查看: 3211|回復(fù): 3
單片機(jī)設(shè)計(jì)四路定時(shí)開關(guān),匯編,c均可 ,要求有注釋, 求幫助
ID:451036 發(fā)表于 2018-12-26 21:37 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
300黑幣
3.四路定時(shí)開關(guān)
總體要求:基于51單片機(jī)設(shè)計(jì)一個(gè)定時(shí)開關(guān)用于定時(shí)控制四個(gè)回路的電源通斷。
基本要求:
1.主要應(yīng)用于定時(shí)控制四個(gè)回路的電源通斷。
2.以當(dāng)前時(shí)間為基準(zhǔn),以24小時(shí)為周期,可以任意設(shè)定哪個(gè)回路于某時(shí)刻開,到某時(shí)刻關(guān)。如可以設(shè)置第一個(gè)回路在8:30-11:30開,14:30-18:00開,其他時(shí)間段為關(guān)。
3.顯示出四路開關(guān)的狀態(tài)及剩余時(shí)間。
ID:458037 發(fā)表于 2018-12-29 14:38 | 只看該作者
#include"reg51.h"
sbit D9=P3^2;
sbit D10=P3^3;
sbit D11=P3^4;
sbit D12=P3^5;
sbit H1=P3^6;
sbit H2=P3^7;
sbit out1=P0^4;
sfr         P1M1=0x91;
sfr         P1M0=0x92;
bit sflag;
uchar num,shi,fen,k;
uchar shi1k,fen1k,shi2k,fen2k,shi3k,fen3k,shi4k,fen4k;
uchar shi1g,fen1g,shi2g,fen2g,shi3g,fen3g,shi4g,fen4g;
uchar s1;
unsigned int table1[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f};    //數(shù)組共陰數(shù)碼管顯示從0到9
unsigned int table2[]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};        //數(shù)碼管位定義
unsigned int table3[4]={0};
void display(unsigned char shi,unsigned char fen);
unsigned char key();
void Delay10ms();
        P1M0=0xff;
        P1M1=0x00;
        TMOD=0x10;
        TH1=0xd8;
        TL1=0xf0;
        EA=1;           //總中斷
        ET1=1;     //定時(shí)器中斷
        TR1=1;     //開啟定時(shí)器
                   if(s1==0)
                                  display(shi,fen);
                  k=key();
                  if(k==1)
                                  s1++;
                  if(s1!=0)
                            TR1=0;
                          if(s1==1)
                                          if(k==2) shi++;
                                        if(k==3) shi--;
                                        if(k==5) fen++;
                                        if(k==6) fen--;
                                        P2=0xfe;
                                        display(shi,fen);
                          if(s1==2)
                                          if(k==2) shi1k++;
                                        if(k==3) shi1k--;
                                        if(k==5) fen1k++;
                                        if(k==6) fen1k--;
                                        P2=0xfd;
                                        display(shi1k,fen1k);
                          if(s1==3)
                                          if(k==2) shi1g++;
                                        if(k==3) shi1g--;
                                        if(k==5) fen1g++;
                                        if(k==6) fen1g--;
                                        P2=0xff;
                                        display(shi1g,fen1g);
                          if(s1==4)
                                          if(k==2) shi2k++;
                                        if(k==3) shi2k--;
                                        if(k==5) fen2k++;
                                        if(k==6) fen2k--;
                                        P2=0xfb;
                                        display(shi2k,fen2k);
                          if(s1==5)
                                          if(k==2) shi2g++;
                                        if(k==3) shi2g--;
                                        if(k==5) fen2g++;
                                        if(k==6) fen2g--;
                                        P2=0xff;
                                        display(shi2g,fen2g);
                          if(s1==6)
                                          if(k==2) shi3k++;
                                        if(k==3) shi3k--;
                                        if(k==5) fen3k++;
                                        if(k==6) fen3k--;
                                        P2=0xf7;
                                        display(shi3k,fen3k);
                          if(s1==7)
                                          if(k==2) shi3g++;
                                        if(k==3) shi3g--;
                                        if(k==5) fen3g++;
                                        if(k==6) fen3g--;
                                        P2=0xff;
                                        display(shi3g,fen3g);
                          if(s1==8)
                                          if(k==2) shi4k++;
                                        if(k==3) shi4k--;
                                        if(k==5) fen4k++;
                                        if(k==6) fen4k--;
                                        P2=0xef;
                                        display(shi4k,fen4k);
                          if(s1==9)
                                          if(k==2) shi4g++;
                                        if(k==3) shi4g--;
                                        if(k==5) fen4g++;
                                        if(k==6) fen4g--;
                                        P2=0xff;
                                        display(shi4g,fen4g);
                          if(s1==10)
                                          s1=0;
                                        TR1=1;
        sflag=1;
                  if(s1==0&&sflag==1)
                                  if(shi==shi1k&&fen==fen1k)        {out1=0; D9=0;}
                                if(shi==shi1g&&fen==fen1g)  { out1=1;D9=1;}
                                if(shi==shi2k&&fen==fen2k)         D10=0;
                                if(shi==shi2g&&fen==fen2g)         D10=1;
                                if(shi==shi3k&&fen==fen3k)         D11=0;
                                if(shi==shi3g&&fen==fen3g)         D11=1;
                                if(shi==shi4k&&fen==fen4k)         D12=0;
                                if(shi==shi4g&&fen==fen4g)         D12=1;
unsigned char key()
                uchar temp1,temp2,k=0;
                P0=0xff;               //將P0口(列線)全部送高電平
                H1=0;
                H2=1;
                temp1=P0;               //讀取P0口當(dāng)前的狀態(tài)賦給temp,例如為11011111
                temp1=temp1&0xe0;//將temp和0xe0進(jìn)行與運(yùn)算(11100000),結(jié)果為11000000
                if(temp1!=0xe0)        //如果temp不等于0xe0,則說(shuō)明有按鍵按下
                        Delay10ms();        //延時(shí)去抖操作
                        temp1=P0;                //再重復(fù)一次上述操作
                        temp1=temp1&0xe0;
                        if(temp1!=0xe0)
                                temp1=P0;
                                        //如果有按鍵按下,則將標(biāo)志位置1?
                                switch(temp1)        //判斷按下的是該行的第幾列
                                        case 0xdf:k=1;break;    //11011111,第一行第一列
                                        case 0xbf: k=2;break;        //10111111,第一行,第二列
                                    case 0x7f: k=3;break;        //01111111,第一行,第三列
                                while(temp1!=0xe0)        //等待按鍵釋放,只要結(jié)果不等于0xe0,則說(shuō)明按鍵沒(méi)有被釋放
                                        temp1=P0;
                                        temp1=temp1&0xe0;
                H1=1;
                H2=0;
                temp2=P0;        //讀取P0口當(dāng)前的狀態(tài)賦給temp,例如為11011111
                temp2=temp2&0xe0;//將temp和0xe0進(jìn)行與運(yùn)算(11100000),結(jié)果為11000000
                if(temp2!=0xe0)        //如果temp不等于0xe0,則說(shuō)明有按鍵按下
                        temp2=P0;                //再重復(fù)一次上述操作
                        temp2=temp2&0xe0;
                        if(temp2!=0xe0)
                                temp2=P0;
                                switch(temp2)        //判斷按下的是該行的第幾列
                                        case 0xdf: k=4;break;        //11011111,第二行第一列
                                        case 0xbf:k=5;break;//10111111,第二行,第二列
                                        case 0x7f: k=6;break;//01111111,第二行,第三列
                                while(temp2!=0xe0)        //等待按鍵釋放,只要結(jié)果不等于0xe0,則說(shuō)明按鍵沒(méi)有被釋放
                                        temp2=P0;
                                        temp2=temp2&0xe0;
          return k;
void time1() interrupt 3        //定時(shí)器1的中斷服務(wù)
        TH1=0xd8;
        TL1=0xf0;
    num++;
        if(num==100)//到了100次,1秒時(shí)間到,代表1分鐘時(shí)間到
                num=0;
                fen++;
      if(fen==60)//到60后清零
                   fen=0;
                   shi++;
                   if(shi==24)
                           shi=0;
void Delay10ms()
  unsigned char i,j,g;
   for(i=0;i<5;i++)
   for(j=0;j<4;j++)
   for(g=0;g<248;g++);
{             unsigned char m;
              table3[0]=fen%10;
              table3[1]=fen/10;
                                table3[2]=shi%10;
              table3[3]=shi/10;
                                for(m=0;m<4;m++)
                                        P0=table2[m];P1=table1[table3[m]];
                                        Delay10ms();
              if(m==4)
                                 m=0;
ID:280430 發(fā)表于 2019-12-29 01:25 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn),有仿真原理圖嗎,光有程序看不太懂
ID:649259 發(fā)表于 2019-12-29 18:56 | 只看該作者
lxpzxd 發(fā)表于 2019-12-29 01:25
請(qǐng)問(wèn)有仿真文件嗎
