查看: 3266|回復: 1
設備MOS管損壞?這6點可以簡易判斷!
MOS管的導通電阻小而且柵極驅動也不需要電流,所以它造成的損耗較小。除此之外還具備熱朱特性好、自動保護二極管等優點,這也使它獲得了大多數廠商的青睞。現如今,有許多的電子行業廠家都會采用性能優秀的MOS管,而不會使用以前的三極管。但是性能再優越,也會出現損壞的情況
電路中,如何判斷MOS管的完好或失效,與單獨鑒別MOS好壞不完全相同,電路中完好MOS的特點是:
(1)正面開始引腳排列為G D S;把萬用表打到二極管檔,紅筆接S黑筆接D,此時大約有幾百歐姆,反接測量為斷路;然后黑筆接D,紅筆觸碰一下G在把紅筆接到S,這時如果顯示值比之前測量的小了很多說明MOS管好的。
(2)在加速過程中,如24V 電源時,MOS管柵極電壓應為14V; 36V 電源時,MOS管柵極電壓應為26V。此時測試漏極(D)、源極(S)之間電壓應隨加速而下降。若電壓不下降,電動機不轉動,說明MOS自身斷路。
(3)萬用表置 R×l0k檔,紅表筆接S腳,黑表筆接D腳;然后紅表筆接S腳,黑表筆接G腳,MOS管漏、源極問電阻均應表示為∞,證明MOS管是完好的。如若指示數值很小或為0,表示該管已經損壞。
(4)紅表筆接漏極(D),黑表筆接源極(S),內部續流二極管導通,呈二極管特性,電阻接近0,不應看作MOS管損壞;顛倒紅、黑表筆測試S、D極是∞,即應看作完好。
(5)對無刷電動機,有無輸出,應使用數字表直流電壓檔分別測定三條相線,發現無輸出,則進一步確認MOS管故障,并按上述方法測試。
(6)脫離運行狀態下,在MOS漏極D與電源電壓一致時,若漏極D 電壓很低或無電壓,對于無刷電動機,可能是電動機繞組斷路;對有刷電動機可能是電刷或換向器出現問題。
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
tieq1952 + 15 贊一個!
ID:253767 發表于 2018-12-28 07:07 | 只看該作者
謝謝分享!!!
