查看: 1028|回復: 0
超聲波測距
ID:456598 發表于 2018-12-27 16:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  超聲波測距是一種傳統而實用的非接觸測量方法,和激光、渦流和無線電測距方法相比,具有不受外界光及電磁場等因素的影響的優點,在比較惡劣的環境中也具有一定的適應能力,且結構簡單,成本低,因此在工業控制、建筑測量、機器人定位方面得到了廣泛的應用。由于超聲波指向性強,能量消耗緩慢,在介質中傳播的距離較遠,因而超聲波經常用于距離的測量。利用超聲波檢測距離,設計比較方便,計算處理也較簡單,并且在測量精度方面也能達到農業生產等自動化的使用要求。
    距離是在不同的場合和控制中需要檢測的一個參數,測距成為數據采集中要解決的一個問題。而由于超聲波的速度相對光速小的多,其傳播時間比較容易檢測,并且易于定向發射,方向性好,強度好控制,因而人類采用仿真技能利用超聲波測距。超聲波測距是一種利用超聲波特性、電子技術、光電開關相結合來實現非接觸式距離測量的方法。因為它是非接觸式的,所以它就能夠在某些特定場合或環境比較惡劣的情況下使用。比如要測量有毒或有腐蝕性化學物質的液面高度或高速公路上快速行駛汽車之間的距離。
此次選題的目的在于鍛煉自己的綜合能力,超聲波測距的設計包含多方面的知識,有利于綜合檢測自己的能力,全面復習大學四年所學,學以致用。
原理圖.doc
63 KB, 下載次數: 3, 下載積分: 黑幣 -5
