查看: 3623|回復: 1
初用Doxygen自動生成代碼說明文件與常見問題小結
ID:456280 發表于 2018-12-27 11:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     以前沒有認識到代碼注釋的重要性,后來再次拿回以前的程序來看時,看得很費勁,因為以前每寫一個文件就一種注釋風格。     在網上找了一下自動生成代碼文件的軟件,發現Doxygen這個軟件挺好的。
     于是在網上找了些資料,一邊操作,一邊記錄下來,以下貼上我記錄下來的一些文檔,希望對大家有用。
1     中文問題:中文注釋在文檔中是亂碼。
解決:在expert中的INPUT選項頁的INPUT_ENCODEING中填入“GB2312”,這樣基于GB的文本編輯器生成的代碼就可以正常使用了。
2    圖形問題:無法繪制類圖協作圖等圖形。
解決:首先確保安裝了graphviz for win,注意不是wingraphviz,后者是一個graphviz的com封裝,但是doxygen并不是基于它開發的,所以裝了也沒用。然后在expert的DOT_PATH中填入graphviz的安裝路徑。接著在wizard的diagram中選擇需要生成的圖形類別就可以了。
如果出現無法包含.map文件的錯誤,可以將工作目錄設置成html,并將html中所有文件都清除再試。這個問題的原因還不太確定。
3    輸出chm的問題:如何輸出.chm文件。
配置時注意expert中的HTML頁:選中“GENERATE_HTMLHELP”,然后在CHM_FILE中填上想要的chm文件名。
HHC_LOCATION中輸入hhc.exe文件的路徑。hhc.exe可以通過安裝HTML Help Workshop獲得。
或者使用HTML Help Workshop來編譯Doxygen生成的html文件夾中的.hhp文件,編譯完成后即可在該html文件夾中找到對應的chm文件。
4     Doxygen無法為DLL中定義的類 導出文檔。
例如:
class __declspec(dllexport) CClassName:public CObject
目前發現Doxygen無法識別出DLL中定義的類。
5 如何修改或者去掉右下腳Generated at Doxygen的文字?
打開[Expert...]的HTML頁面,然后在HTML_FOOTER中指定相應的HTML文件即可。注意HTML_FOOTER中至少包含BODY 和HTML結束標記。即一個最小的尾部HTML至少是這樣</BODY></HTML>。同理,如果你要指定了 HTML_HEADER,他至少包含<HTML><HEAD></HEAD><BODY>。
6 如何在chm文件的索引下顯示函數列表?
打開[Expert...]的HTML頁面,然后選中TOC_EXPAND即可。
7 如何在chm文件的函數說明中屏蔽源碼的信息和鏈接?
打開[Expert...]的Source Browser頁面,然后將”SOURCE_BROWSER”選項的鉤去掉。
全部資料51hei下載地址:
Doxygen Expert專家模式配置.docx
216.51 KB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
Doxygen Wizard模式配置.docx
208.89 KB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
Doxygen的注釋風格.docx
39.97 KB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
Doxygen使用的常見問題小結.docx
56.89 KB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
Doxygen支持的指令.docx
15.02 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
ID:276663 發表于 2018-12-27 13:45 | 顯示全部樓層
謝謝分享,之前也對這東西了解了一下,可能是因為項目工作量不大,都沒具體生成過,只是按照格式寫代碼。確實是一個好用的工具。
