查看: 5681|回復: 10
閉環直流電機與開環的本質區別是什么?
ID:456676 發表于 2018-12-27 18:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:123289 發表于 2018-12-27 21:42 | 顯示全部樓層
首先要說明清楚:閉哪個環。
ID:456936 發表于 2018-12-28 00:05 | 顯示全部樓層
直流電機轉速開環控制---直流電機在給定一個速度信號后就不受控制了,隨著負載的變動,電機的速度也將有所變動,這個變動是由電機的特性決定的。 閉環控制---直流電機在給定一個速度后不斷的將輸出端的信息(轉速)反饋到輸入端,與輸入端的給定信號作比較,當發現電機速度發生變化而使輸出端反饋信號不滿足原來輸入信號的要求時,將會改變輸入信號,使電機速度回到給定值為止(不可能完全回到給定值)。 可以看出,速度的開環控制比較簡單,但速度變化大; 而速度的閉環控制較復雜,而系統的速度變化要小得多。
ID:449525 發表于 2018-12-28 10:56 | 顯示全部樓層
開環不受控,閉環pid,你可以穩定輸出的
ID:408758 發表于 2018-12-28 16:50 | 顯示全部樓層
閉環是有反饋的,可以使電機更好的控制
ID:274129 發表于 2019-1-5 10:04 | 顯示全部樓層
最根本的原因就是有沒有反饋
ID:308437 發表于 2019-1-5 11:13 | 顯示全部樓層
閉環有反饋,開環沒有反饋。
ID:981034 發表于 2022-1-22 17:25 | 顯示全部樓層
閉環有檢測回路,控制電機
ID:824490 發表于 2022-1-23 09:00 | 顯示全部樓層
你給一張100的,讓你兒子幫你買煙,如果你兒子拿著錢跑去買玩具了,這就開環。你兒子幫你把煙買回來了,還告訴你:煙經漲價了, 是不是要多買幾包放著?這就是閉環。
ID:221871 發表于 2022-1-23 09:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
區別在機械特性:開環機械特性軟,閉環機械特性硬。
ID:453974 發表于 2022-1-25 15:48 | 顯示全部樓層
這哪年的問題了,還有回復,哈哈哈
