓層
led直接賦值0/1就行了
ID:426861 發表于 2018-12-28 09:15 | 顯示全部樓層
按鍵檢測函數,判斷條件當K1==0時,LED=0(假設低電平亮),當K1!=0時LED=1。
ID:424598 發表于 2018-12-28 09:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
一定要開發板?面包板要實現這個功能,都不需要代碼,就vcc接按鍵,按鍵接1k阻再接led正極,led負極接end就能實現
ID:449525 發表于 2018-12-28 10:42 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-12-28 07:55
很簡單的。
       if(k1==0)
就是你這個,按鍵代碼。網上還有個好的案件代碼,不用延時的,還可以判斷單擊還是連擊的。
whiel(1)那個判斷延時要放在代碼處理最后,不能放在前面,會有問題,昨晚就是抄別人代碼,沒注意,反而出問題更浪費時間
ID:457088 發表于 2018-12-28 10:46 | 顯示全部樓層
void keypros()
if(k1==0)
                delay(1000);
                if(k1==0)
                        led=0;
                        led=1;
ID:454178 發表于 2018-12-28 11:18 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-12-28 07:59
你的程序還有兩個錯誤。
修改后就是你要的樣子:
#include "reg52.h"
謝謝 我做出來了,就是再刪掉那個void delay那部分,就可以實現出來我想要的結果了。
ID:454178 發表于 2018-12-28 11:20 | 顯示全部樓層
謝謝各位大家 ,我買來開發板,由于好奇心,想改一下那種長按,結果不行,我才知道是缺少了那個if和else,,結果就弄了2天最后找不出來。
ID:446674 發表于 2018-12-28 11:30 | 顯示全部樓層
其實就是一個檢測按鍵的程序
ID:123289 發表于 2018-12-28 12:34 | 顯示全部樓層
改學CEO吧
