查看: 2227|回復: 3
求個大佬幫我調一下占空比,讓小車速度慢一點,萬分感謝
ID:449814 發表于 2018-12-27 15:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<AT89X52.H>  //????52?????????
//????????С?????????????IO
sbit IN1 = P1^2; // ????1 ??????????
sbit IN2 =  P1^3; // ????1 ??????????
sbit IN3 = P1^6; // ????1 ??????????
sbit IN4 =  P1^7; // ????1 ??????????
sbit EN1 = P1^4;   // ???????
sbit EN2 =  P1^5; // ???????
sbit BUZZ=P2^3;
    #define Left_1_led        P3_3  // ??????
#define Right_1_led       P3_2  //???????
    #define Left_moto_pwm   P1_5  //PWM????
#define Right_moto_pwm   P1_4   //PWM????
   void delay(unsigned int k)
     unsigned int x,y;
  for(x=0;x<k;x++)
    for(y=0;y<2000;y++);
//С?????????
void run(void)
     IN1=0;  //????
  IN2=1;
  IN3=1;  //????
  IN4=0;
  EN1=0.01;
  EN2=0.01;
//С?????????
void backrun(void)
     IN1=1;  //????
  IN2=0;
  IN3=0;  //????
  IN4=1;
  EN1=0.01;
  EN2=0.01;
//С?????????
void leftrun(void)
     IN1=0;  //????
  IN2=0;
  IN3=1;  //????
  IN4=0;
  EN1=0.01;
  EN2=0.01;
  //С?????????
void rightrun(void)
     IN1=0;  //????
  IN2=1;
  IN3=0;  //????
  IN4=0;
  EN1=0.01;
  EN2=0.01;
   //С????????
void stopruo(void)
     IN1=0;  //????
  IN2=0;
  IN3=0;  //????
  IN4=0;
  EN1=0.01;
  EN2=0.01;
void main(void)
while(1){
if(Left_1_led==1)
   if(Right_1_led==0)
   {backrun();}
    if(Right_1_led==0)
   {leftrun();delay(50);}
    if(Left_1_led==0)
   {rightrun();delay(50);}
if(Left_1_led==1)
   if(Right_1_led==1)
   {run();}
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
周超然 + 1 淡定
ID:449525 發表于 2018-12-27 16:49 | 只看該作者
你這個代碼,第一注釋用keil設置文本賦值,百度網上查
第二,if后面沒有{}么?
代碼寫出來自己和別人都需要看的,別隨手寫。習慣不好,以后坑自己也坑別人。
ID:393699 發表于 2018-12-27 23:26 | 只看該作者
這個注釋,醉了,能改一下格式再發上來嗎?
這個程序是用IO口高低電平模擬PWM輸出吧,沒有用定時器的話只需控制高電平持續時間就可以控制占空比,也就可以調整小車速度了,樓主順著這個思路整理下
ID:164602 發表于 2018-12-28 10:19 | 只看該作者
我有一個,你看看。
#include <reg51.h>
sbit ZLDJ20=P2^3;//IC的控制輸入腳5、7或10、12
sbit ZLDJ21=P2^2;
sbit EN2=P1^0;
sbit ZLDJ10=P2^1;
sbit ZLDJ11=P2^0;
sbit EN1=P1^1;
sbit Agoto=P2^5;//遙控器按鍵輸入I/O口
sbit Bback=P2^7;
sbit Cright=P2^6;
sbit Dleft=P2^4;
unsigned char pwm=0;
unsigned char push=6;
unsigned char pwm_T=20;
void Delay10ms(unsigned int c)
    unsigned char a,b;
    for(c;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
void pwmint(void)
        TMOD=0X01;
        TH0= 0XFC;
        TL0= 0X66;
        TR0= 1;
        ET0= 1;
        EA = 1;
void pwm_out(void)
        if(pwm<=push)
                EN1=1;
                EN2=1;
                EN1=0;
                EN2=0;
        if(pwm>=pwm_T)
                pwm=0;
void timer0()interrupt 1
     TH0=0XFC;
         TL0=0X66;
         pwm++;
         pwm_out();
void TC(void)
        ZLDJ10=0;
        ZLDJ11=0;
        ZLDJ20=0;
        ZLDJ21=0;
void PU(void)
        ZLDJ20=1;
        ZLDJ21=0;
        ZLDJ10=1;
        ZLDJ11=0;
void PD(void)
        ZLDJ20=0;
        ZLDJ21=1;
        ZLDJ10=0;
        ZLDJ11=1;
void RR(void)
        ZLDJ20=0;
        ZLDJ21=0;
        ZLDJ10=1;
        ZLDJ11=0;
void LL(void)
        ZLDJ20=1;
        ZLDJ21=0;
        ZLDJ10=0;
        ZLDJ11=0;
void PWMD(void)
        push=push+2;
        if (push>20)
                push=20;
void PWMX(void)
        push=push-2;
        if (push<6)
                push=6;
void main(void)
        unsigned char n;
        pwmint();
        TC();
        Agoto=1;
        Bback=1;
        Cright=1;
        Dleft=1;
                if (Agoto==1)
                        n=0;
                        while(Agoto)
                                n++;
                                Delay10ms(1);
                                if (n>200)
                                        break;
                        if (n>30)
                                PWMD();
                                PU();
                if (Bback==1)
                        n=0;
                        while(Bback)
                                n++;
                                Delay10ms(1);
                                if (n>200)
                                        break;
                        if (n>30)
                                PWMX();
                                PD();
                if (Cright==1)
                        RR();
                if (Dleft==1)
                        n=0;
                        while(Dleft)
                                n++;
                                Delay10ms(1);
                                if (n>200)
                                        break;
                        if (n>30)
                                TC();
                                LL();
功能是:通過無線電遙控器,控制小車,其中可以加速、減速,就是你說的調速。因為遙控器只有四鍵,所以我用此程序,擴成了八個功能,即一鍵雙功能。
